08 01 2010, 17:52
У меня такой вопрос,что лучше когда красят деталь и она блестит как зеркало или когда красят под заводскую шигрень?Я за шигрень..Кто что считает...
08 01 2010, 17:57
если деталь блестит как зеркало, то значит ее покрасили с шагренью, а потом хорошо отполировали, если не полировать то будет шагрень
Продажа масел Профессиональный ремонт |
08 01 2010, 18:03
Просто новые машины в автосалонах если под определенным углом посмотреть то видно что у них заводская шигрень...А если красите деталь и она блестит как яйца у кота,то сразу видно деталь крашенная.Просто общался с малярами,так вот покрасить под заводскую шигрень не каждый сможет...
08 01 2010, 18:13
777777
Просто на конвеере никто не будет заморачиваться полировкой, т.к. это обычное серийное производство. Покрасить "как у котя яйца" не получится, AlexRS все написал |
08 01 2010, 18:42
все авто красятся с учетом на полировку
Продажа масел Профессиональный ремонт ![]() |
08 01 2010, 18:45
Просто на заводе краска порошковая и красит робот. Человеку тяжело так примастится, но умельцы есть.
08 01 2010, 19:29
777777 писал(а): Просто общался с малярами,так вот покрасить под заводскую шигрень не каждый сможет... Просто у нас очень много криворуких маляров не соблюдающих технологию. Короче если попроще,то у каждого авто при покраске формируется своя шагрень это всё зависит от бренда.У БМW например своя технология более дорогой и качественный окрас ,а для ТАЗиков в Тольятти своя дешовая и т.д. Отсуда и отличие покрытия. Качественный ремонт визуально не должен отличатся от заводской покраски то есть задача маляра положить материал под завод с минимальным отличием и по шагрени в том числе. А для этого требуется проф.инструмент,знание технологии и конечно практика. AlexRS писал(а): если деталь блестит как зеркало, то значит ее покрасили с шагренью, а потом хорошо отполировали, если не полировать то будет шагрень Шагрень должна быть как заводская тогда это считается качественный окрас При полировании после окраски шагрень практически не изменяется. моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по покраске
08 01 2010, 19:36
VOVAN 68 писал(а): Шагрень должна быть как заводская тогда это считается качественный окрас При полировании после окраски шагрень практически не изменяется. ??!! Если нормально покрашено, то после полировки получается ЗЕРКАЛЬНЫЙ блеск и ровные линии в отражении. |
08 01 2010, 19:39
VOVAN 68
Вот это и имел ввиду!Тоже так считаю,а то многие считают что шигрени не должно быть-это не верно |
08 01 2010, 19:43
777777
Что значит "должно"? Кому как нравится. Если ты полностью перекрашиваешь, то у тебя есть выбор как делать. |
08 01 2010, 19:56
dallas320i
согласен если полностью перекрашиваешь,тогда да как хочешь,а вот когда красишь в машине одну деталь,тогда надо попасть в общий фон,по цвету и шигрени |
08 01 2010, 19:58
777777
А, ну разумеется, в таком случае нужно делать чтобы максимально совпадало. |
08 01 2010, 20:02
dallas320i писал(а): Если нормально покрашено, то после полировки получается ЗЕРКАЛЬНЫЙ блеск и ровные линии в отражении. Зеркальный блеск уже должен присутствовать после последнего слоя лака.А полировка требуется для удаления мелких дефектов как например (пылинки упавший волосок )и то в большинстве случаев частичная а не всю деталь. Полировка для зеркального блеска требуется для востоановления старого покрытия и она отличается по технологии от после покрасочной полировки. Затёртый новый лак до зеркала не когда не передаст насыщенность цвета,даже наоборот он будет мутным. 777777 писал(а): VOVAN 68 Вот это и имел ввиду!Тоже так считаю,а то многие считают что шигрени не должно быть-это не верно При ремонтном окрасе,шагрень должна максимально быть приближена к заводской.Ещё раз говорю тогда это можно считать качественным ремонтом.В этом наверно большую роль играет ещё подготовка к покраске.Если материал дешёвый и не правильно положен то он даст усадку и от нормально положенной шагрени через месяц не останется и следа и будут только плешины и оконтуренные места ремонта
08 01 2010, 20:03
777777 писал(а): тогда да как хочешь И будет [censored] чЁ моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
08 01 2010, 20:08
VOVAN 68
)))ну да будет [censored] че!!!)))Я и имел ввиду про шигрень максимально приближенной к заводу) |
08 01 2010, 20:19
В наше время технологии шагнули очень далеко и дают огромные возможности в ремонте.Примерно 80% жестяньщиков и маляров живут прошлым веком и махают кувалдой и краску цыдят через чулки жены
Но зато как себя они ценят моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
