    • На форуме с 10 05 2022, 21:17
    • Сообщений 19
::p::
Всем добрый день Ребята помогите пожалуйста у меня диагностический прибор Launch 431 я так не очень с ним дружу Взял короче зашёл в программу кодировки зашёл в блок Клима теперь печка не работает вообще не реагирует на кнопки не на плюс не на минус обдув вверх-вниз плечи работает зашёл Я этим же самым прибором лаунчем опять в этот блок начал тыкать там где не актив ставил актив теперь печка крутит на максималке как сразу включаешь зажигание и не реагирует на меньшие обороты как решить эту проблему пожалуйста помогите Возможно ли этим самым прибором зайти в этот же блок и поменять настройки или что-то другое Заранее всем спасибо Жду ваших предложений по решению проблемы
    • Сообщений 19
Могу добавить видео как всё это выглядит чтобы были более-менее понятно О чём речь
    • Сообщений 11211
    • Авто: Трёшечка е46)
Ну а обратно- то поснимать галочки- то не судьба?
    • Сообщений 19
Эндрю760
Не могу , вроде все снимаю вообще не работает. Ставлю другие работает на максиму других позиций нету
    • Сообщений 11211
Сорин :
Эндрю760
Обратись к Fantom.Я думаю, поможет.
У него этот, чОрт лысый с царапиной на ебальнике на аватарке. Зовут Григорий...
(Мне он очень сильно помог в прошлый раз, да, Гриша?)) ::xa::
    • Сообщений 19
Решил проблему, поменял блок климы с другого авто тоже е 46 дизель . И проблема ушла . Всё работает. Благодарю всем.
    • Сообщений 4785
И продолжай тыкать ланчем дальше... ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Блок климы , вентилятор печки.
  • Вентилятор на кондиционер bmw e46
    Розбитый електровинтелятор на кондей Есть по нему ошибка И вклинивает Можна ли ево ремонтировать ...
  • Блок АБС
    Уважаемые Подскажите пожалуйста, скорее всего блок вышел из строя. Модификация блока ABS+ASC Bmw e46...
    • Сообщений 5031
Лучше ланча знаешь что то?
    • Сообщений 11299
    • Авто: Q7 3.0d
Ланч, да еще и в неумелых руках, которые из интереса тыкают сосисками в экран - самое смертоносное оружие для БМВ/Ауди/Мерседес, и даже для японцев... только вчера сам лично был свидетелем, как ланчем потыкали адаптацию робота на Хонде (причем коробас работал отменно) и всё, "до свидания" - кпп в аварии, тачило не заводится... ::p::
Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
