№26
29 04 2010, 17:47
Антоха11 : А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ![]() У меня было наоборот, не закрывалось, но открывалось. |
№27
30 04 2010, 10:43
Нет в рейстале батарейки.
Там аккумулятор panasonic VL2020.
№28
30 04 2010, 11:53
jonn64 : Нет в рейстале батарейки. Там аккумулятор panasonic VL2020. ![]() Так выше и описано что аккумулятор panasonic VL2020, некоторые это батарейкой называют просто. |
№29
01 05 2010, 09:43
Подскажите где купить данный аккумулятор,а то нашёл одну контору и ждать месяц
№30
01 05 2010, 14:25
Я тоже пытался как то разбрать свой ромбовидный, но поскольку разбираться он никак не хотел, все таки стал искать информацию, и когда узнал что там аккум, который ( так и не понял как) подзаряжается от замка зажигиная, то очень удивился.
viewtopic.php?f=13&t=49389 Наружная и интерьерная реклама. http://сломалась-вывеска.рф http://prostor-spb.com [url]http://vkontakte.ru/avtonakleika[/url] тел. (921)799-45-45 |
№31
03 05 2010, 19:29
разбирается простым канцелярским ножом,а собирается клеем,а вот где аккум такой приобрести?
№32
04 05 2010, 10:38
Fireman : Подскажите где купить данный аккумулятор,а то нашёл одну контору и ждать месяц Везде ждать около месяца Все такие редкие аккумуляторы и микросхемы не держат в наличии. Они так же есть на Ебай кому интересно могу заказать. Цена 700 руб. |
Рекомендуем почитать на тему [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе
№33
05 05 2010, 09:34
что то дороговато,а по запчастям с ебая можешь помочь?
№34
05 05 2010, 09:40
Fireman : что то дороговато,а по запчастям с ебая можешь помочь? по запчастям могу хотя смотря каким. В лс стучи или в асю 46семь-4адин5-8ШЕсть4 По батарейке: она по сути дешовая, сама доставка дорогая. |
№35
20 05 2010, 11:20
А что за контора то которая согласна привезти? Нигде найти не могу.
№36
20 05 2010, 16:44
у меня дорейстал 2001 года, стоял аккумулятор ,сел ,разобрал купил батарейку поставил езжу пол года , но клуч прописывал
№37
21 05 2010, 09:58
№38
26 05 2010, 10:40
abdulla : у меня дорейстал 2001 года, стоял аккумулятор ,сел ,разобрал купил батарейку поставил езжу пол года , но клуч прописывал Не боишься что батарейка из за зарядки вздуется? Какую ставил CR2032? |
№39
26 05 2010, 22:04
что то проблемно как выяснилось заказать аккумы в москве
№40
28 05 2010, 14:00
Антоха11 : А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ![]() Дело не в ключе. У меня бывает аналогично — помогает повторное нажатие на "закрыть" уже при закрытых дверях и после этого открываются. Поскольку при повторном нажатитии иногода слышен шелчок в районе замка задней правой двери можно сделать вывод, что толкатель не доводит запор замка (хотя физически дверь заперта) и блок ZKE "думает", что дверь открыта блокирует все посылы ключа. Поскольку это происходит достаточно редко, а разберать дверь лень, то повторные клики единственный пока выход. В твоем случаее еще сложнее, скорее всего залип контакт (геркон) одного из замков, а разбирать все двери — жесть. Короче детальная диагностика ZKE возможно что-то выявит. |
№41
22 07 2010, 16:36
На данный момент ключ работает иногда и то около машины!!!
Но невсегда... Скорее всего наурылся аккум накрылся да??? И еще подскажите пожалуйсто про функции его.. Недавно нашел такое,что если подержать пару секунд на открытии кнопки то открываються стекла и люк,ну и обратно!! Может еще есть какие нибудь комбинации с этим ключом???? |
№42
11 08 2010, 09:18
Все правильно сказано в шапке. Ключ вскрывается концелярским ножом, под небольшим углом к плате в ключе. Стоит там Panasonic VL 2020 - аккумулятор. В моём случае установил Energaizer 2025. Чуть толще, но ключ не распирает. Всё работает без проблем. На ю-тубе есть видео по замене батарейки. Удачи.
№43
11 08 2010, 09:28
№44
11 08 2010, 09:31
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26142[/img]
№45
11 08 2010, 10:47
Спасибо
№46
11 08 2010, 13:55
ключ разопрет и машина взорвется
а батарейку тоже трудно найти или ее на любом авторынке можно купить? |
№47
19 08 2010, 13:54
немного качественных фотографий разобранного ключа, не только ромбовидного, но и устаревшего.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=492537 |
№48
14 12 2010, 00:52
Чё то Я не догоняю у меня дорестайл 2000г ключ ромбовидный у друга рестайл и ключ квадратный такое возможно?
№49
14 12 2010, 17:30
Зачем разбирать. Если аккум совсем подсел его можно оживить. Надо только подержать ключ в морозильнике (помните раньше с батарейками так поступали, постучишь немножко её и поморозишь и она как новая). После морозильника опустить его в рюмку с водкой, насухо вытереть и засунуть в замок зажигания на 30 часов. Если когда вернетесь, через 30 часов, машина с ключом в замке все еще будет стоять на месте - значить вы везунчик
это шутка, не эксперементировать |
№50
15 03 2011, 20:47
Где его аккумулятор panasonic UL2020 можно вообще купить, хоть и месяц ждать!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9 |
