    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Помогите братья, течет ли моя турбина и не пора ли её менять. На турбо патрубках образовалась легкая маслянная грязь или пятно незнаю как сказать, короче масленно как-то там это нормально? Нужно ли обращать на это внимание или забить, А может присадочку шлепнуть. Кто что может или знает. Хотелось бы мнение дизелистов кто давно ездит и много.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Дизелистыыы где вы??????
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
демпфлер, сухих турбин не бывает.
если образовалось в холодной улитке - первый сигнал к замене маслоделителе или хотя бы диагностике оного.
E82 123d
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
starter
нашел подтек масла в турбину из-под воздушого фильтра выходит патрубок и соединяется с патрубком после расходомера. иДет на вход турбины. Собственно в этом маленьком патрубке было масло. откуда?
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
К этому же патрубку подходит резиновая насадка, которая подводит картерные газы и смешивая их с воздухом гонит на турбину. Я так понимаю надо маслоотделитель смотреть.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold, это трубка - патрубок для отбитого воздуха из системы вентиляции картерных газов.
Если малосделитель и система вцелом не работоспособны - туда будет травица МНОГО масла.
Туда в любом случае будет течь, но вопрос в количестве.
Feeland ::good::
E82 123d
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
А у меня масло не течёт ни капает просто оба патрубка турбины слегка сырые ЭТО нормально?
Рекомендуем почитать на тему Течёт ТУРБИНА или нет.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
демпфлер, нормально.
не сырые, а с налетом маслянистого пара...да?!
E82 123d
    • На форуме с 03 09 2008, 16:21
    • Сообщений 212
    • Авто: e60 525d
Небывает даже у новых машин в патрубках совсем сухо и даже если его там много не факт что турбине пипец ты в первую очередь это услышешь, а ориентировать по маслу в патрубках нельзя, 90% это из-за давления картерных газов.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
starter
Да типа так, ну капель точно нет.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=starter[/img]
вот такая картина
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18623[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18624[/img]
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
[quote="Kot_Leopold"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=starter[/img]
вот такая картина
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18624[/img][/img]
у меня в три раза меньше.... ::hm::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
херовая картина.
как там с маслоделителем и блоком целиком?!
то, что в ДМРВ попадает - крацне не круто
и уплотнение прверь, сифонит страшно. так быть не должно.
налет ацкий.
или у тебя нет защиты вообще?!
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
starter
Я что думаю, может из-за того, что температура была далеко не рабочей (синяя зона) масло вытягивало из двигателя?
Маслоотделитель новый вариант. Разбирал смотрел, но в новом варианте там смотреть не на что.
Можно ли вычистить масло из под корпуса под воздуханом?
На выходе из расходомера? протер, проверил, затянул.
Уплотнение на входе в турбину было слабое, прошелся герметиком, село плотно.
налет ацкий.
согласен не нравится он мне.
до лета не было ваааще. Теперь есть.
Есть какие советы, что смотреть, как бороться с подтеками.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
sash-a
starter
А где в каком месте турбина стоит что-то по фото не пойму где смотреть.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
sash-a
starter
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
по ходу движения турбина стоит с права,снизу.там где первичный катализатор.чтоб добраца до места что на фото,нужно снять кожух воздушного фильтра и патрубок идущий от турбы на воздухомер.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
sash-a
Сенксью большое.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold :
starter
1. невариант
2. максимум только трубку. можно и целиком почистить, но надо снимать крышку бошки - недешевое удовольствие
3. уплотнение слабое на холодной улитке. поменяй резиноый уплотнитель и будет тебе счастье.
а вот с дмрв надо чот делать, почему туда закидывает - хз
E82 123d
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Парни, просветите меня, тёмного человека, каким образом масло может оказаться в ДМРВ, если часть турбины, которая изображена на фото, всасывает воздух, а не давит его в сторону ДМРВ :x .
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Corleone, я нахожу объяснение в разрядке воздуха, связанного с отверстием. то есть отсутствие уплотнения разряжает воздух и часть паров попадает на дмрв. как то так.
думаю из за потерянного уплатнения на холодной улитке
либо из за трещины в нише фильтра, но тада фильтр в масле должен быть
а может фильтра дырявая?!
E82 123d
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
AlexZ :
Roman440 :
не понял, что услышашь можно? что небывает сухих патрубков или что турбине пипец? с первым все ясно это так и есть, а если второе то.. как так?
+1
    • Сообщений 208
Жесткий скрежет метала лопастей о корпус.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
А есть смысл в мотор прыснуть присадку для турбины ради профилактики?
