10 03 2010, 04:03
Имеется Е46 330Xi АКПП 2001г...
Заглядываю под бампер и смотрю на выхлоп(2выхлопные трубы),а там стоит какой-то клапан/дросель????В одной из 2х труб(правой) стоит заслонка!Скажие что за ерундовина такая,она у всех есть? Как я понял если это так и должно быть,то при больших оборотах эта заслонка(дросель/клапан) должна открыватся на всю ивановскую!? тк дует у меня только из одной трубы и даже на отсечке эта заслонка не шелохнется,вопрос либо я дурак,либо санки не едут(в прямом смысле этого слова).Может там что нить сломано,закисло итд? Просветите пожалуйста что за штуковина?Фото постараюсь на днях приложить! |
10 03 2010, 14:55
Ап
10 03 2010, 18:57
• А я обнаружил, что одна из двух выхлопных труб (та, которая ближе к центру) на небольших оборотах закрыта заслоночкой. Открывается приблизительно свыше 3000 об/мин - тогда двигатель дышит полной грудью это видно если смотреть на машину сзади...
привет, а у меня наоборот этот клапан всегда открыт e46 /2002 /330CI |
10 03 2010, 19:02
