    • Сообщений 1766
tzar :???: , всё прогрессивное человечество льёт красный, а баварцы всё эту синьку пьют- сам не знаю, однозначно- вчерашний день.... Я себе оригинал 3 литра вбухал у дилера и потом с ним говорил на эту тему, так выяснилось, что они до последней капли не сливают, а около 1 литра после их операции ещё остаётся в системе, грит типо это не в счёт, потом ещё спросил какой водой разбавляют, грит простой питьевой из под крана...., вот так у нас спецы это делают...., спрошу как-нить при случае, почему на красный не переходят.
Вот здесь покопался и нашёл кое-какую инфу из аftermarket раздела.
http://www.addinol.de/oilfinder/oil_details.php?id=742 ( что интересно, G12 практически на все известные автомарки разрешЁн, а на БМВ нет..., нужно у моего дилера спросить...)
Вот этот от Лики можно мешать, как с синим, так и с красным G12, его и советует Лики лить в мотор на BMW: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
А вот этот от лики на наши BMW: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Или этот синий: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Nemec
    • Сообщений 1552
e99 :
... там сейчас 42.85% антифриза ...
Спасибо за подсчёты :???:, но не всё так просто, т.к. в процессе было залито ещё неизвестное количество воды ::33::. Так что точно теперь только ареометр ответить сможет :x.
    • Сообщений 1552
Nemec :
Nemec, :???:.
Блин, как это не приятно ощущать себя отсталой частью человечества :lol:.
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
а залил синий, ликви моли если не ошибаюсь.
alexxcool :
кто менял сам антифриз??
как откручивали пробку в блоке???
не смог даже добраться!!!!
интерестно, а можно его слить без откручивания этой пробки??
мне снизу откручивали. надо снимать защиту!
поменял антифриз, через неделю загорелся датчик радиатора. открутил крышку, поплавок внизу, жидкости не наблюдается. так и должно быть или все нормуль? под машиной смотрел, ничего не течет, температура на разогретой машине ровно на 12. периодический доливаю дистиллированную водичку т.к. ссыкотно. когда не долеваю, датчик гаснит, долго не горит.
1. как определить нормальный уровень?
2. почему загорается датчик?
3. почему движка не греется?
спасибо!
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
archerkz
Читаем ТИС, сказано долить по уровню на холодном двигателе! т.о. прокачка выполнена не очень, совсем не очень...
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
Kot_Leopold :
archerkz
спасибо, заливали по ТИС-у около 8 литров (точно не помню, но они смотрели по каталогу, двиг.М54), предварительно сделав промывку. в общем все делал в спец.центре по замене жидкостей. ехать к ним далеко, думал предварительно уточнив у вас.
зы. в начале залил сколько нужно было, плюс еще долил водички литра 4 уже! куда девается?
Nemec :
потом ещё спросил какой водой разбавляют, грит простой питьевой из под крана...., вот так у нас спецы это делают.................................
я у наших тоже спрашивал!
:lol:
говорят:
- видишь водопроводный кран нарисован, из него и льём!
:lol:
P.S. а у меня оригинальный антифриз по 300............
Рекомендуем почитать на тему менять антифриз?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
говорят:
:lol:
Чаще будем приезжать на сервис :???: Любят ОНИ клиентов до глубины души ::fun::
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Зачем же они суки с завода синьку льют???? ::tyktyk:: Лично я так и не понял.
А в процессе эксплуатации заменить его на красный - гемор., т.к. весь его слить проблема.
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
собираюсь менять антифриз, т.к. "расплескал его".
на сколько я знаю, у меня был залит красный(точнее малиновый).
сейчас купил
http://s52.radikal.ru/i135/1001/25/447e4e8d3e13.jpg
GTL 11 (синий), как советовал "Немец" и "Ликви Моли"
с промывкой.
но чтобы промыть от старого красного средством от Ликви в машине должен быть антифриз. нужно ее прогреть затем налить это средство, затем дать двигателю поработать 30 минут.
я же не знаю на сколько он вытек.
Плюс GTL 11 (синий) не совместим с красным, поэтому полюбому старый нужно выгонять.
1. Как проверить остаток антифриза?
2. какое количество старого антифриза необходимо для промывки?
    • Сообщений 2601
может купить концентрат 1 литр, который совместим с красным старым, разбавить его дистиллированной водой (это уже 2 литра) и залить очиститель :x
а может водой промыть обычной?
