    • На форуме с 09 02 2010, 15:35
    • Сообщений 23
Всем доброго времени суток!
Мотор М52ТУ ноябрь 99г.
Подскажите, кто знает. И схемку если можно (честно сам искал в нете и ненашел) Вакуумный шланг с регулятора давления топлива куда (точно) должен быть вкорячен.
И еще, давление в топливной рампе 4 бар на любых режимах (должно 3,5) и снятие этого вакуумника с регулятора не дает никаких изменений в работе двигла и подсос воздуха не ощущается. Пришел регулятор? Или еще что смотреть?
Заранее спасибо.
    • На форуме с 01 10 2009, 15:41
    • Сообщений 26
    • Авто: e60
вакуумник должен идти во впускной коллектор кудато или в гофру..
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ВаЛерыч :
В КРКГ, но можно подвязать веревочкой - он соединяется с атмосферой.
ВаЛерыч :
Заранее спасибо.
В свете того, что там атмосферное давление, снятие шланга с регулятора на давление топлива никак не влияет.
    • Сообщений 23
net :
Огромное спасибо, но "кудато" и "или в гофру", согласитесь, как-то несерьезно для содержательного совета. :???:
Дедушка Намто :
У меня сейчас воткнут во впускной коллектор. Где-же правда, господа?
И еще, если его можно просто подвесить, никуда не подключая, [censored] он ваще нужен тогда?
Дедушка Намто, уважаю ваше мнение, схемку на М52ТУ по вакуумнику не подкинете, плиз.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ВаЛерыч :
Вы уж ко мне либо на ты, либо на Вы, но не на вы. А то получается, что нас тут много под таким ником скрывается. :mrgreen:
Принцип работы описан в тис-е.
Шланг нужен для того, чтобы при движении мембраны не возникало разряжения с ее противоположной стороны. Можно было бы просто оставить в этом месте дыру, но тогда в случае прорыва этой мембраны весь моторный отсек был бы в бензине. На 52 не ТУ устройство другое - там эта мембрана соединяется с задроссельным пространством. Но мы же говорим о М52ТУ?
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Дедушка Намто
Тыкни пожалуста носом.. Ну не могу я найти принцип работы и описание системы КРКГ и трубок к нему в ТИСе (прокопал ТИС 98,2003,2007 - Не вижу.. ). Как и не могу найти описание системы управления давлением топлива...
Заранее спасибо
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 23
Дедушка Намто :
Очень верное замечание, учту в дальнейшем ::fun::
Дедушка Намто :
Мы говорим о 52ТУ. Но я так и не понял, его функция сводится к тому что бы не залило бензом моторный отсек? НА..й он нужен :x и что делать с избыточным давлением ?????????
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по топливной системе
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
В теории при "нормальном" ::42:: принципе управления - давление топлива меняется за счет разряжения во впускном колекторе и трубка от клапана управления давлением топлива идет в зазаслонковое пространчтво (закрили заслонку - появилось разряжение, клапан открылся - топливо сбрасуется в обратку - давление в рампе цпало...)
Но как я понимаю систеиа упраления двигателе М52ТУ осенована на ПОСТОЯННОМ давлении топлива... и реглирвка вся сводится к времени открываеия форсунок...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ВаЛерыч :
Кого "его"?
Избыточное давление стравливается в обратку. Причем тут вакуумная трубка?
В остальном, Slavko все верно изложил.
    • Сообщений 23
Скажи мне (я в танке), правильно ли понял. Вакуумная трубка должна быть вкорячена во впускной коллектор после дросселя?
И еще раз вопрос: Как побороть избыточное давление?
    • Сообщений 10748
трубка одевается на кркг а не на впускной коллектор. разрежения там никакого нет.
с избыточным давлением борятся только одним способом - замена регулятора
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 23
GUNhed :
GUNhed
Спасибо. ::34:: Как всегда лаконично, точно и понятно.
