    • На форуме с 14 02 2007, 01:49
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW-320i 4/2007 N46 E-90.
Антоха11 :
А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ::37::
У меня было наоборот, не закрывалось, но открывалось.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Нет в рейстале батарейки. ::angry:: Там аккумулятор panasonic VL2020. ::39::
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
jonn64 :
Так выше и описано что аккумулятор panasonic VL2020, некоторые это батарейкой называют просто.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Подскажите где купить данный аккумулятор,а то нашёл одну контору и ждать месяц
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 07 02 2010, 17:11
    • Сообщений 77
    • Авто: 318i '99г
    • Изображения: 11
Я тоже пытался как то разбрать свой ромбовидный, но поскольку разбираться он никак не хотел, все таки стал искать информацию, и когда узнал что там аккум, который ( так и не понял как) подзаряжается от замка зажигиная, то очень удивился.
Праздничная оклейка автомобилей к 9 мая 2011 г в Питере!
viewtopic.php?f=13&t=49389
Наружная и интерьерная реклама.
http://сломалась-вывеска.рф
http://prostor-spb.com
[url]http://vkontakte.ru/avtonakleika[/url]
тел. (921)799-45-45
    • Сообщений 809
разбирается простым канцелярским ножом,а собирается клеем,а вот где аккум такой приобрести?
    • Сообщений 7574
Fireman :
Везде ждать около месяца :???:
Все такие редкие аккумуляторы и микросхемы не держат в наличии.
Они так же есть на Ебай кому интересно могу заказать. Цена 700 руб.
Рекомендуем почитать на тему [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • Сообщений 809
что то дороговато,а по запчастям с ебая можешь помочь?
    • Сообщений 7574
Fireman :
по запчастям могу хотя смотря каким.
В лс стучи или в асю 46семь-4адин5-8ШЕсть4
По батарейке: она по сути дешовая, сама доставка дорогая.
    • На форуме с 25 11 2009, 10:37
    • Сообщений 208
    • Авто: e46 325хi, mini r52 S, e84 2.0D
А что за контора то которая согласна привезти? Нигде найти не могу.
Теория— это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
    • На форуме с 23 01 2010, 18:54
    • Сообщений 529
    • Авто: 124 E-500 волчок
у меня дорейстал 2001 года, стоял аккумулятор ,сел ,разобрал купил батарейку поставил езжу пол года , но клуч прописывал
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник
    • Сообщений 809
например вот
http://www.radionics.ru/search.php?mode=search&page=1
    • Сообщений 208
abdulla :
Не боишься что батарейка из за зарядки вздуется? Какую ставил CR2032?
    • Сообщений 809
что то проблемно как выяснилось заказать аккумы в москве
    • На форуме с 28 05 2010, 10:00
    • Сообщений 3
    • Авто: e46 320'98 M52TU
Антоха11 :
Дело не в ключе. У меня бывает аналогично — помогает повторное нажатие на "закрыть" уже при закрытых дверях и после этого открываются. Поскольку при повторном нажатитии иногода слышен шелчок в районе замка задней правой двери можно сделать вывод, что толкатель не доводит запор замка (хотя физически дверь заперта) и блок ZKE "думает", что дверь открыта блокирует все посылы ключа.
Поскольку это происходит достаточно редко, а разберать дверь лень, то повторные клики единственный пока выход.
В твоем случаее еще сложнее, скорее всего залип контакт (геркон) одного из замков, а разбирать все двери — жесть. Короче детальная диагностика ZKE возможно что-то выявит.
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
На данный момент ключ работает иногда и то около машины!!!
Но невсегда...
Скорее всего наурылся аккум накрылся да???
И еще подскажите пожалуйсто про функции его..
Недавно нашел такое,что если подержать пару секунд на открытии кнопки то открываються стекла и люк,ну и обратно!!
Может еще есть какие нибудь комбинации с этим ключом????
    • На форуме с 16 07 2010, 09:59
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW320D M47TUD20+РУЧКА
Все правильно сказано в шапке. Ключ вскрывается концелярским ножом, под небольшим углом к плате в ключе. Стоит там Panasonic VL 2020 - аккумулятор. В моём случае установил Energaizer 2025. Чуть толще, но ключ не распирает. Всё работает без проблем. На ю-тубе есть видео по замене батарейки. Удачи.
  • Замена ДВС
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26142[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 17139
Спасибо ::good::
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
ключ разопрет и машина взорвется :o
а батарейку тоже трудно найти или ее на любом авторынке можно купить?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
немного качественных фотографий разобранного ключа, не только ромбовидного, но и устаревшего.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=492537
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Чё то Я не догоняю у меня дорестайл 2000г ключ ромбовидный у друга рестайл и ключ квадратный такое возможно?
    • На форуме с 28 12 2009, 12:28
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
Зачем разбирать. Если аккум совсем подсел его можно оживить. Надо только подержать ключ в морозильнике (помните раньше с батарейками так поступали, постучишь немножко её и поморозишь и она как новая). После морозильника опустить его в рюмку с водкой, насухо вытереть и засунуть в замок зажигания на 30 часов. Если когда вернетесь, через 30 часов, машина с ключом в замке все еще будет стоять на месте - значить вы везунчик :)
это шутка, не эксперементировать
    • На форуме с 20 09 2010, 18:17
    • Сообщений 471
    • Авто: BMW 320I M54
Где его аккумулятор panasonic UL2020 можно вообще купить, хоть и месяц ждать!!!
