    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
Ребзя я сёдня пересрался:
Еду еду утром на работу, потом как раз и.... пар из под капота повалил, ничего не видать, на улице минус 18 градусов, всё в пару, на панели загорелась лампа уровня охлаждающей жидкости, и, пока я в теч 2-3х минут пытался перестроиццо из левого ряда к обочине чтоб встать и проверить что там такое, температура дошла до второго деления... и вот я встал скраю и заглушил машину.
Открываю капот, думаю всё хана лопнул радиатор или что-то в этом роде, а там....................................
Вообщем слетел патрубок верхний с термостата.
Я вспомнил, что давно хотел поменять хомут на нем, он все время немного съезжал, так как был попорченный немного, и я его всегда проверял и поднатягивал обратно (ну забывал всё время новый хомутик купить, вот и пожалел терь об этом).
Вообщем опаздывал на совещание на работе, поэтому машину там оставил и пошёл пешком.
А терь вопрос:
Страшно ли это, что стрелка температуры дошла до второго деления?
После работы хочу зайти купить хомутик и антифриз, и я так понимаю мне просто одеть шланг, закрепить его хомутом, и залить антифриз и по идее же всё? :shock:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
да не, не страшно, у меня так было когда я пробку не до конца выгнал, тогда народ тут сказал чтоб не парился) ну вроде антифриз не уходит никуда.
после того как зальёшь надо процедуры изгнания воздуха провести
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
mickeyyy
Сочуствую.... Теоретически поставь хому и все, НО вчера то не сорвало его (шланг) ... так что рекомендую поменять крышку бачка ОЖ (хз.. мот не сбросила давление - вот и сорвало самое слабое место - патрубок)
И ещё вопрос - что там по печке?? Ты наконец поборол её или нет???
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
что за шланг то конкретно? у меня тоже срывало в прошлое лето, но хомут там не съемный был. пришлось покупать шланг новый целиком. Срывало тот, который подходит к заливной горловине расширительного бачка. Думаю, крепления везде одинаковые
    • На форуме с 18 01 2010, 14:33
    • Сообщений 220
    • Авто: BWM 318 iA 2004 рестайлинг, Калининград
ну главное что бы у тебя нигде там воздушной пробки не образовалось...
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Ну его даже не срывало, он просто слетел, так как он даж не закреплен был ,а просто одет и всё.
Это в том место где он в термостат втыкается...
Пробку бачка менял недавно на новую, в сервисе сказали у меня не та стояла, поставили правильную.
Slavko по печке почти выгнал пробку воздушную, ток не до конца... я там в той теме отписался... но терь походу всё по новой придеццо делать.
Кстати а сколько антифриза мне покупить, он же наерное весь вытек :x ?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Х@ТТ@быч писал(а):
для колец плохо...
блин :(
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему Сорвало шланг - ИСПУГАЛСЯ. Ахтунг
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
антифриза скок боче покупать? скок там могло вытечь? я так понимаю всё? :x
- на м43 встанет?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
mickeyyy
По тису 8,4 литра. Лично я купил 3 полуторалитровых бутылки оригинл бмв фриа и разбавил дистилятом 1:1 (1,5х3=4,5 4,5фриз+4,5дист=9 литров жижи - самое оно.. и главное если что то потом бут пол литра даже чуток больше на долив)
Давно фриз менял? Если да - то рекомендую поменять ...
+Как бы там нибуло вытек НЕ ВЕСЬ АНТИФРИЗ!!! полюбасу.. Его чтоб весь выгнать надо ООООЧЕНЬ постараться ))) так что удачи. А там решай сам.
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
я обычно покупал Febi голубой полтора литра за 350 руб, а с водой его можно разбавлять, там тож концентрат?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
и исчо какой диаметр у патрубка верхнего, который в термостат втыкается? чтоб с хомутом не прогадать :roll:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
А хз.. (смотри на упаковке - сзади есть инструкшни - как что разавлять. Если есть соотношения аля 1:1 - -40, 1:1,5 - -30, и тд.. значит можно разбавлять, если нету - то не стоит. Но в любом случае неразбавленый фриз - не помеха (просто дорого выходит чистый фриз лить - того и разбавляют))
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Ясно Slavko спс, надеюсь сёдня всё пройдет гладко. Ещё б в той теме про холода кто-нить подсказал на мой последний пост :roll:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
mickeyyy
Если чесно - то не могу догнать где ты там хомут нашел :shock:
Там есть металическое кольцо - аля хомут... но оно несьемное одевается на заводе и все...
