/ Ошибка EML;обороты. Нужна помощь на BMW
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Блок управления? В масле? % )
Интересно, о каком блоке речь. Все блоки расположены так,
что в этой ситуации, чтобы их залить, потребовался бы насос : ))
Другое дело, если речь лишь о провОдке.
Покажи на картинке, что за блок. (?)
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
Yhou$e :
В том то и дело , что я и сам понятия не имею какой блок и как его могло залить! Знаю что вроде все блоки находится справа ближе к лобовому стеклу и достаточно высоко что бы там могло что то залить. Куда приходит провод от дросселя, к какому блоку? И где находится датчик давления масла?
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
ну и сколько уже без ошибок ездишь?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 10748
Yhou$e :
То, что ты видишь (на что капает масло) это предварительные катализаторы, сквозь них слон пролезет! : )
Ты посмотри внимательно, там даже лямбд нет! : )
Вин EWXXXXX?
Ты бы это, народ не смешил такими высказываниями))))
Зы. Отсутствие зондов не подразумевает отсутствие нейтрализаторов.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
GUNhed
Ты когда-то мне ответил то-же самое, выходит, что я не один такой смешильщик : ))
    • Сообщений 10748
Yhou$e :
GUNhed
Ответил что, про предварительные катализаторы? Я слов то таких не знаю ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Практически.
Про предварительные это я уже сам в какой-то макулатуре вычитал : )
Ты сказал что-то вроде того, что у меня их тупо нет, а то что вижу я -это кагбэ несовсем катализаторы... : )
Лень форум копать, да и незачем это, тем более, тема проехала мимо.
Лучше подскажи, сможешь определить, что в корбке подбуксовывает,
пакеты или блокировка ГТ.?
На ощупь вроде как транс, но кто его знает... : )
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML;обороты. Нужна помощь
    • Сообщений 10748
на ощупь это как? Пробуксовывать в нем может только блокировка, и то на последних двух педеречах. Сопсна об этом будет сообщение на диагнозе
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
На ощупь -это мелкая вибрация при разгоне, в диапазоне 80-120 км/ч.
И иногда пинает при переключении на 2-ю.
    • Сообщений 257
rootik :
Сегодня второй день закончился пока ошибок нет и машина на газ как то по другому начала реагировать. Была какая то тупка при резком наборе, но я думал автомат так думает - соображает. Сегодня все ждал когда ЕМЛ загорится опять, но этого слава Богу не произошло! И топить пробовал и медленно прокатиться, вобщем и так и сяк испытывал на прочность! :-)
    • Сообщений 257
GUNhed :
Yhou$e :
Вин EWXXXXX?
Значит все таки есть он, катализатор то!? А!?
    • Сообщений 257
Кстати вопрос такой. У меня когда завожу машину на холодную весь двигатель парит, а именно с задней его части откуда то. Масло отпадает сразу так как запаха нет (запах появлялся когда начинали плавать обороты все остальное время нормально), а именно белый пар. Антифриз - уровень нормальный! Неужели после езды двигатель кроется инием, а потом просто когда двигатель греется, то он просто испаряется!? Есть какие то соображения!? :x
    • Сообщений 257
GUNhed :
dimasik343 :
надо дня два, три поездить и посмотреть.
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
при каждом включении зажигания, адаптация проводится автоматом
Как мне оъяснили при установке новой дроссельной заслонки адаптацию нужно делать через комп. Это так?
    • Сообщений 257
Идет третий день - полет нормальный!
    • Сообщений 10748
dimasik343 :
GUNhed :
Yhou$e :
Вин EWXXXXX?
Конечно есть, если до тебя его никто не уничтожил
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
dimasik343 :
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.a ... d=9E300001
Деталь № 1. У меня с неё лило. Это практически болезнь.
    • Сообщений 257
dimasik343 :
Yhou$e :
Вин EWXXXXX?
Да, вин такой! :-) Вобщем вроде отремонтировали машинку,но уже в другом месте ремонтировался. Правда или нет,сам не присутствовал, но у меня с датчика давления масла якобы идет подтек и по проводу стекает на блок управления. Ну вобщем якобы у меня был залит штекер который приходит от дросселя к блоку управления и сам блок тоже был в масле. Не знаю грамотно ли я изложился, но хотелось бы услышать мнение ваше! Может ли такое быть??? Два дня пока езжу - полет нормальный, :-) но все равно боюсь что она опять может загореться. :-(
Блин, опять загорелась. Открыл крышку, вынул штекер, а там и в правду все в масле и самое главное провода сухие. Прочистил, высушил,вставили,покаталися нормально и вдруг опять загорелась. Опять открыл смотрю и снова все в масле правда не потоп, но тем не менее. Прямо чудеса какие то! Поехал к этому диагностику и спрашиваю каким образом может попадать масло, если провода сухие, а он мне говорит что в самих проводах внутри изоляции сочится масло. Мне правда мало в это верится, но вариантов нет. Кто что думает?!
    • Сообщений 257
Сегодня сделал на одном из проводов надрез (оголил провод, помоему черного цвета с белой полоской) чуть выше штекера логично подумав, что если действительно внутри провода течет масло. Покатался, а потом открыл, посмотрел и в том месте висит капля масла где надрезал! Вопрос теперь к профессионалам! Куда этот провод идет, кстати соседний черный и с него я подозреваю тоже идет подтек. Расположены они вместе. Справа и слева ячейки свободные. Я так понимаю что оба провода идут в одно место, но куда?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Проверь датчик давления, может действительно сквозь
него выдавливает...
Или через датчики распредвалов, коленвала, электромагнитные
клапаны...
Очень интересно, неужели дествительно так может быть?
    • Сообщений 257
Yhou$e :
него выдавливает...
клапаны...
Для меня это тоже очень удивительно, но факт увиденный собственными глазами! :-) кому не говорю ни кто не верит и разводит руками приговаривая как такое может быть тем более провод достаточно тонкий!
    • Сообщений 257
Привет всем! Причина появления EML в итоге была выявлена мною же методом тыка. Причина крылась в самом блоке управления двигателем. При внимательном осмотре самой платы и пошатывания контактов в местах пайки тоненькой отверткой, был найден один такой который еле пошатывался (треснула сама пайка). Что бы на 100% убедиться , что горем всему именно этот контакт я потупил следующим образом,положил плату на тряпку сухую, воткнул все штекера, завел машину и тихонечько что бы не покачнуть саму плату стукнул по нему и вот оно тебе и ЕМЛ, и плавающие обороты,т.е. дроссель как я понимаю отключился. Проделал то же самое второй раз и опять результат тот же! Беру паяльник , запаиваю и забываю про эту ужасную надпись на панели! Что касается масла по проводу, то оно до сих пор пока продолжает течь с какого то датчика и что бы масло не доходило до ЭБУ я надрезал снаружи провод и обмотал тряпочкой. Вот пока и все на этом! Всем кто участвовал в помощи огромное спасибо! ;-)
    • Сообщений 10748
зато теперь у тебя два дросселя
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 257
GUNhed :
...и два бензонасоса, и уйма потраченного времени в пустую с нервами! Смешно со слезами на глазах. Лучше бы эти деньги потратил на что нибудь другое, а сколько раз на диагностику заезжал в разные места, раз пять точно!
    • Сообщений 10748
ну я тебе говорил не торопись
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 25 05 2009, 06:55
    • Сообщений 45
    • Авто: 330Ci SMG
dimasik343 :
Нифига себе сантабарбара О_о!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
