06 02 2010, 16:14
Здравствуйте, вопрос таков, передние рычага на м52ту, купе, 2.8
При снятии переднего рычага, какие ключи нужны? ( размеры ключей) Спасибо |
06 02 2010, 16:17
17 21 19(смотря какие гайки на шаровых)......и съемник для шаровых....лучше бери вилку под молоток ей быстрей и удобней(но пыльники скорей всего порвутся))!!!!!
06 02 2010, 16:24
Вреж
ты все продолжаешь эксперименты ставить на своем авто?))))) viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
06 02 2010, 16:27
autoseller : Вреж ты все продолжаешь эксперименты ставить на своем авто?))))) машину на колеса ставлю) |
07 02 2010, 11:09
гайки в оригинале - 16, 18. - это 100 %.
Я ставил Meyle рыаги там уже на шаровых - 17, 19. |
07 02 2010, 11:33
Den'is : гайки в оригинале - 16, 18. - это 100 %. Я ставил Meyle рыаги там уже на шаровых - 17, 19. спасибо, такая же ситауцая) |
07 02 2010, 17:37
Den'is : гайки в оригинале - 16, 18. - это 100 %. Я ставил Meyle рыаги там уже на шаровых - 17, 19. ну и как эти рычаги мэйли?????со съемными шаровыми????шаровые самому без спец инструмента можно поминять????сколько отходили????и где брать сами шаровые для замены???в экзисте есть такой вариант??? |
Рекомендуем почитать на тему Замена передних рычагов.
07 02 2010, 18:25
SAMe46
нет без пресса не поменяешь. а так очень неплохо - 10000 - полет нормальный. Вот ща жде одну шаровую - надо менять. Летом налетел на диск от газели - видимо открутилась гайка от шаровой внутренней. в пятницу ползал под машиной - проверял. гайка рукой практически откручивается - остальный все ок. вот видимо раскрытиласть гайка - и начало таким макаром разбивать - ход рукой чувствуется (снл рычаг). а вторая шаровая на нем - туго поворачивается - как ноавя, когда покупал рычаг - так что все ок. |
07 02 2010, 18:38
SAMe46
в экзисте есть вот номера: 316 010 4305/HD - это длиная (внутренняя) 316 010 0003/HD - это короткая (внешняя) |
07 02 2010, 23:01
Den'is : SAMe46 в экзисте есть вот номера: 316 010 4305/HD - это длиная (внутренняя) 316 010 0003/HD - это короткая (внешняя) чето они дороговато выходят...думаю проще рычаги менять=)))все равно их снимать и еще потом переприсовывать время много уйдет...а так этот скинул и новый сразу поставил=)))и то тоже не на 5 минут делов.... |
07 02 2010, 23:14
а ни у кого нет фото разборного рычага? как их визуально отличить?
у разборного есть гайка у шаровой снизу, а у неразборного нету, так я понимаю? |
08 02 2010, 11:32
SAMe46 : Den'is : SAMe46 в экзисте есть вот номера: 316 010 4305/HD - это длиная (внутренняя) 316 010 0003/HD - это короткая (внешняя) чето они дороговато выходят...думаю проще рычаги менять=)))все равно их снимать и еще потом переприсовывать время много уйдет...а так этот скинул и новый сразу поставил=)))и то тоже не на 5 минут делов.... Вот поэтому они в оригинале такими и идут. |
21 05 2010, 14:39
нету там гайки! тоже самое тока в разборном место посадки шаровой не алюминевое вот и все! заходит шаровая до упора и сверху к машине притягивается! сама шаровая как буква Т условно выглядит! надеюсь поймешь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114 |
