07 06 2022, 11:33
Хочу ставить машину на охрану с смартом в слоте. Машина полностью выключена, но смарт остается в слоте, при постановке на охрану замки дверей открываются (защита от забывания ключа в машине). Но мне надо чтоб ключ оставался в слоте.
Доступ Некомфортный, обычный. Как реализовать? N52B25 |
07 06 2022, 17:06
Sir XAK
У тебя 90к? И ты хочешь машину с ключем закрывать? Я правильно понял? Зачем? Если для прогрева то после запуска не отпуская педаль газа глушишь тачку достаешь ключ и заводишь, выходишь и закрываешь, а еще проще подточить грани у глюча где замки его держат и он просто доставаться будет. |
07 06 2022, 18:38
Баварец : Sir XAK У тебя 90к? И ты хочешь машину с ключем закрывать? Я правильно понял? Зачем? Если для прогрева то после запуска не отпуская педаль газа глушишь тачку достаешь ключ и заводишь, выходишь и закрываешь, а еще проще подточить грани у ключа где замки его держат и он просто доставаться будет. У меня е90, да, именно так, я хочу машину закрывать с ключом в слоте. Просто закрыть машину с ключом в слоте я могу Пандорой без проблем (без активации штатной охраны). Но автозапуск не работает при ключе в слоте, в этом проблема моя. N52B25 |
07 06 2022, 19:06
Sir XAK : Баварец : Sir XAK У тебя 90к? И ты хочешь машину с ключем закрывать? Я правильно понял? Зачем? Если для прогрева то после запуска не отпуская педаль газа глушишь тачку достаешь ключ и заводишь, выходишь и закрываешь, а еще проще подточить грани у ключа где замки его держат и он просто доставаться будет. У меня е90, да, именно так, я хочу машину закрывать с ключом в слоте. Просто закрыть машину с ключом в слоте я могу Пандорой без проблем (без активации штатной охраны). Но автозапуск не работает при ключе в слоте, в этом проблема моя. А зачем ключ в салоне оставлять? |
07 06 2022, 19:10
Баварец : А зачем ключ в салоне оставлять? Чтоб угнали эту сволочь прожорливую, хотя надежды мало.... По теме кто может подсказать/помочь как решить траблу? N52B25 |
23 06 2022, 20:29
вдруг кому интересно будет, решение :
После изучения самого блока, куда вставляется смарт ключ, анализа алгоритма действий механизма "ключ присутствует" + "проверка ключа", выяснилось, что за функцией "ключ в замке" отвечает некий подъемный магнитный соленоид, который поднимает специальную вставку с куском магнита к датчику холла. Как не поднимать этот магнитик? Нужно просто удалить магнитный соленоид, он крепится 2-мя мелкими саморезиками и легко деинсталируется из платы блока. После удаления электроника перестала получать сигнал, что ключ в слоте, что не мешает заводить машину и ездить как обычно. Теперь и автозапуск работат и машина в охрану штатную встает и все остальное, что раньше было нельзя при ключе в слоте N52B25 |
Рекомендуем почитать на тему штатная сигналка 2
