    • На форуме с 09 08 2009, 19:31
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Подскажите может у кого так было. При езде от 80 км/ч до 100, и при наборе скорости машина дёргается и не всегда даёт разогнаться ::36:: . Масло с фильтром менял в январе месяце правда первый раз за 200тыс. Стоит вопрос о переборке коробки, подскажите где это лучше сделать. У кого есть опыт
    • Сообщений 23335
тут это, кнопка поиска есть! а там есть ответы на твои вопросы! :???:
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
TraktorisT_spb
Я там уже смотрел, там мнений очень много, а к оконьчательному так и не пришли куда стоит обратиься. Пока только позванил в зфмастер там мне заявили 45 тыс в не зависимости что сломалось
    • На форуме с 01 04 2010, 14:37
    • Сообщений 263
    • Авто: 330i
strifilow :
TraktorisT_spb
через 1000 км отдашь еще 8000 руб. за смену масла, если масло поменяешь не у них слетишь с гарантии.
http://vkontakte.ru/id570537 ____ ONLY bmw ______
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
проверьте личку 8)
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
это ее и убило!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
strifilow :
seroff :
это ее и убило!
Это бредъ!
Если она уже умирала, это было неизбежно...
Рекомендуем почитать на тему Проблема с АКПП
    • На форуме с 08 06 2010, 22:20
    • Сообщений 64
    • Авто: е46, 320iA touring '99 - продан
Приветствую! Мне теперь тож совет требуется. Буду очень признателен.
Вобщем-то единственная проблема моей АКПП в том, что подтекает (не сильно, но по всему периметру) прокладка поддона АКПП, переключается достаточно плавно, не буксует. Сначала я просто хотел поехать в сервис поменять прокладку и масло и фильтр, соответственно. А теперь, почитав соответствующие темы тут, крепко задумался :x . Да и запутался, если честно ::44::
И так, что можно сделать по минимуму, что бы ничего не испортить и не встрять в итоге из-за этой прокладки?
Я так думаю теперь, что: промывка гидротрансформатора (ремонт), промывка поддона, новая жидкость, новый фильтр....? или не прав?
Надо ли ее промывать или просто слить старое и залить новое?
пробег 215, в россии год, до это жила в тихой латвии).
Заранее спасибо!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Если в поддоне чисто и на магните нет стружки - делай как сказал Хаттаб : )
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Yhou$e :
strifilow :
seroff :
это ее и убило!
Это бредъ!
совсем не бред
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Если в коробке чисто - хоть заменяйся маслом, ничего ей не будет.
Вот если она присмерти -тады ой...
Как человек разобравший свою коробку сам, говорю.
В моей было полно стружки на магните! Но!
Даже если бы я тупо поменял в ней масло и больше ничего не делал,
прожить ей оставалось столько, сколько оставалось, и замена
масла на время кончины агрегата ни сколько б не повлияла.
Умереть ей было предначертано совсем по другой причине,
абсолютно независящей от жидкости, новой-ли, старой, значения
это не имело.
Если вдруг коробка умерла после замены -значит она уже была мертва.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Осадок на магнитах должен быть. Его просто не может не быть - это мельчайшая металлическая пыль, продукт естественного износа. А вот вскрытие масляного фильтра, где оседают частицы покрупнее, как раз и показывает, насколько серьёзен износ. И даже что именно износилось.
strifilow :
Проблема описана очень размыто. И далеко не факт, что дело именно в АКПП.
glebvv :
Заранее спасибо!
Гидротрансформатор ("бублик") однозначно в ремонт (7 тыс. руб. в МАИ). Соответственно, придётся раскошелиться на снятие/установку АКПП и пару литров масла на долив. Ну и прокладку поддона.
По замене масла - решение сугубо за владельцем. Уж слишком много "версий", "теорий" и "советов" как за, так и против.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Для себя сделал вывод, после 150-200 тыщ пробега акпп по любому
нужно дефектовать, и бублик резать. При таком пробеге в ней обязательно
что-нибудь наелось, и замена/не замена атф уже особо ничего не решает.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Вот именно.
Изнашивается не масло, изнашивается механизм..
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Я съездил в сервис по ремонту акпп, катались с мастером минут двадцать и ничего не выявили, он сказал что диагностику делать нет смысла. И он и я поняли что это происходит только на прогретую машину, значит перегрев, посмотрели радиатор, а там ::wow:: . Они сказали что такие грязные радиатор как у меня редко встречаются. Упустил я что то это момент что нужно его мыть, теперь буду каждый год
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
strifilow
Если коробка ловит перегрев, то дальше она далеко не уедет. Приваривается втулка насоса, масло брызжет через сальник гидротрансформатора... Вобщем, картина пипец. Это так, к слову.
А что до чистки радиаторов - то это да, полезно. Только вот на АКПП идёт отдельный теплообменник и к нему свой термостат. И если его вдруг клинит, то см. пункт 1.
И вообще, трабл, как я уже говорил, скорее всего не в АКПП.
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Patron
А термостат коробки у вовсе рассыпался. Стоит ли его менять? А то сервис сказал что нахрен он нужен, он у бмв типа болезнь.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
strifilow
Тикай [censored] от такого сервиса! ::23:: Тогда и коробка по их логике не нужна, от велосипеда поставь. Дебилы, [censored]!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
strifilow :
8)
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
У меня кстати тоже какая-то фигня, правда скорее всего не с коробкой, греется все жутко. Сначала как-будто коробка, потом уже вся торпеда. Вынимаю ключ, а он теплый весь. Может из-за пробок? Когда свободно езжу не так это все заметно.
Шкала вроде в норме, на середине, а в салоне жаркова-то становится, ногам тепло, хотя печка-то не включается :(
Думаю дело в радиаторе, так что...Tonny_Covert я скоро к тебе. Ты в будни бываешь свободен?
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Garevild :
можешь и в будни приезжать.. каждый день кто-нибудь приезжает..
    • На форуме с 25 10 2009, 00:22
    • Сообщений 149
    • Авто: bmw
    • Изображения: 15
seroff :
это ее и убило!
точно! у меня было такое ::16:: .
пришлось делать переборку за 80к.
интересует где делал, пиши в личку
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
strifilow
Термостат обязательно нужен!!!! Он работает на перекрытие! А вот текать из этого сервиса действительно нужно!
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
-Миха-
Термостат я уже купил. А что есть вероятность что вся это фигня( дёрганье машины на 4 и 5 передаче) из за него?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
strifilow
отписал в личку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
