04 05 2010, 11:27
Всем привет, не давно преобрел 318E46, подскажите что необходимо проверить, заменить, и сколько это будет стоить???
04 05 2010, 11:36
мда..... Купил водку, подскажите как пить и что будет с моей печенью?))))))))
04 05 2010, 11:52
типа того, на самом деле не хочется чтобы н@ебали в сервисе..примерно знать что и сколько это стоит нужно..
04 05 2010, 11:53
Филип161
яндекс-мади авто-стоимость работ-таблица. это средние расценки Ф. М. Достоевский |
04 05 2010, 12:00
*Mr.Anderson* : Филип161 яндекс-мади авто-стоимость работ-таблица. это средние расценки не получается зайти...кинь ссылкой |
04 05 2010, 12:03
Филип161 : не получается зайти...кинь ссылкой очень интересно..у меня получается, а у тебя нет http://www.madi-auto.ru/remount/6.html Ф. М. Достоевский |
04 05 2010, 12:06
туплю походу...спасибо
Рекомендуем почитать на тему Подскажите пожалуйста что нужно проверить и стоимость работ?
04 05 2010, 12:08
я не туплю...я на работе сижу, а тут фильтр стоит, не пускает...все равно спасибо...вечерком зайду..
04 05 2010, 12:09
Наименование Ед. Кол-во Цена, руб.
Передняя подвеска Диагностика подвески н/ч 0 0.00 Замена передних аморт.стоек,пружин,опор стоек. н/ч 2.6 3640.00 Замена втулки переднего стабилизатора 2ст. y/x 0.4 560.00 Замена стойки стабилизатора 1ст. н/ч 0.4 560.00 Замена передней ступицы 1ст. н/ч 1 1400.00 Замена рул.наконечника н/ч 0.8 1120.00 Замена рул.тяги в сборе н/ч 0.8 1120.00 Замена переднего рычага 1ст н/ч 1.2 1680.00 Замена сайлентблока переднего рычага 1ст. н/ч 0.8 1120.00 Замена передн. пружин 2ст. н/ч 2.6 3640.00 Регулировка рулевой рейки н/ч 0.3 420.00 Установка передних проставок н/ч 2.6 3640.00 С/У стойки стабилизатора н/ч 0.4 560.00 Замена балки пар н/ч 2.8 3920.00 Замена шаровой опор внутр. 1 ст. н/ч 1 1400.00 Замена шаровой опор внешн. 1 ст. (см замена пер рычага) н/ч 1 1400.00 Замена поворотного кулака 1ст. н/ч 2.4 3360.00 Замена диффузора торм. диска н/ч 1.4 1960.00 Замена опоры переднего амотизатора 1ст. н/ч 1.5 2100.00 Сход-развал н/ч 2 2800.00 Задняя подвеска Замена задних амортизаторов 2ст. н/ч 1.6 2240.00 Замена задних амортизаторов туринг н/ч 2.8 3920.00 Замена опор стоек задн. н/ч 1.6 2240.00 Замена опор стоек задн. туринг н/ч 2.8 3920.00 Замена пружин 2ст. н/ч 1.2 1680.00 Замена сайлентблоков подрамника 4шт. н/ч 7.2 10080.00 Замена подш.задней ступицы 1ст. н/ч 1.6 2240.00 Замена поперечного рычага нижнего 1ст. н/ч 1.2 1680.00 Замена задн.балки н/ч 5.2 7280.00 Замена сайлентблока продольного рычага 1ст. н/ч 1.2 1680.00 Замена плавающего сайлентблока 1 ст. н/ч 0.8 1120.00 Замена задней стойки стабилизатора 1 ст. н/ч 0.3 420.00 Установка задних проставок н/ч 1.6 2240.00 Тормоза Замена тормозной жидкости н/ч 1 1400.00 Замена главного тормозного циллиндра н/ч 1 1400.00 Замена вакуумного усилителя тормозов н/ч 2 2800.00 Замер биения дисков н/ч 0.6 840.00 Проточка тормозного диска 1 ст. н/ч 1 1400.00 Замена торм. магистрали задний контур н/ч 4 5600.00 Замена тормозных дисков 2ст. н/ч 1.6 2240.00 Чистка суппортов н/ч 0.4 560.00 Замена ремкомплекта суппортов н/ч 1 1400.00 Замена тормозных колодок 2ст. н/ч 0.5 700.00 Замена суппорта н/ч 0.8 1120.00 Регулировка ручного тормоза н/ч 0.4 560.00 Замена колодок ручного тормоза н/ч 1.2 1680.00 Замена тросика ручного тормоза 2ст. н/ч 2 2800.00 Замена торм.