№9026
31 05 2020, 15:19
Мужики чуток запутался в етк , буду очень благодарен, кто подскажет какую лучше прошивку евро 2 залить в мою тачку ?какая будет оптимальнее ? Винкод : PK16691
№9027
02 06 2020, 12:03
неужто не осталось добрых и отзывчивых )мужики откликнитесь. с меня пиво)
№9028
02 06 2020, 12:43
12147545671
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№9029
02 06 2020, 14:29
Sanya530i : с меня пиво) высылай кегу |
№9030
10 06 2020, 23:32
Sanya530i : неужто не осталось добрых и отзывчивых )мужики откликнитесь. с меня пиво) Экскьюзми bl9t', вериз май пивас bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№9031
17 06 2020, 10:21
Народ всем привет, есть вводная информация, мотор м54б25
свежесвапнутый блок прошит на 2.5 все хорошо. значится вопрос: время впрыска 2.25мс воздух 14 но потом падает до 13-13,5 заряд генератор дает 13-13,3 на горячую. по остальным показателям все хорошо. что можете сказать? |
№9032
18 06 2020, 06:12
Воздух норм. Заряд маловат, но если аккум подсадке, то норм
№9033
12 07 2020, 18:57
ДД! Появилась одна из известных проблем: при выключении зажигания дует печка в ноги. Панель климат-контроля не реагирует и не включается. Чтобы отключить обдув необходимо отключить каскад вентилятора (ёж), 9 предохранитель или питание на самой панели климат контроля. Теперь интересное: поехал за "ежом" на авторазбор, поставил,все равно дует. На авторазборе предложили подменить панель,отковырял свою панель, переподключил контакты и все заработало(панель заработала) с моим старым "ежом",думал повезло,отделался глюком. Через 2 дня старая история: выключаю зажигание, дует печка,но теперь панель уже никак не реагирует,даже при переподключении. Вопрос: это получает блок климат контроля "помер" или все "еж", просто у мения первый случай когда именно блок климата не реагирует. (Если что вентилятор на блоке климате крутится,с ним все ок). Забыл дописать: ошибка 74 Relais Klimakompressor
Обн.: Все заработало. Никаких замен деталей не было. Машина стояла на солнечной стороне на жаре 40+С, возможно из-за этого были какие-то глюки.Панель климат-контроля почистил и продул,вентилятор смазал. |
№9034
06 09 2020, 20:59
Подскажите по диагностике ABS:
Загорелась "гирлянда". Ошибка была 33 на передний водительский датчик. INPA показала ,что он не показывает скорость. Замена на б/у оригинал с "японца". После замены первыe 2-3 км "пиналась" педаль тормоза. Потом опять "гирлянда". Диагностика также пишет 33 ошибку на перед. водительский датчик и еще 66 ошибка "Versorgungssp. Drehzahlf (aktive DF) SG-FEHLER (passive DF) ". Сбрасываем ошибки. Домкратим машину,крутим колесо, скорость показывает, но в опр. момент связь с блоком пропадает. Но повторно в блок заходит без проблем. Тестируем на ходу,скорость у всех одинаковая,но на 30+ км/ч так же теряется связь блоком,но можно сразу зайти повторно. Ошибок нет. Тест на антибукс и срабатывание ABS - все работает..... Обн: Сегодня почти весь день без проблем,но ближе к вечеру опять гирлянда. Диагностика показывает 33 ошибку на перед. водительский датчик ,скорость не выдает. Вытащил штекер с ABS,всунул,заработал. Видимо надо вскрывать и надеяться что это контакты.... P.S. Нашел интересный пост,как люди из теплоизоляции радитора или двигателя делает защитный экран для ABS,выглядит все аккуратно |
№9035
07 09 2020, 10:27
Либо обрыв проводки, либо что наиболее вероятно сдох сам блок. можно купить ремкомплект блока дсц. либо попытаться напаять внутри эти тонкие волосики которые рвутся и вот так [censored] мозги
№9036
06 10 2020, 12:42
TARiK : Либо обрыв проводки, либо что наиболее вероятно сдох сам блок. можно купить ремкомплект блока дсц. либо попытаться напаять внутри эти тонкие волосики которые рвутся и вот так [censored] мозги ABS помер. Замена на б.у. с разбора |
№9037
08 10 2020, 12:36
phobos_142 : Привет комрады! мозг MS43 m54b30 Поделюсь проблемой, аналогичная уже всплывала пару месяцев назад. Мотор на холостых работает ровно, но изредка подколобашивает. После каждой перегазовки вылетает набор ошибок: 1 Ignition coil, cylinder 2 2 Ignition coil, cylinder 4 3 Ignition coil, cylinder 6 29 Ignition coil, cylinder 1 30 Ignition coil, cylinder 3 31 Ignition coil, cylinder 5 210 Ignition feedback (ZSR fault) At more than 2 cylinders Активатия зажигания по каждому цилиндру и Ошибка измерения тока зажигания более 2-х цилиндров. Свечи менял, катушку менял, жгут проводов снимал, просматривал, прозванивал, сопротивление мерил. В отсеке блока DME сухо, контакты на фишках поджимал, предохранитель цел, снимал блок предохранителей, контакты поджимал, прозванивал всё. Резистор ZSR сопротивление верное показывает. Сделал осциллограмму низковольтной части управляющего провода: Это на оборотах. Смущает появление сигнала между импульсами зажигания. На холостых его нет. Это говорит в пользу перепрошивки, так как провод на прямую идёт от мозга. Хотел бы послушать мнения, советы. Всем спасибо! О! а у меня сейчас то же самое! Может кто подскажет, куда копать? работает и едет как надо, но на оборотах выкидывает ошибки по всем горшкам разом! Лямбда интеграторы стремятся в значения +20. Если дмрв отключить, принимают крайнее значение -28. Расход воздуха (тоже м54б30) 11кг/см. Но подсосов я нигде не нашел... Прошивка, вроде бы, самой крайней версии стоит итак. Может это быть резистор в проводке катушек? или тогда машину бы трясло? |
№9038
09 10 2020, 08:59
mixfive, а ты уверен что у тебя бензонасос нормально качает? Похоже на недостаток топлива в мощностном режиме!
