№26
05 05 2010, 16:54
у меня подсветка номера не горит уже очень давно и ошибки ни какой нету
№27
05 05 2010, 16:57
когда одна лампа не горит, то нету, а когда обе то загорается ошибка.
viewtopic.php?f=13&t=49389 Наружная и интерьерная реклама. http://сломалась-вывеска.рф http://prostor-spb.com [url]http://vkontakte.ru/avtonakleika[/url] тел. (921)799-45-45 |
№28
05 05 2010, 16:59
bmw090 : когда одна лампа не горит, то нету, а когда обе то загорается ошибка. нету у меня вообще подсветки номера, обе не горят и ошибки нет.Я и не делаю, она мне не нужна |
№29
05 05 2010, 17:15
ну я тоже н еделаю, горит ошибка и горит, на скорость не влияет, хотя конечно сделать надо , вот сразу после дворников и радиатора займусь, пожалуй)
№30
05 05 2010, 17:18
bmw090 : ну я тоже н еделаю, горит ошибка и горит, на скорость не влияет, хотя конечно сделать надо , вот сразу после дворников и радиатора займусь, пожалуй) я не буду делать, ошибка не горит не знаю почему.Я когда покупал машину они уже не горели
№31
05 05 2010, 17:50
elektrod : bmw090 : ну я тоже н еделаю, горит ошибка и горит, на скорость не влияет, хотя конечно сделать надо , вот сразу после дворников и радиатора займусь, пожалуй) я не буду делать, ошибка не горит не знаю почему.Я когда покупал машину они уже не горелиимхо эт не правильно, всё должно работать. ..load up on guns and bring your friends.. |
№32
05 05 2010, 17:52
Конь В Пальто : Edward1979 : Хм..сегодня загорелись ошибки (2 задние лампы). Планку снял, там всё рОвно, ничо не сгнило, всё сохранилось. Сами лампочки целые. Задние фонари тоже с целыми лампами и работают. Чё может быть? Провод какой-то упоминался на форуме? Ссылки дадите? Где копать, чё ремонтировать? Спасибо заранее ![]() Коричневый толстый провод в разъеме задних фонарей 99,9%. а за что он отвечает? чё с ним делать? изолировать? ..load up on guns and bring your friends.. |
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера.
№33
05 05 2010, 17:55
Edward1979 : имхо эт не правильно, всё должно работать. Согласен, причем работать так, как придумано инженерами на заводе.)) viewtopic.php?f=13&t=49389 Наружная и интерьерная реклама. http://сломалась-вывеска.рф http://prostor-spb.com [url]http://vkontakte.ru/avtonakleika[/url] тел. (921)799-45-45 |
№34
05 05 2010, 17:59
bmw090 : Edward1979 : имхо эт не правильно, всё должно работать. Согласен, причем работать так, как придумано инженерами на заводе.)) ну это не на что не влияет, так что от лишних глаз |
№35
05 05 2010, 18:02
bmw090 : Edward1979 : имхо эт не правильно, всё должно работать. Согласен, причем работать так, как придумано инженерами на заводе.)) а херлишь оно не работает? на девятках сраных и то подсветка не гниет!!! |
№36
05 05 2010, 18:04
seroff : а херлишь оно не работает? на девятках сраных и то подсветка не гниет!!! Ага, там крышка багажника сразу гнить начинает.. а подсветка, да, работает
№37
17 05 2010, 18:05
при неработающей подсветке номера лампа не горит на приборке
проверяйте в плафонах поворота контакты, далее коричневый провод, далее контакты в блоках что стоят в багажнике ну и в конце лампочки я намучился в свое время пока не поставил чела сзади и не начал проверять все подряд оказалось лампа что в крышке багажника стоит) |
№38
20 06 2010, 18:33
markovi : при неработающей подсветке номера лампа не горит на приборке проверяйте в плафонах поворота контакты, далее коричневый провод, далее контакты в блоках что стоят в багажнике ну и в конце лампочки я намучился в свое время пока не поставил чела сзади и не начал проверять все подряд оказалось лампа что в крышке багажника стоит) еще как горит сейчас дошли руки, начал чинить и одна лампа на планке уже зажглась, а ошибка исчезла. По крайней мере на дорестайлах так
№39
20 06 2010, 20:49
