17 02 2022, 12:18
В общем вопрос в том что коробка не совсем корректно работает, а именно при езде если держать на одной скорости коробка пытается понизить передачу, при этом рздается как гулл не большой и не переключает а возвращается к исходным оборотам. Если чуть дать газу переключает нормально.
Собственно куда копать? саленойд? Подобной проблемы не нашел. |
17 02 2022, 13:30
Адаптацию скидывал?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
17 02 2022, 13:48
TARiK : Адаптацию скидывал? Нет, приобрел с такой проблемой. Через delphi 150 можно скинуть не в курсе? Да и заметил что в основном такое на горячую происходит. |
17 02 2022, 16:53
Ну можно попробывать поездить в мануальном режиме.
17 02 2022, 17:14
99% косячит мотор, а не коробас.
17 02 2022, 18:47
пора почитать её
19 02 2022, 21:59
fantom : пора почитать её Читал, был пропуск зажигание. Катушка на 5 целиндре. В остальном ошибок нет. |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по Акпп
19 02 2022, 22:01
vovan-sed : 99% косячит мотор, а не коробас. Мотор работает ровно, в режиме спорт или если чуть тамку сильнее давить переключает без проблем . |
20 02 2022, 17:49
Попробуй перепрошить
21 02 2022, 12:46
Nakme : vovan-sed : 99% косячит мотор, а не коробас. Мотор работает ровно, в режиме спорт или если чуть тамку сильнее давить переключает без проблем . Да именно так и происходит при неправильном расчёте нагрузки. Сделай сброс адаптаций моторника и коробки. Если вернётся, то приступай к поиску косяка в системе питания либо зажигания, но будь готов к тому что причина не явная. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
