/ Проблема с ЦЗ е46 на BMW
    • На форуме с 07 06 2023, 01:11
    • Сообщений 27
Всем привет ,такая проблема.Машина с кнопки начала закрываться-открываться не с первого раза ,раньше такое было только при морозе, но в последнее время может не закрываться вообще или не открыться или не открывать багажник. То есть работает допустим 2 кнопки открытия багажника и дверей ,а закрытие может не работать , или в любом другом порядке.С личинки двери всегда открываются,а закрывается только водительская иногда бывает,что закрываются все. С кнопки в салоне обычно закрываются все, он было пару раз что и она не реагировала. Батарейку в ключе менял,индикация ключа при нажатии на кнопки загорается.Реле в блоке комфорта тоже перепаивал,результата не дало.Собственно в чем вопрос .есть ли какой то блок приема сигнала ключа или антенна или все таки менять полностью блок ? ::ba::
    • На форуме с 03 08 2020, 16:40
    • Сообщений 39
Bimbim :
У меня было такое, что одно из реле было бракованным с завода. Выяснили только после проверки на лабораторном блоке питания.
    • Сообщений 27
AndreyFable
Да когда в блок лазил перепаивать,там уже не родные стояли.А когда плату трусишь был какой-то звук не помнишь ? Как будто что-то дребезжит но не в этих реле
    • Сообщений 27
А сами реле можно как-то проверить на работоспособность ? может и правда бракованные пришли ,очень уж похожи симптомы на них
    • Сообщений 39
Bimbim :
AndreyFable
Звук это нормально, там внутри есть движущийся элемент. Проверить только с помощью 12 вольт, подаваемых на входы.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
AndreyFable :
Bimbim :
AndreyFable
Еще подавая 12 в на запаяные реле в плату, можно легко и непринужденно спалить блок.
    • Сообщений 39
silwer :
AndreyFable :
Bimbim :
AndreyFable
Можно, но зачем подавать 12В в запаяные реле? Лучший вариант это воспользоваться лабораторным БП, а если его нет, отнести в любое место с ремонтом электроники и показать им даташит, они проверят
Рекомендуем почитать на тему Проблема с ЦЗ е46
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
AndreyFable :
silwer :
AndreyFable :
Bimbim :
AndreyFable
У каждого есть лаболаторный БП? Ну ладно у меня есть, это мимо, у юзеров неть
    • Сообщений 27
Понял , значит буду искать где проверят реле :cool:
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Есть блок, полностью рабочий с новыми перепаянными релюхами, 500 р. :???:
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 27
-=SL=- :
Его прописывать как-то надо будет ?
    • Сообщений 2637
Нет, только закодить под себя.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 27
-=SL=- :
Имеешь ввиду ключ прописать? или что-то еще
    • Сообщений 2637
Ну и ключ тоже. Закодить опции под твой драндулет и твои хотелки. Стеклопод., замки, сигналка и т.д. Загугли кодирование ZKE или GM5.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • На форуме с 02 07 2023, 12:10
    • Сообщений 3
Привет. Мучился так же с цз. Поменял блок комфорта на контрактный. Все сразу заработало. Единственное ключ надо было прошить (дело 2 минут, без каких либо приспособ), видео на ютубе есть. Проблема сразу ушла. Если тебе надо будет программировать под себя тогда надо будет заморачиваться а так все идёт без проблем.
    • Сообщений 27
Всем привет.Сегодня ставил новый блок,спасибо -=SL=- за него. Все поставил , стал прописывать ключ ,а в ответ тишина,раз десять пробовал ,результата не дало ,но заметил что при подключении 2 разьема блока приоткрылось окно ,чего на старом не было. От нечего делать полез опять в ключ и заметил ,что индикация нажатия кнопок не нажимается,начал искать старую батарейку,нашел поставил и все прописалось с первого раза.Бывает оказывается и такое . хотя батарейке и 3 месяцев нет :o ::butch::
