    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Уважаемые коллеги, мож кто в теме...
в общем мне необходим портативный Acronis True Image и образ загрузочного диска, с которго можно восстановить бэкап, созданный Acronis True Image :shock:
дело в том, что Acronis True Image портативный в сети найти можно, а вот чтобы можно было с загрузочного диска восстановиться, это не реально.
Еще желательно, чтобы ОС на загрузочном CD была с поддержкой сети...
Кароче вопрос сложный, не по части авто, но я хз где это намутить, мож кто поможет, тем более админы тут есть!
Спасибо за помощь!
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
а как на счет live cd? ос грузится с диска с поддержкой всего и со всем софтом
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Поставь Acronis и создай с помощью него загр. диск или флешку :???:
    • Сообщений 5527
butch
чего?
    • Сообщений 5527
Х@ТТ@быч
ну мне нужен он именно портативный, чтобы шпарить без установки!!!!
    • На форуме с 10 05 2009, 23:27
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
сделай загрузочную флешку
например с Hirens Boot
я вообще больше люблю Norton Ghost для этих целей.
Любые комплектующие для вашего компьютера.
Компьютерная помощь.
viewtopic.php?t=19766
    • Сообщений 5527
ШТАКЕТ
Нортон лучше? как считаешь?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос IT-шникам
    • На форуме с 14 10 2008, 12:27
    • Сообщений 57
    • Авто: Audi A6
norton ghost получше будет наверное, штакет верно говорит, Hiren's boot cd тебе в помощь
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ph0enix :
butch
чего?
Насколько я понял у тебя есть бэкап сделанный акронисом, верно?
Создаешь с помощью акрониса загрузочную флешку, закидываешь на нее свой образ. Грузишся с этой флешки и раскатываешь образ.
Все просто :???:
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
ghost 11 версии самый нормальный
тебе осталось только загрузиться с чего нибудь и запустить его под DOSом.
    • Сообщений 5527
ШТАКЕТ
а он портативный есть?
а потом тупо пользуемся хиренсом и катаем?
    • На форуме с 11 09 2008, 17:36
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW E46 323i 1999
Acronis BootCD v3.2009 (Acronis Реаниматор 2009) - загрузочный диск с программами для резервного копирования и востановления разделов жестких дисков. Использование этих программ поможет избежать потерь информации, выручит в случае появления системных ошибок или сбоев в операционной системе.
Данная сборка включает 4 программы и 2 утилиты, а также пакет драйверов DriverPack MassStorage v9.01, благодаря которому программы распознают практически любой жесткий диск (PATA, SATA, SCSI, SAS, RAID и их комбинации).
Этот пакет используется только при развёртывании системы из образа с использованием Universal Restore и на определение при загрузке он никак не влияет. В связи с этим при загрузке Acronis Disk Director Server v10.2169 RU поддерживается только то оборудование, поддержка которого заложена разработчиками Acronis в ядре.
Программа Acronis True Image Echo Enterprise Server 9.7.8206 RU совместно с Universal Restore (полная и безопасная версии) позволяет:
1) создавать точные образы дисков серверов на базе Windows или Linux, включая операционную систему, базы данных и приложения;
2) быстро и легко производить миграцию систем между виртуальными и физическими серверами.
Программа позволяет в случае сбоя системы за считанные минуты произвести полное восстановление сервера, причем это может быть выполнено как на существующих, так и на новых машинах, использующих различное оборудование, а также на виртуальных серверах. Это выполняется с помощью Acronis Universal Restore, которая наряду с восстановлением данных, разрешает основные проблемы совместимости компьютерного оборудования в ситуациях восстановления, а также при переносе данных на новую платформу.
Программа Acronis True Image Home 2009 12.9646 RU (полная версия) - многофункциональный программный пакет, который не только обеспечивает резервное копирование данных, но и предоставляет надежную защиту от широкого спектра угроз, включая атаки компьютерных вирусов, установку нестабильного программного обеспечения и выход жестких дисков из строя. С помощью этого продукта можно создавать как полные резервные копии жесткого диска компьютера, так и резервные копии наиболее важных файлов и данных.
Программа Acronis Disk Director Server v10.2169 RU (полная и безопасная версии) - комплексный программный пакет, который включает в себя администратор разделов и инструментарий для редактирования записей на жестком диске.
В состав продукта входят:
- менеджер разделов, позволяющий осуществлять любые операции с разделами Windows и Linux: создание, удаление, копирование, перемещение, изменение размеров, разделение и слияние без риска потери данных;
- инструмент для восстановления разделов на жестком диске;
- редактор жесткого диска, позволяющий вручную редактировать записи на жестком диске.
Программа также обеспечивает гарантированное уничтожение конфиденциальной информации на удаляемых разделах.