Edward1979 : На днях опять (после 2 лет) загорелись ошибки подсветки номера. Вскрыв планку, выяснилось что сгнило по одному контакту в каждом плафоне. Покупать новую планку подсветки номера от 300$ пока не хочется, потому сделали вот такой ремонт. Может кому пригодится: вскрыв, обнаружил замазку зеленого цвета на сгнивших контактах замазка помогла им 1.5-2 года замазка это продукты окисления меди и ее сплавов - они так ржавеют. называется купорос
№40
20 06 2010, 21:31
toolshed : Edward1979 : На днях опять (после 2 лет) загорелись ошибки подсветки номера. Вскрыв планку, выяснилось что сгнило по одному контакту в каждом плафоне. Покупать новую планку подсветки номера от 300$ пока не хочется, потому сделали вот такой ремонт. Может кому пригодится: вскрыв, обнаружил замазку зеленого цвета на сгнивших контактах замазка помогла им 1.5-2 года замазка это продукты окисления меди и ее сплавов - они так ржавеют. называется купорос ![]() ну она похожа на замазку была, вязкоплотная такая
№41
21 06 2010, 17:51
Edward1979
потому и вязкая, что гнила не один год Ремонт любых редукторов - лс |
№42
21 06 2010, 20:59
toolshed : Edward1979 потому и вязкая, что гнила не один год зараза, одним словом. ВРоде вот щас всё сделал (посту год уже), и на тебе снова - то не горит, а то горит, а то горит то левый то правый ..load up on guns and bring your friends.. |
№43
22 06 2010, 11:45
уплотнитель между планкой и крышкой багажника оригинал или самопал? его нужно заменить в первую очередь, ибо именно через старый рассохшийся труп вода проникает в камеры подсветки. ну и сами плафоны смотреть, они плавятся от ламп и теряют герметичность. я все это поменял на новье и полет нормальный, ничего не зеленеет и не гаснет.
№44
22 06 2010, 14:01
toolshed : уплотнитель между планкой и крышкой багажника оригинал или самопал? его нужно заменить в первую очередь, ибо именно через старый рассохшийся труп вода проникает в камеры подсветки. ну и сами плафоны смотреть, они плавятся от ламп и теряют герметичность. я все это поменял на новье и полет нормальный, ничего не зеленеет и не гаснет. самопал, который прилепил когда её и делал, чтоб влага и не попадала. До него вроде не было ничего ваще. поменял на новьё - как: купил готовую планку или расходники где-то? ..load up on guns and bring your friends.. |
№45
22 06 2010, 14:03
Edward1979мы это проходили на прошлой недели! |
№46
22 06 2010, 16:49
Эдуард320 : ::19:: Edward1979 мы это проходили на прошлой недели! чё именно? ремонт планки всей? ..load up on guns and bring your friends.. |
№47
22 06 2010, 18:19
Edward1979 : самопал, который прилепил когда её и делал, чтоб влага и не попадала. До него вроде не было ничего ваще. поменял на новьё - как: купил готовую планку или расходники где-то? зачем планку? покупаешь и ставишь. стоят копейки. 51 13 8 236 267 - №14 - прокладка 51 13 8 236 269 - №15 - плафоны Ремонт любых редукторов - лс |
№48
22 06 2010, 19:20
toolshed : Edward1979 : самопал, который прилепил когда её и делал, чтоб влага и не попадала. До него вроде не было ничего ваще. поменял на новьё - как: купил готовую планку или расходники где-то? зачем планку? покупаешь и ставишь. стоят копейки. 51 13 8 236 267 - №14 - прокладка 51 13 8 236 269 - №15 - плафоны а то что внутри плафонов находится - оно при покупке новых там есть? ..load up on guns and bring your friends.. |
№49
22 06 2010, 19:26
плафон это прозрачная крышка с защелкой и уплотнителем по периметру.
а клеммы отдельно не купишь, вот они как раз заодно с планкой ручки багажника Ремонт любых редукторов - лс |
№50
22 06 2010, 19:41
toolshed : плафон это прозрачная крышка с защелкой и уплотнителем по периметру. а клеммы отдельно не купишь, вот они как раз заодно с планкой ручки багажника а ладно, - ща заказал себе их. Пусть новые будут ..load up on guns and bring your friends.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
Edward1979