шлангов 1ст. н/ч 0.8 1120.00 Трансмиссия Ремонт механизма переключения передач(установка ремкомплекта кулисы) н/ч 1.6 2240.00 Замена сцепления н/ч 4.8 6720.00 Замена сальников :штока и хвостовика КПП н/ч 1.6 2240.00 Замена эластичной муфты кардана н/ч 1.2 1680.00 Замена опор КПП/АКПП н/ч 0.4 560.00 Замена рабочего цилиндра сцепления н/ч 0.8 1120.00 Замена опорного подшипника кард.вала н/ч 2 2800.00 Замена главного цилиндра сцепления н/ч 1.6 2240.00 Замена сальника первичного вала кпп н/ч 4.4 6160.00 Замена сальника привода 1 ст. н/ч 1 1400.00 Замена ШРУСа 1ст. н/ч 0.8 1120.00 Замена пыльника ШРУСа 1ст. н/ч 1.6 2240.00 Замена ШРУСа кардана н/ч 2 2800.00 Замена крестовины кардана дополнит. дополнит. 0.00 Балансировка кардана дополнит. дополнит. 0.00 Замена переднего сальника редуктора н/ч 2 2800.00 Замена МКПП н/ч 4 5600.00 Замена масла МКПП н/ч 0.4 560.00 Замена тросика селектора АКПП н/ч 1.6 2240.00 Замена редуктора н/ч 3 4200.00 Замена масла в редукторе н/ч 0.4 560.00 Замена сальников редуктора н/ч 3 4200.00 Диагностика и ремонт ДВС Первичная диагностика двигателя - Сканер, Замер компрессии, Замер давления топлива, Замер давления масла, Проверка катушек зажигания н/ч 1 1400.00 Замена ремня/ей привод.агрег н/ч 0.8 1120.00 Замена заднего сальника к/в(м43) н/ч 4 5600.00 Замена заднего сальника к/в(м52 tu) н/ч 4.4 6160.00 Замена пер.сальника к/в(м52tuм43tu) н/ч 1.6 2240.00 Замена пер.сальника к/в(n42) н/ч 2 2800.00 Замена прокладки клап.крышки(м43tu) н/ч 0.6 840.00 Замена прокладки клап.крышки(м52tu) н/ч 1.4 1960.00 Замена прокладки поддона карт.(м43)tu (большой) н/ч 2 2800.00 Замена прокладки клап.крышки(n42) н/ч 2 2800.00 Замена прокладки поддона карт.(м52tu) н/ч 3 4200.00 Замена свечей (n42м43tu) н/ч 0.8-0,5 1120.00 Замена свечей (м52tu) н/ч 0.8 1120.00 Замена ПГБ(м43tu) н/ч 8 11200.00 Замена ПГБ(м52tu) н/ч 9 12600.00 Ремонт ГБЦ (м43tu) н/ч 10 14000.00 Ремонт ГБЦ (м52tu) н/ч 14 19600.00 Капитальный ремонт ДВС (n42,43tu) н/ч 36-28 50400.00 Капитальный ремонт ДВС (м52tu) н/ч 30 42000.00 Замена гидрокомпенсаторов(43tu) н/ч 2.6 3640.00 Замена гидрокомпенсаторов(м52tu) н/ч 6 8400.00 Замена маслосъемных колпачков(м43tu) н/ч 5 7000.00 Замена маслосъемных колпачков(м52tu) н/ч 8 11200.00 Замена клапана рециркуляции картера (мембраны) (м52tu) н/ч 2 2800.00 Замена распредвала(м м43tu) н/ч 3 4200.00 Замена рокеров(м43tu) н/ч 2.4 3360.00 Замена маслонасоса (м43) с с.