24 05 2010, 00:09
Всем привет,подскажите не работает кондиционер на е83,лампочка снежинка горит при нажатии,но ничего не происходит,фреоном заправлял без толку,предохранители целые,ни кто дельного на сервисах сказать не может,погуглил но толком ничего не нашел,буду признателен за любой совет
24 05 2010, 00:13
sirius590 : Всем привет,подскажите не работает кондиционер на е83,лампочка снежинка горит при нажатии,но ничего не происходит,фреоном заправлял без толку,предохранители целые,ни кто дельного на сервисах сказать не может,погуглил но толком ничего не нашел,буду признателен за любой совет муфта компрессора схватывается?? состояние радиаторов, давление держит?? где и как заправляли??
24 05 2010, 00:13
sirius590 : ни кто дельного на сервисах сказать не может, На нормальный сервис съездить значит надо Может компрессор не алло, может ещё чего... |
24 05 2010, 00:17
tonny_covert : sirius590 : Всем привет,подскажите не работает кондиционер на е83,лампочка снежинка горит при нажатии,но ничего не происходит,фреоном заправлял без толку,предохранители целые,ни кто дельного на сервисах сказать не может,погуглил но толком ничего не нашел,буду признателен за любой совет муфта компрессора схватывается?? состояние радиаторов, давление держит?? где и как заправляли??Муфта не схватывается,тишина полная,давление в норме,заправлял у рефрежираторщика,у нас здесь в колхозе выбор не велик |
24 05 2010, 00:18
-emil- : sirius590 : ни кто дельного на сервисах сказать не может, На нормальный сервис съездить значит надо Может компрессор не алло, может ещё чего... нормальный сервис 500км,может мелочь какая! |
24 05 2010, 00:21
sirius590 : Муфта не схватывается вот собственно и проблемка.. |
24 05 2010, 00:26
вот собственно и проблемка..[/quote]
замена муфты? |
Рекомендуем почитать на тему Не работает кондиционер на Х3
24 05 2010, 05:34
sirius590 : замена муфты? Проверка обмотки. |
24 05 2010, 17:27
Дедушка Намто : sirius590 : замена муфты? Проверка обмотки. Сегодня проверили сказали обмотка в порядке...короче будем потеть))))))) |
25 05 2010, 22:16
Парни муфта включается,кондей не холодит давление 1,6 замена компрессора?
25 05 2010, 22:44
если при выкл. компрессоре давление повышается
(выравнивается), то надо просто добавить фреона.. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
25 05 2010, 22:46
[quote="jorjik"]если при выкл. компрессоре давление повышается
(выравнивается), то надо просто добавить фреона..[/quot Спасибо,завтра поеду заправлять,отпишу о результатах |
25 05 2010, 23:03
У меня показывало 1,5 бара, компрессор включался но не морозило.
Заправил, стало показывать 8, а при работе до 13ти. Морозит Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
25 05 2010, 23:09
Toljan : У меня показывало 1,5 бара, компрессор включался но не морозило. Заправил, стало показывать 8, а при работе до 13ти. Морозит Буду надеяться на лучшее,спасибо |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12 |
