    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
Кто нибудь перебирал Ваносы в последнее время?
Не мучайся. Скорее всего посадочные разбиты под пластинами болтанка будет полюбому. Лучше сразу поменяй на новые.
    • Сообщений 4785
vovan-sed :
Я разобрал выпускной.Сломаны пружинки поджимающие лопатки к корпусу.Остальное живое всё...
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
vovan-sed :
И чё даже лопатки не болтаются? Обычно их именно там расшатывает на центральной части. Если так всё целое, то имеет тогда смысл пружинки и заколхозить!
    • Сообщений 4785
Ищу из чего сделать...
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
Пружина от старых механических часов, скорее всего лучше от наручных.
    • Сообщений 4785
Шутишь?
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
Шутишь?
Какие шутки? Тебе нужна пружина которая будет подпирать лопатку. А её как мне кажется, лучше всего выпиливать из часовой пружины. Только не грей её, а то свойства потеряет. Я недавно ванос разбирал, вот и вспомнилось как она выглядит. И повторить её скорее всего можно именно из этого. Пружинная сталь, в часовых механизмах очень похожие пружины. Острые ножницы по металу режут без проблем.
    • Сообщений 4785
Пробовал пружину из натяжителя ремня безопасности - ломается при изгибе,пробовал различные сталистые пластины-ломаются.Нашёл прокладку-клапан компрессора какой то грузовой иномарки.Вроде выдерживает изгиб и даже пружинит.
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
niko64 а отпустить, согнуть и снова попытаться закалить? Но вот проблема именно в закалить...
    • Сообщений 4785
vovan-sed :
И такие мысли ходят... ::xa::
    • Сообщений 4785
А пока - так
    • Сообщений 4785
Эти не прокатили.Переделывал-уменьшал размер...
    • Сообщений 4785
Езжу,но мотор потряхивает...как и было ::37::
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
Система зажигания как поживает? Какая неравномерность вращения поцилиндрово?
    • Сообщений 4785
С зажиганием всё ровно....Просто думаю что не до конца разобрался с ваносами,может клапана [censored],может давления масла не хватает(забиты каналы).Кстати, как это момент исключить?
    • На форуме с 09 03 2022, 13:55
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW E46 N42B20
Всем привет! Смотрю, тема давно не обсуждалась, встречайте новенького) С недавних пор появилась такая проблема. На горячую машина тупит и на холостых троит, а также сильно присасывает щуп и крышку маслозаливной горловины. EML не загорается. На холодную едет нормально и не троит на холостых, щуп и крышка при этом притягивается легким вакуумом. Бывает, что и на горячую тоже едет нормально, когда заглушишь и заведешь, но это бывает редко и ненадолго. Заводится хорошо как на горячую, так и на холодную. Снимал на горячую разъем датчика положения эксцентрикового вала, ничего не меняется. На моторчик Valvetronic напряжение примерно 6 Вольт. Подключал сканер ELM327 через OBD Mary, когда выделывается, то на графике идет постоянная коррекция зажигания, как-будто кто-то нажимает на газ, но при этом холостые не меняются. Еще выдает ошибку 2854. Пробую сбрасывать, но она после заводки двигателя опять появляется. Что это может быть? КВКГ может так выделываться - то работает, то не работает? Может ли избыточное разрежение давать такие симптомы? Еще, если долго поездить на тупящем моторе, откуда-то из-под днища слышно какой-то свист, причем не только на холостых, но и когда газуешь, именно когда постоянное число оборотов. Вот на всякий случай видео работы мотора https://youtu.be/e2FfzAbx0nQ
    • Сообщений 6852
Подсос лишнего воздуха через кркг
    • Сообщений 6
Tartar
А бывает такое, что КРКГ то работает, то не работает, особенно на горячую? Может ли избыточный вакуум в коллекторе быть вторичным явлением?
    • Сообщений 6852
Избыточный вакуум говорит о порванной мембраме
    • Сообщений 6
Tartar
Спасибо! Ваносы могут быть причиной?
    • Сообщений 6852
Ну на вакуум нет а вот на коррекции да
    • Сообщений 6
Tartar
Понял, спасибо!
    • Сообщений 6
Заменили КВКГ. Стоял еще родной - 2002 года. Действительно, мембрана была порвана. Заменили КВКГ, щуп теперь не присасывает так сильно. Холостые стабилизировались, свист исчез (были потресканы трубки от КВКГ), но ошибка 2854 осталась (правдоподобность датчика VVT). EML не загорается. Заводится с пол-тыка. Упоры Вальветроника через Rheingold выставляются, но потом ошибка все равно выскакивает и Вальветроник работает в аварийном режиме. Снял клапанную крышку и увидел, что переломан пополам верхний успокоитель цепи (держится теперь только на верхнем болте). Сколько я так ездил - неизвестно. Может ли Вальветроник из-за этого уходить в аварию?
    • На форуме с 01 05 2022, 17:59
    • Сообщений 2
Привет всем. Нечаянно разместил свою тему не там где надо было бы, ссылка на неё:
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=378932
Вообщем, основная проблема решена, двигатель больше не глохнет. Заменил датчик положения ексцентрика. Теперь надо выяснить что в нём там громко шумит.
Видео:
Такой шумный Н46 вижу впервые.
    • Сообщений 8539
    • Авто: e46 n42b20, Smart 0.8cdi
Форсунки, ИМХО. У меня как на газ переходит (бензиновьіе отключаются), то шум єтот пропадает.