у гбц н/ч 10 14000.00 Замена маслонасоса (м52tu) н/ч 3 4200.00 Замена опор двигателя н/ч 1.6 2240.00 Замена шланга ГУР низкого давления н/ч 0.6 840.00 Замена шлангов ГУР высокого давления н/ч 1 1400.00 Замена ремня/ей агрегатов н/ч 0.8 1120.00 Замена шатунных и коренных вкладышей (n42,m43) н/ч 3.2 4480.00 Замена шатунных и коренных вкладышей (м52tu) н/ч 4 5600.00 Замер компрессии (м43) н/ч 0.5 700.00 Замер компрессии (м52tu) н/ч 1 1400.00 С/у впускного коллектора (м43) 2 части н/ч 2 2800.00 С/у впускного коллектора (м52tu) н/ч 2.4 3360.00 С/У двигателя (м43, n42,m52tu) н/ч """10-12" 0.00 Коррекция фаз ГРМ (м43tu) н/ч 2.4 3360.00 Коррекция фаз ГРМ (м50) н/ч 4 5600.00 Установка футорки циллиндра н/ч 1.4 1960.00 Установка защиты картера н/ч 1 1400.00 Замена датчика положения к/в н/ч 1 1400.00 Замена датчика положения распредвала (м50) н/ч 1 1400.00 ТО ПСО м52tu,- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова с замером толщины лакокрасочного покрытия, DIS, калькуляция необходимых вложений н/ч 2.4 3360.00 ПСО n42, m43tu,- первичная диагностика двигателя, диагностика подвески, оценка состояния кузова с замером толщины лакокрасочного покрытия, DIS, калькуляция необходимых вложений н/ч 2 2800.00 Oil service н/ч 0.6 840.00 Inspection 1 n42,m43tu н/ч 2.4 3360.00 Inspection 1 м52tu н/ч 2.8 3920.00 Inspection 2 n42,m43tu н/ч 3 4200.00 Inspection 2 м52tu н/ч 3.6 5040.00 Замена воздушного фильтра n42 н/ч 0.3 420.00 Замена топливного фильтра н/ч 0.6 840.00 Промывка инжекторов для м52tu н/ч 1.6 2240.00 Замена антифриза н/ч 0.8 1120.00 Замена антифриза с промывкой Flash н/ч 1 1400.00 Замена микрофильтра салона н/ч 0.2 280.00 Замена масла КПП н/ч 0.4 560.00 Замена масла ГУРс промывкой н/ч 1.2 1680.00 Замена тормозной жид-ти н/ч 1 1400.00 Замена масла редуктора зад.моста н/ч 0.4 560.00 Проверка уровня масла двигателя н/ч 0 0.00 ТО - 1000 (После ремонта ГБЦ и капремонта) н/ч 1 1400.00 Промывка РДВ m43tu н/ч 1.6 2240.00 Долив антифриза н/ч 0.2 280.00 Прокачка сцепления н/ч 0.2 280.00 Замена масла с промывкой н/ч 1 1400.00 Промывка бензобака с с/у н/ч 3 4200.00 Прокачка тормозов н/ч 0.4 560.00 Замена прокладки стакана МФ н/ч 2 2800.00 Замер давления топлива н/ч 0.4 560.00 Электрические работы Замена замка зажигания н/ч 2 2800.00 С/у стартера (м43tu) н/ч 2 2800.00 С/у стартера (м52tu) н/ч 2 2800.00 С/у генератора н/ч 1 1400.00 Замена лямбда-зонда н/ч 0.4 560.00 Замена б/насоса н/ч 1 1400.00 Замена датчика включения заднего хода н/ч 0.2 280.00 Замена датчика износа тормозных колодок н/ч 0.2 280.00 Замена расходомера воздуха н/ч 0.4 560.00 Ремонт корректора фар н/ч дополнит. 0.00 Замена датчика t* окружающей среды н/ч 0.2 280.00 Замена заднег фонаря н/ч 0.4 560.00 Замена датчика ABS н/ч 0.6 840.00 Ремонт центр. Замка (ремонт эбу zke) н/ч 3 4200.00 Диагностика ABS н/ч 1.6 2240.00 Диагностика ASС н/ч 1.6 2240.00 Арматурные работы С/У передней панели (торпеда) н/ч 5 7000.00 С/У обшивки двери н/ч 0.8 1120.00 Замена моторчика стеклоочистителя (ремонт трапеции) н/ч 2 2800.00 Замена щеток стеклоочистителя н/ч 0.1 140.00 С/у радиатора печи н/ч дополнит. 