№9039
05 05 2021, 15:52
Поднимем некротему.
Остались тут диагносты? Вобщем м54 3л, Коррекции лямбды улетают обе за +25, иногда до 28. ВоздухА мало, всего 10-11. Жрет ессно. Подсосов не нашел хозяин. Дело в лямбдах или?) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№9040
05 05 2021, 19:36
Всем привет, уважаемые знатоки подскажите пожалуйста
м54Б25, стою в пробке, температура сначала держится 95 градусов, далее начинает расти 96-97 градусов (дальше я врубал печку ибо нервы не железные) вязкомуфта новая, вентилятор кондея рабочий, подскажите пожалуйста почему так происходит. если вопрос тупой то можно меня закидать помидорами.. |
№9041
05 05 2021, 22:54
roman reut : Всем привет, уважаемые знатоки подскажите пожалуйста м54Б25, стою в пробке, температура сначала держится 95 градусов, далее начинает расти 96-97 градусов (дальше я врубал печку ибо нервы не железные) вязкомуфта новая, вентилятор кондея рабочий, подскажите пожалуйста почему так происходит. если вопрос тупой то можно меня закидать помидорами.. Нормальная, рабочая температура, до 105 градусов. Если не ошибаюсь,то даже термостат открывается всего при 97 градусов. Так что не парься,все в норме. |
№9042
05 05 2021, 22:55
deadmaus5 : Поднимем некротему. Остались тут диагносты? Вобщем м54 3л, Коррекции лямбды улетают обе за +25, иногда до 28. ВоздухА мало, всего 10-11. Жрет ессно. Подсосов не нашел хозяин. Дело в лямбдах или?) Сними воздухомер. Подтраивать начинает? |
№9043
06 05 2021, 00:09
Vzik330 : deadmaus5 : Поднимем некротему. Остались тут диагносты? Вобщем м54 3л, Коррекции лямбды улетают обе за +25, иногда до 28. ВоздухА мало, всего 10-11. Жрет ессно. Подсосов не нашел хозяин. Дело в лямбдах или?) Сними воздухомер. Подтраивать начинает? Да эт не у меня) передам) Смесь неправильная получается, и что-то мне подсказывает, что лямбды это следствие, а не причина bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№9044
06 05 2021, 06:14
Лямбды не при чем. Дмрв чушь показывает, либо дыра с кулак
№9045
06 05 2021, 10:56
Vzik330 : roman reut : Всем привет, уважаемые знатоки подскажите пожалуйста м54Б25, стою в пробке, температура сначала держится 95 градусов, далее начинает расти 96-97 градусов (дальше я врубал печку ибо нервы не железные) вязкомуфта новая, вентилятор кондея рабочий, подскажите пожалуйста почему так происходит. если вопрос тупой то можно меня закидать помидорами.. Нормальная, рабочая температура, до 105 градусов. Если не ошибаюсь,то даже термостат открывается всего при 97 градусов. Так что не парься,все в норме. спасибо огромное |
№9046
19 05 2021, 00:53
M54B30 дергается на холостых, посоветуйте где диагностику сделать, можно и ОД, критерий - грамотный диагност нужен, что бы не угадывал, а диагностировал. В Москве, можно в области…
№9047
19 05 2021, 20:15
ivmm : M54B30 дергается на холостых, посоветуйте где диагностику сделать, можно и ОД, критерий - грамотный диагност нужен, что бы не угадывал, а диагностировал. В Москве, можно в области… Ногинск - Влад Александров, здесь давно не появляется, https://vk.com/diagnostika_alvlad Москва - Гриша фантом +7-925-I48-I4-O8 bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№9048
19 05 2021, 20:16
Ingineer : Лямбды не при чем. Дмрв чушь показывает, либо дыра с кулак С маслопомойки сосало, и из щупа прям лямки) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№9049
08 07 2021, 22:36
Поменял бензонасос..еле 3 бар тянул, на новый...
Раньше были коррекции +7 +8...Думал где то сосет После замены стали отрицательными -6 -7 Что это)? |
№9050
16 12 2021, 10:58
Привет парни, кто-то разобрался с 63 signal can environment temperature , почему она в шадоу памяти?, температуру показывает, но правильно ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98 |
