01 03 2010, 15:26
Всем привет, подскажите плиз, что это может быть, может кто сталкивался.
Некий загадочный звук, был всегда после заведения машины, какой-то непродолжительный гул, больше похоже на тихие "крики" китов, по дискавери видел)) Такой ощущение что какие-то заслонки закрываются/открываются или фары поднимаются, собственно об этом читал в некоторых темах и потому не беспокоился. Но последнее время этот гул стал проявляться и во время езды, чаще всего в пробках когда трогаешься по несколько раз, потом стоишь и снова "киты")) Вчера пытался определить откуда звук исходит, так и не смог, но больше всего похоже что где-то спреди в районе радиатора, причём изнутри машины при выключенной магнитоле и климает услышать можно, а с улицы почти не слышно, в сервисе ничего определённого сказать не смогли, ошибок нет, все фильтры, масло, свечи и т.п. 2 тыщи как поменял, предложили послушать но как на зло звуков не было) Чёткой связи с чем-либо - нажатие сцепление/газа, работы печки и т.п. не обнаружил, только небольшая закономерность про пробки. Мотор М54, механика. Заранее спасибо |
01 03 2010, 15:47
Вискомуфта может подвывает...это нормальное явление)))
01 03 2010, 17:15
Блин, пошуршал по поиску, про завывания пишут в темах про сцепление, бензонасос, рейки и т.п. что же у меня
вискомуфта это я так понимаю что-то связаное с переключение дифференциалов? у меня вроде не полноприводная, DSC правда есть она вроде тоже нечто подобное выполняет... или я то-то путаю. А с чего бы ей подвывать? "нормальное явление" - это значит можно не суетиться и не менять? |