0.00 Замена форсунок омывателя н/ч 0.4 560.00 Замена личинки замка багажника н/ч 1.2 1680.00 Установка блок-фары н/ч 1 1400.00 Замена механизма стеклоподъемника н/ч 2 2800.00 Замена бампера (с/у) н/ч 0.6 840.00 Замена амортизаторов багажника н/ч 0.2 280.00 Замена амортизаторов капота н/ч 0.4 560.00 С/у сидения переднего н/ч 0.8 1120.00 С/у п/т фар н/ч 0.4 560.00 Ремонт механизма открывания двери н/ч 1.2 1680.00 С/у руля с SRS н/ч 0.6 840.00 Ремонт дополнительного вентилятора кондиционера дополнит. дополнит. 0.00 Система Охлаждения Замена клапанов печки н/ч 0.8 1120.00 Замена помпы м43ту м52ту н/ч 1.6 2240.00 Оппресовка системы охлаждения н/ч 0.4 560.00 С/у радиатора н/ч 1.2 1680.00 Замена датчика уровня охл.жидкости н/ч 0.2 280.00 Промывка С.О. н/ч 1.2 1680.00 Замена вискомуфты системы охлаждения н/ч 0.5 700.00 C/У корпуса термостата н/ч 0.8 1120.00 Замена крыльчатки вентилятора н/ч 0.5 700.00 Замена прокладки корпуса термостата н/ч 0.8 1120.00 Диагностика термостата н/ч 1 1400.00 Замена расшир. бачка н/ч 1 1400.00 Замена радиатора кондиционера н/ч 2.8 3920.00 Замена дополнительного вентилятора кондиционерам 52ту н/ч 2 2800.00 Замена термостата н/ч 0.8 1120.00 Ф. М. Достоевский |
04 05 2010, 12:12
акуеть...
04 05 2010, 12:13
Филип161
ты в правильный раздел зашел "новичкам сюда", а тема не очень правильная)))) представился бы что ли для начала))) п.с. в какой сервис ехать собрался? |
04 05 2010, 12:22
правильно не правильно, первый раз на форуме...не критикуйте сильно...купил 316i 2004г.в., нравиться безумно))) но нужно все проверить, думаю понимаете.... сам я из Ростова, работаю в Москве(Восток), насчет сервиса--в Москве не знаю, здесь читал что в Сокольниках нормальные люди работают и берут не дорого, может туда и поеду..
04 05 2010, 12:25
в Ростове походу в армаду придется ехать...
04 05 2010, 12:26
Филип161
ты сейчас в москве работаешь? Ф. М. Достоевский |
04 05 2010, 12:27
Сама работа в климовске, живу в москве..
04 05 2010, 12:30
Филип161
могу посоветовать пару людей, помогут с ремонтом.. Ф. М. Достоевский |
04 05 2010, 12:33
*Mr.Anderson* : Сообщений: 10016 Аху*ть |
04 05 2010, 12:35
Филип161 : в Ростове походу в армаду придется ехать... а больше квалифицированых сервисов и нет... MrMinin : *Mr.Anderson* : Сообщений: 10016 Аху*ть +1
04 05 2010, 12:36
MrMinin : Аху*ть у Морковки 10400 Ф. М. Достоевский |
04 05 2010, 12:37
*Mr.Anderson*
Вы лидеры? Или есть кто то у кого больше? ![]() |
04 05 2010, 12:38
*Mr.Anderson* : MrMinin : Аху*ть у Морковки 10400 Конкурент |
04 05 2010, 13:10
*Mr.Anderson* : Филип161 могу посоветовать пару людей, помогут с ремонтом.. скинь контакты...как $$ найду сразу поеду... |
04 05 2010, 13:26
Земляк привет!я тоже из Ростова и тоже в Москве:)могу помочь с ремонтом...вот номер 89153109710 Денис,звони...
04 05 2010, 13:31
DOBERMAN 161 : !я тоже из Ростова и тоже в Москве:) и тоже недалеко от Климовска Ф. М. Достоевский |
04 05 2010, 13:39
Точно:):):)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
