    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Здравствуйте, вопрос таков, передние рычага на м52ту, купе, 2.8
При снятии переднего рычага, какие ключи нужны? ( размеры ключей)
Спасибо :???:
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
17 21 19(смотря какие гайки на шаровых)......и съемник для шаровых....лучше бери вилку под молоток ей быстрей и удобней(но пыльники скорей всего порвутся))!!!!! :???: :???: :???:
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Вреж
ты все продолжаешь эксперименты ставить на своем авто?)))))
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • Сообщений 1641
autoseller :
Вреж
машину на колеса ставлю)
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
гайки в оригинале - 16, 18. - это 100 %.
Я ставил Meyle рыаги там уже на шаровых - 17, 19.
    • Сообщений 1641
Den'is :
спасибо, такая же ситауцая)
    • Сообщений 1244
Den'is :
ну и как эти рычаги мэйли?????со съемными шаровыми????шаровые самому без спец инструмента можно поминять????сколько отходили????и где брать сами шаровые для замены???в экзисте есть такой вариант???
Рекомендуем почитать на тему Замена передних рычагов.
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
SAMe46
нет без пресса не поменяешь. а так очень неплохо - 10000 - полет нормальный.
Вот ща жде одну шаровую - надо менять. Летом налетел на диск от газели - видимо открутилась гайка от шаровой внутренней. в пятницу ползал под машиной - проверял. гайка рукой практически откручивается - остальный все ок. вот видимо раскрытиласть гайка - и начало таким макаром разбивать - ход рукой чувствуется (снл рычаг). а вторая шаровая на нем - туго поворачивается - как ноавя, когда покупал рычаг - так что все ок. :twisted:
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
SAMe46
в экзисте есть вот номера: 316 010 4305/HD - это длиная (внутренняя)
316 010 0003/HD - это короткая (внешняя)
    • Сообщений 1244
Den'is :
SAMe46
чето они дороговато выходят...думаю проще рычаги менять=)))все равно их снимать и еще потом переприсовывать время много уйдет...а так этот скинул и новый сразу поставил=)))и то тоже не на 5 минут делов....
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
а ни у кого нет фото разборного рычага? как их визуально отличить?
у разборного есть гайка у шаровой снизу, а у неразборного нету, так я понимаю?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
SAMe46 :
Den'is :
SAMe46
Вот поэтому они в оригинале такими и идут.
    • На форуме с 01 04 2009, 00:47
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
нету там гайки! тоже самое тока в разборном место посадки шаровой не алюминевое вот и все! заходит шаровая до упора и сверху к машине притягивается! сама шаровая как буква Т условно выглядит! надеюсь поймешь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
