/ Парктроники работают только на зажигании на BMW
    • На форуме с 28 10 2021, 12:48
    • Сообщений 33
Всем привет , занялся восстановлением системы парктроников так как купил уже с не рабочей системой , поменял датчики , подлатал проводку , включаю зажигание заднюю и слышу долгожданную работу парктроников, все датчики работают к каждому подхожу на каждый система реагирую ,но радость была не долгой . как только завожу машину включаю заднюю сразу писк об ошибке и ничего не работает .... думал может опять что-то отьебнуло , но нет ,опять включаю зажигание заднюю и все работает . Что может быть ?
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 172
Датчики оригинальные?
Пропуска МКАД, ТТК, Центр
    • Сообщений 33
CarreFour734 :
По краям оригинальные по центру лоро новые , вроде говорят с краю ориг должны быть
    • Сообщений 33
Посмотрел по inpa ошибок нет , просто два центральные датчика новые не оригинальные Loro видят какое-то препятствие
но как так если на зажигании они работают точно так же как и оригинал , что за магия ??
Рекомендуем почитать на тему Парктроники работают только на зажигании
  • Только спокойно!
    Други! Только спокойно! Не считайте за идиота, немного уже подзапутался: КРКГ (рецируляция картерны...
  • что должно гореть при зажигании?
    подскажите как правильно должно включатся и гореть зажигание один поворот ключа - у меня горит чере...
