    • На форуме с 17 12 2009, 15:55
    • Сообщений 90
    • Авто: Bmw 328c
6at9-6ez-6aZara :
менял сам на 330сi в гараже на 2ух брусках, сегодня начал в 22:00 завтра(утром) в 5:00 - 6:00 закончил... главное не зыбать и все подобрать грамотно) по деньгам 8000р коробка(от м3 е36) ккардан от нее же(6000р), кулиса, педальный узел 1000р, маховик около 6000р-это б/у, ну и новое сцепление 4500р!
Если я правильно понял бюджет всего этого мероприятия составил около 30 тыс рупии, это почти в два раза дешевле хорошего ремонта АКПП. Есть реальный интерес. Мог бы ты подробнее расписать мероприятия по замене. Особенно интересно, что нужно делать чтобы не было ошибок в работе мкпп с двигателем
    • На форуме с 02 07 2009, 21:47
    • Сообщений 4
    • Авто: Київ
ПО отучиванию мозгов - перепрошивка от механики - помогает...
Но в принципе електрик на клемнике автомата делает перемычку и ездять можно!
Из минусов - пока не решен вопрос с круиз контролем... Надо прошивку ковырять
Samurai2.0:// 85kW(114HP)/5200rpm, 170Nm/2600, R25 transmission(4.044-2.264-1.434-1-0.842-R3.748), 6.5 T-case, 31" BFG MT, 4.1axles
Niva1.6://4.3axles,28" BFG AT, AD5E, +35mm lift
    • Сообщений 90
    • Авто: Bmw 328c
Есть кто в Питере это может сделать?
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
у кого-н есть список зап.частей и план мероприятий на свап типт на палку? 330иксай
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
Рекомендуем почитать на тему Замена Автомата на Механику!
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
  • замена масла в акпп
    пробег 82000 на сервисе говорят желательно поменять, но проблем никаких нет, стоит ли? а то слышал ч...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