    • Сообщений 1552
Если залит красный (G12) не парься и лей красный дальше. Он по любому лучше синего (в нём нет силикатов). Всё равно всё не вымоешь даже многократными промывками (так как вся система покрыта слоем отложений, смыть их не реально). По крайней мере вымыть синий у меня не получилось 4-мя промывками - 1 раз ликвимоллевской промывкой и 3 раза водой. Вода каждый раз сливалась синяя, цветом практически как антифриз. Единственный плюс после промывки - машина стала прогреваться на много быстрее и печка жарит пипец просто, больше, чем на +20 печку не ставлю и регулятор на решётке на одной красной точке стоит.
Если будешь промывать систему, то не забывай сливать и из блока тоже, а не только из радиатора и бачка :???:. А ещё лучше слить сначала с блока, чтобы потоком со дна всё смыло. Если у тебя М43 и нет ямы, то можно сверху извратиться! :???: Можно ещё печку продуть, если у тебя М43, то для этого снять быстроразъёмный шланг на ГБЦ сзади и дуть в него что есть мочи :lol:. Ну и учитывай, что после всего этого тебе понадобится литров 8 антифриза, а не 6, как написано в мануале ::nenado::.
    • Сообщений 2601
tzar
да у меня M43TU
хм.... я уже купил синий 5 литров плюс 1 литр концентрат + очиститель.
::18::
и если как ты пишешь, он не промывается(а мешать его НЕ рекомендуют),
я уже даже и не знаю что делать...
"снять быстроразъёмный шланг на ГБЦ сзади "
это где такой стоит?
Последний раз редактировалось HLO 09 01 2010, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
гы, а я поменял когда помпа навернулась летом) она успела разбразгать половину наверно антифриза, остальное слил из радиатора)) поменял помпу и залил антифриз новый, вот и вышло что поменял вроде как) кстати налёта никакого не видел. и термостат когда менял осенью тоже всё чисто было.
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
лейте простой тосол.... сегодня корешь в сервисе показал как тосол реально сожрал стенку,в аллюминиевой голове.от металла остался тока какой то порошок белого цвета.
    • Сообщений 1552
dreadnaxt :
Я когда помпу менял - тоже ничего не видел. О чём и писал где-то в этой теме раньше. А вот когда ГБЦ снял - увидел всё во всей красе. Пока мокрое - ничего не видно, а как высохнет. Ты для эксперимента сними какой нибудь шланг системы охлаждения и просуши его. А если лениво :lol:, то посмотри в этой теме на третьей странице мой снимок патрубка - viewtopic.php?f=17&t=20501&p=506749#p506749
Последний раз редактировалось tzar 09 01 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2601
sash-a :
sash-a можно поподробнее, для чего лить простой тосол? если он все сжирает?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
HLO :
sash-a :
ну я думаю все поняли что лить его ненужно. хотя на сваи прежние драндулеты я всегда заливал простой тосол и никаких проблем небыло.
    • Сообщений 1552
HLO :
tzarя уже купил синий 5 литров плюс 1 литр концентрат
Ну так сходи в магазин да поменяй на другой ::hm::
HLO :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... hed_parts/
Запчасть за номером 1. Чтобы добраться нужно будет корпус салонного фильтра снять (4 болтика под звёздочку)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
tzar :
dreadnaxt :
да, я видел фотку. если честно удивился. я когда термостат менял, то патрубки с него снимал и внутрь заглядывал ради интереса. ничего подобного не заметил.
    • Сообщений 1552
Ну я же и говорю, что пока мокрое этого не заметно. Это если знаешь, что оно там есть, то рассмотреть можно, и то с трудом. На сколько я понял это силикаты из антифриза выпадают и осаждаются на поверхности, что не есть хорошо для теплообмена. И в идеале этого быть типа не должно, т.к. такое вроде как начинает происходить уже под конец срока службы антифриза (который значительно меньше предписанных сроков замены). Отсюда вывод - или менять антифриз в предписанные сроки, но чем-то промывать систему (а эта фигня смывается ну очень плохо, так что неизвестно чем это делать), либо сокращать срок замены антифриза ::hm::.
В красном антифризе (G12) нет силикатов, соответственно с ним система должна быть если не чистая (кто его знает, может быть из него тоже что-то осаждается), то на много чище, а соответственно и теплообмен лучше. Каким бы тонким этот налёт нибыл, теплообмен ухудшается значительно! Где-то в инете видел данные по этому поводу, не помню точно на сколько.
    • Сообщений 2601
tzar
спс за продув.
можно конечно и на красный махнуть, у них "ага" помню был точно...
стоит ли доверять?
    • Сообщений 1552
Да ну нафиг этот АГА ::at::.
Если чек остался, сдай тогда вообще антифриз в магазин. Скажи, что не подходит. Если не открывал, обязаны принять обратно.
    • Сообщений 2601
Nemec предложил простой теплой водой промыть несколько раз, затем ликви залить.
а я пару лет назад, летом на даче, шланг в систему охлаждения вставил и на пару часов включил воду!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