Все патрубки на замках-клипсах. Вытянул "ключ-скрепку" - снялся патрубок.
Конкретнее на каком патрубке у тя сорвало??? Номер и место.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
ПО поводу темы холодов и толчков до 4-5 тыс - не вопрос ниче не будет (уверен на 99,9 проц - главное не в первые 10 сек (пусть масло распределится и заполнит все места где ему надо быть))
Но опять так ЗАДЕРИ МОРДУ МАШИНЫ!!!
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
воооот так и есть, там было обычное металлическое. кольцо (оно у меня и было повреждено - просто болталось), нет возможности вставить фотку на работе так бы показал, а так - это верхний патрубок, там же вит сброса воздуха почти на нем ток у меня слетел с той сторонй где термостат прям вот спереди как капот откыть если, то есть он прям с термостата слетел по диаметру он примерно 5 см...
- на м43 встанет?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
я правильно обвел??? Если да - то лучше закажи и поменяй его к е ::13:: ям ... ИМХО. хотя если живые резиновые шланги (проинспектируй пока нету ож в системе) то хомут мот ещё 100 лет ходить.
Его номер на всяк случай 17 12 7 510 952 - стоит он 40 долл на екзисте и идет вместе с винтом сброса воздуа в комплекте...
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Лучше поменяй патрубок.
_ЗЫ
Концентрат антифриза неразведённым дистилированной водой,
в пустую систему заливать категорически нельзя!
Сожрёт пол-головы как минимум! : )))
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Slavko да всё верно именно здесь и слетел, шланг живой, такой мягонький без всяких трещинок и т д, но.... просто вот то кольцо металлическое оно у меня было треснутое давно, а щас просто по той трещщинке его и разорвало, то есть я так понимаю терь толку от него никакого?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Yhou$e
Соглашусь... Читаем мануал на банке - так и делаем!
Выше неправильно выразился - при условии что нужно долить - можно дилить концентрат.. учитывая что вылилось процентов 30 антифриза из системы и тем самым повысить концетрацию в услових старого антифриза (из опыта общения с mickeyyy - менять фриз он не будет - он когда я рекомендовал его хотябы слить немного - и то не сдела. mickeyyy - не в обиду!!! , ты знаешь - я сам не менял когда сливал). ИМХО. все ИМХО
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
mickeyyy
:arrow: толко ноль. ставь хомут. Я так понимаю что машина у тя стоит на трассе и замерять хомут не можешь... Если хош - я выйду замеряю.... Скажу размер.
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
это был знак к замене антифриза), седня хочу весь поменять, но чтоб его весь слить я так понимаю там надо внизу где то пробочку откручивать?
Slavko если тебе не трудно хомут замерять то спасибо большое :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Хотел купить антифриз BMW оригинальный, позвонил в специализированный магазин BMW, а там говорят что оригиналов щас нет продают аналоги Febi голубого цвета, он нормальный кто нить юзает? :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Заливал себе оригинал... Так что не скажу на счет Феби...
Хомут:
диаметр "в проэекции трубы без хомута" - 46 мм (мерял рулеткой - +- 1мм)
длина круга (вокруг хомута кинул рулетку - тобиш чуток больше) - 153 мм
Чтоб пробку открутить нужно подлезть под двигатель (сверху не получается как я не пробовал...). Пробка находит с правой стороны вертикальной плоскости блока (по ходу машины) под выпускным коллектором. Смотри внимательно. Вродь как на 14 ключ. сливать нужно, так как там нехилое кол-во антифриза старого...
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Slavko пасибо большое ::22:: , после работы буду мучаться ::good::
- на м43 встанет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
