04 02 2020, 11:38
есть два индикатора масленки
красная - масляное голодание, понятно. А желтая- уровень. давление масла как нибудь можно отследить когда наваливаешь? может через сервисное меню? а температуру? читаю мануаль - написано, что в машине есть датчик температуры масла. При перегреве что нибудь будет загораться? или будет до кончины мотора валить? |
04 02 2020, 14:46
Ты это который боком валить собирался?
04 02 2020, 15:00
niko64 : Ты это который боком валить собирался? решаю вопрос с ваносом |
04 02 2020, 15:04
На вопрос ответь ... и зачем тем несколько создаёшь?
04 02 2020, 21:36
Датчик там механический просто на размыкание,давление он не показывает
24 06 2021, 18:04
спустя кучу ремонтов - оживляю тред.
планирую в субботу погонять на площадке, а за окном ну вы видели. вопрос тот же. Есть ли у е46 аварийный режим по температуре масла? или она будет стойко терпеть а потом бахнет? я знаю, что там есть датчик температуры масла - это 100%. А предупреждение при превышении есть ли какое либо? |
25 06 2021, 23:24
Предупреждение это красная маслёнка. Если умудришся разогреть масло до 140-160 градусов и оно станет как вода,то на хх будет подмигивает лампочка. Т.к. оно станет меньше 0.6-0.5бар. Я на 5w50 видил максимум 0.8бар. вообще советую купить набор датчиков и быть спокойным,а не гадать чего сколько у тебя... [url]https://m.aliexpress.com/item/4000210922851.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.2f6d367cosLhjM&browser_id=96d1fe7ca2a3468cbeb83a372c6a0c47&aff_trace_key=cc1b26bd917c4d22aa3c332dadcdf90f-1624388675751-05225-_Ae5pdV&aff_platform=msite&m_page_id=8rxofw1jelocavxs17a44d6944d16e187deb62d564&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHfd6d23830dd24676b9f0f0f7dd616edd1.jpg_640x640Q90.jpg_.webp[/url]
Рекомендуем почитать на тему Е46 - температура и давление масла
25 06 2021, 23:26
opposer : или она будет стойко терпеть а потом бахнет? и что у тебя должно бахнуть??? Датчик в поддоне,если есть какая нибудь блутуз диагностика на тел. то в моторнике можно посмотреть температуру масла...я знаю, что там есть датчик температуры масла - это 100%. А предупреждение при превышении есть ли какое либо? Есть бюджетное простое решение твоей воображаемой проблемы. В скрытом меню в приборе можешь выстовить показания датчика температуры о.ж. при исправной системе смело можно кататься ДО 110 градусов. Я бывает наблюдаю и температуру и в 113-115 градусов,но дальше не долблю,а делаю спокойный кружок вокруг трассы что бы подостудится. |
01 07 2021, 16:38
Vzik330 : opposer : или она будет стойко терпеть а потом бахнет? и что у тебя должно бахнуть??? Датчик в поддоне,если есть какая нибудь блутуз диагностика на тел. то в моторнике можно посмотреть температуру масла...я знаю, что там есть датчик температуры масла - это 100%. А предупреждение при превышении есть ли какое либо? Есть бюджетное простое решение твоей воображаемой проблемы. В скрытом меню в приборе можешь выстовить показания датчика температуры о.ж. при исправной системе смело можно кататься ДО 110 градусов. Я бывает наблюдаю и температуру и в 113-115 градусов,но дальше не долблю,а делаю спокойный кружок вокруг трассы что бы подостудится. то есть если ездить до 110 - то до отрыга по маслу не дойдет? |
02 07 2021, 01:41
О каком отрыге ты говоришь? Может конечно я чего то не знаю. Но вродь этим нашим старым ведрам ваще пох на температуру. Там нет не каких ограничений при достижении какой либо температуры. Они валят до победного )
02 07 2021, 11:53
Vzik330 : О каком отрыге ты говоришь? Может конечно я чего то не знаю. Но вродь этим нашим старым ведрам ваще пох на температуру. Там нет не каких ограничений при достижении какой либо температуры. Они валят до победного ) ну при перегреве масла что происходит? рвется масляная пленка, проворачивает вкладыш итд |
02 07 2021, 15:17
Масло нормальное надо лить,и менять каждые 7-10 ЧАСОВ отжигов на трассе.
02 07 2021, 15:46
Vzik330 : Масло нормальное надо лить,и менять каждые 7-10 ЧАСОВ отжигов на трассе. меняю раз в 5к (примерно раз в год выходит), жгу лайтово |
02 07 2021, 18:58
Как можно лайтово жечь на трассе? У меня корч чисто для трассы. И масло меняю спустя 5-7 тренировок по часу-полтора. Я не верю в сказки маркетологов, что якобы их масло держит высокие температуры. Лью не гавно,но в любом случае меняю часто. При хорошем нагреве его свойства выкупают. В воскресенье ради тебя,да и самому стало интересно, понаблюдаю за температурой масла.
04 07 2021, 21:14
Сегодня хоть и не самый жаркий день был,но температура масла была 125 ,при 105 градусов ож. При 80 градусах ож была чутка за 100. Вообщем масло горячее ож на градусов 20-25.
04 07 2021, 23:47
Многовато так то и для воды и для масла. Над кулёк на масло, если нет.
04 07 2021, 23:52
Чего мнаговато? На трассе,когда постоянно в отсечку, в +25.. я читаю вполне нормально. А масло всегда будет теплее ОЖ. Трасса не шоссе,а дрифт по гоночной трассе
06 07 2021, 02:16
125 для масла дохуя уже. Или у тебя 10.60 залито?
06 07 2021, 09:06
5.50...
06 07 2021, 18:22
Vzik330 : Сегодня хоть и не самый жаркий день был,но температура масла была 125 ,при 105 градусов ож. При 80 градусах ож была чутка за 100. Вообщем масло горячее ож на градусов 20-25. а какой у тебя мотор? 3л? сток? ты прям отжигал при температуре ОЖ 100-105, она держалась и не росла, и масло тоже не росло? |
06 07 2021, 18:27
3 литра сток. Нет,трасса заканчивалась,потом опять в очередь на минут 5. Были дни очень жаркие,в них грелась до 110-115 градусов. Масло считай было в районе 130-140.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