Программа Acronis OS Selector от Director Suite 10.2161 RU обеспечивает выбор платформы (Windows или Linux) для последующих операций.
Утилита Victoria v3.52с служит для выполнения тестирования, диагностики и сервисного обслуживания IDE и Serial ATA винчестеров. Она работает с накопителя на низком уровне (через порты контроллера) и благодаря встроенной операционной системе полностью автономна.
Основные характеристики Victoria v3.52с:
- вывод полной технической информации о накопителе;
- автораспознавание PCI ATA/SATA контроллеров;
- 9 тестов для проверки поверхности и "механики" диска;
- проверка памяти и интерфейса HDD;
- наличие бенчмарк-функции;
- построение графиков;
- низкоуровневое форматирование HDD;
- обнаружение и cкрытие дефектов;
- управление акустическим шумом;
- управление парольной защитой;
- возможность изменения объема HDD.
Утилита Memtest86 v2.11 предназначена для тестирования памяти компьютера.
Для применения Acronis BootCD необходимо после разархивирования записать образ на CD-диск и в дальнейшем при необходимости использовать Acronis-программы выполнять первоначальную загрузку компьютера с этого CD-диска.
Название и сборка: Acronis BootCD v3.2009
Год выпуска: 2009
Платформа: Windows (вся линейка)
Интерфейс: русский
Лекарство: Не требуется
http://depositfiles.com/files/10vboyjng
    • Сообщений 57
    • Авто: Audi A6
Портативный GHOST 11
http://ifolder.ru/16127636
в архиве dos и win32 версии
4 Mb
незачто)))
    • Сообщений 57
    • Авто: Audi A6
Hirens Boot CD v. 10.1 Сборка 21.11.2009
Partition Tools
*Partition Magic Pro 8.05
*Acronis Disk Director 10.0.2160
*Paragon Partition Manager 7.0.1274
*Partition Commander 9.01
*Ranish Partition Manager 2.44
*The Partition Resizer 1.3.4
*Smart Fdisk 2.05
*SPecial Fdisk 2000.03v
*eXtended Fdisk 0.9.3
*GDisk 1.1.1
*Super Fdisk 1.0
*Partition Table Editor 8.0
*EASEUS Partition Master 4.1.1
*USB Format Tool
Backup Tools
*ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002)
*Norton Ghost 11.5
*Acronis True Image 8.1.945
*Partition Saving 3.71
*COPYR.DMA Build013
*DriveImageXML 2.13
*Drive SnapShot 1.39
*Ghost Image Explorer 11.5
*DriveImage Explorer 5.0
*WhitSoft File Splitter 4.5a
*InfraRecorder 0.50
*FastCopy 1.99r4
*Smart Driver Backup 2.12
*Double Driver 2.1
*DriverBackup! 1.0.3
*RegBak 1.0
там вообще много еще чего полезного...
http://rapidshare.com/files/320672421/H ... ._10.1.rar
    • Сообщений 5527
Спасибо коллеги, буду экспериментировать!
    • Сообщений 5527
Х@ТТ@быч
пробная версия создает образ на СД? и тупо загружаемся и восстанавливаем?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ph0enix
что же ты такой упертый :evil:
тебе 3 человека уже посоветовали это сделать :shock:
    • Сообщений 5527
butch
сори
    • Сообщений 5527
и все же коллеги, может вы не поняли меня, мне нужна портативная версия!!!!! шоб без установки, а тупо запустил и он образ для создания загрузочного CD сделал :???: :???: :???:
    • Сообщений 57
    • Авто: Audi A6
ph0enix
вот и скачай Hirens Boot CD v. 10.1 Сборка 21.11.2009, прожги на CD, он загрузочный, а там есть тебе и акронис портативный и ghost
или тебе именно установленная на цд Live-винда нужна?
    • Сообщений 5527
Уважаемые коллеги, мне необходима портативная программа, с помощью которой можно создать образ диска полный!! в работающей!!! винде необходимо снять образ всего диска, а затем, необходимо, чтобы была возможность либо с помощью Хиренса закатать образ на этот комп(т.е. восстановить из образа) , либо чтобы прога создала загрузочный диск, и с него можно было бы катать...
Помогите ребята, кто знает, очень надо, реализуется проект, связанный с электробезопасностью столицы!!!!!!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Хаттабычу ::banned:: за коммерцию ::40::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ph0enix :
И что нет спецов способных решить такую невыполнимую задачу?
Может свалить на Лужкова или Чубайса?
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
ph0enix
стукни в асю, помогу.
На форуме сложно понять, чего же ты все таки хочешь :???:
276867121
    • Сообщений 5527
butch
Чубайс больше не в энергетике, а спецов нет, в этом и дело, по поводу электробезопасности я погорячился ::42::
кароче организовать надо такие работы, вот интересуюсь как можно реализовать!
