    • Сообщений 200
    • Авто: е46 320ci 2001
После смены масла (на более дорогое).
может немного перелили.
Иногда при отпускании газа, обороты падают ниже холостых и глохнет. Не понимаю от чего это зависит. Потом прошло, до момента когда надо долить масло. И вдруг снова началось, причем внезапно, все было нормально, сеичас решил передвинуть машину- глохнет( прогретая).
Есть еще подозрение на бензин, сеичас полный бак, до этого тоже было такое после заправки.
Иногда начинаеться странная вибрация, еле заметные рывки. Никакой логики поимать не могу.
    • Сообщений 4785
Привет,попа.Кабрик устал? ::xa::
    • Сообщений 200
niko64
да странно как то, все выходные ездил с большим количеством остановок. вчера все нормально. до вдруг сейчас. сеияас даже сон снился что на подъёмнике уже, а завтра же наверняка поеду и все снова нормально.
    • Сообщений 11211
    • Авто: Трёшечка е46)
На м43 похожая тема- после смены масла и фильтра мехаеики забывают воткнуть обратно штеккер датчика положения заслонки. Я не в курсе, что у тя за мотор, но проверь, вдруг, что- то похожее, или если меняли и фильтр- подсос воздуха, в общем, проведи осмотр мотора. :???:
    • Сообщений 1483
popapogulala как прогулка попы прошла? ::40::
У тебя трубки кркг рассохлись/сам клапан устал, или бензонасос приехал.
Но ты ж все равно без диагностики в сервисе, не поедешь методом тыка менять все что тебе тут понапишут
    • Сообщений 11211
МММ :
пусть меняет, да и сервис-далеко не панацея. Натренируется, буит сам обслуживать. А то напорется на м удака, такого как Саша, и останется без мотора.... ::40::
    • Сообщений 200
вообщем пока езжу, все снова нормально. можпт быть и так что вода в в каком-то датчике высохла. при смене масла, еще и двигатель мыли снижу, так как я доливая масла уронил канистру
Рекомендуем почитать на тему е46 глохнет при отпускании газа.
  • Е46 2.5 2001
    Пацаны кароч отъебнула помпа, заглушил, начал заводить и ноль реакции стартера, все лампочки загораю...
  • Просад при стабилизации
    Добрый день всем, подскажите, такая проблема Bmw e46 купе 2000г.в 2.8 механика При срабатывании стаб...
    • Сообщений 200
правые тормаза спереди справа сильно греються, снова клинет цилиндр тормаза. не думаю что глохла от этого, пока езжу нормально.странно
    • Сообщений 11211
popapogulala :
проверь ГЦГ (главный цУлиндер ГазУ, я думаю, дело в нём)) ::stol::
    • Сообщений 200
тормаза полностью в порядке. новые свечи. но вот опять вдруг начала глохнуть, все также проехал немного заглушил, снова начинаю ехать, и снова глохнет, не всегда, когда отпускаю газ на неитралке.
есть подозрения на гидроусилитель что тоже надо менять.
но! судя по всему это датчик распредвала! он судя по всему не только ломается но и у меня обильно полит маслом. вылил шас на него(не снимая) балон очистителя.
теория такая- после замены масла на более дорогое, наверно более тякучее, масло продолжило литься на датчик распредвала, или оно более тякучее или более токопроводящее,сразу затекает в датчик.
есть такие варианты:
-попробовать купить этот датчик с разборки ( с 328 автомат).
-взять не оригинал, так как оригинал ну очень уж дорогой.
-ездить так до нг пока не накоплю на замену квкг и заодно на смену этого датчика.
    • Сообщений 200
ну и небольшое продолжение: тоесть если моя теория верна. после 10км езды выделяеться та самая капля масла которая капает прямо в датчик распредвала. завтра поездию, посмотрю, возможно синяя изолента все исправит? тупо обмотать датчик чтоб масло в него не текло? само собой временное решение
    • Сообщений 18001
А дмрв норм?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 11211
::stol:: ::stol:: ::stol:: е бать у нас тут кунсткамера. ::xa:: ::p::
    • Сообщений 18001
То что ты сказал - это в соседней теме.
    • Сообщений 11211
Ниххуа.. масло у него в датчеГ капает.. с х уя у него некапает в жоппо?)))
    • Сообщений 1154
    • Авто: e46+GSX1400
popapogulala :
Ты знаешь, в многих моторах эти датчики в масле перманентно плавают, и всё прекрасно работает
    • Сообщений 11211
silwer :
popapogulala :
Так он исчо и про вязкость масла для датчега спрашивал, мммм..а вдруг нипадайдёт вязкость попадаемого масла в датчег? ::40:: :sm:
  • Е46 2.5 2001
    • Сообщений 11211
Ну и потом, еси глохнет при отпускании газа, значить, газ отпускать низзя. До самого конца поездки! Фсё. Теммо можно закрывать [censored]... ::ba:: ::40::
    • Сообщений 200
вообщем проблему можно описать так: когда двигатель прогрет, после заглушения его, двигатель запускаеться с каким-то звуком,чуствуеться что чуть позже начинает крутиться чем должен. ну а потом когда обороты идут вниз, или при нажатии газа с низких оборотов, стрелка тахометра поднимаеться чуть наверх и резко падает, если не добавить газа то глохнет. я думаю датчик коленвала. что может быть еще? ведь если просто ездить, то все нормально,если не глушить, или после заглушки ждать пару часов.
    • Сообщений 11211
popapogulala :
Дядько, а мотор какой?)
    • Сообщений 4785
Наверное Никола...
    • На форуме с 15 12 2022, 13:10
    • Сообщений 7
Подскажите такая проблема на 318i e46 n42b20 заехал в сервис приговорили цепь с натяжителем всё заменил и ещё шестерни взноса приговорили снял со старого движка шестерни,заменили всё метки выставили машина завелась на холостых работает ровно при на жатии на газ появляются пропуски,в чем может быть проблема подскажите!
    • Сообщений 4785
А причина заезда в сервис?
    • Сообщений 11211
Любаябля)))
    • Сообщений 11211
не х уй отпускать гашетку. Валить до последнего, как Гастелло..... ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
