    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Выслушаю советы, желательно с минимальным разбором салона)
Где и как лучше протянуть?
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
под порогами. линейки идеально конечно по центру кинуть, но если с минимальным разбором, то по левому порогу сойдет
J U V E N T U S
    • Сообщений 1733
а как из порога провод подходит к магнитоле? где он выйдет из порога и как дальше просунуть его в подторпедное пространство?
Drive2.ru
    • Сообщений 8575
снимаешь пороги, потом снимаешь пластмаску на которой ручка для открытия капота, затем снимаешь левый бардачок (если он есть) открываешь его и выкручиваешь 2 шурупа, потом смотришь на эту панель которая закрывает подрулевое пространство, там поему нет шурупов она на двух клипсах висит, а нет там еще увидишь несколько мест крепления... вот когда все это снимешь, получишь ответ на свой вопрос.
ЗЫ снимается и ставится все это элементарно, просто аккуратно все делай и внимательно смотри где все это крепится
J U V E N T U S
    • Сообщений 1733
Сэнкс) буду пробовать на выходных)
В е30 помнится все легко было, если на 46х мало отличается, то это будет здорово =)
Drive2.ru
    • Сообщений 8575
насчет е30 не скажу не знаю, а в е46 повторюсь все элементарно, удачи :???:
J U V E N T U S
    • Сообщений 2864
СерЁжа_Safety
в зависимости от того, что у тебя будет стоять, надо решать где тянуть провода....мне допустим тянули по крыше, притом обивку крыши не снимали...попробуй сначала конечно в порогах проведи, это самый простой вариант...но могут быть наводки, т.к. с ними в наших машинках просто :shock: если по порогам проведешь и все ок - то и не парься:)))
Рекомендуем почитать на тему Кто где прокладывал межблочники?
