11 12 2009, 09:48
Комрады, привет
Помогите советом, пожалуйста: Вчера при замене заднего левого колеса (зимний комплект ставил) сломались 3 болта из 5! И шпильки болтов остались в диске! Высверливать и нарезать новую резьбу? Замена диска? За ранее всем спасибо за помощь , верю в родной клуб |
11 12 2009, 09:55
J.P.R.F. Получается ,что резьбовая часть болтов осталась не в колесном диске, а отломились заподлицо с тормозным? В таком случае, нужно снимать суппорт с тормозной скобой, затем тормозной диск. После снятия диска, выворачивать обломки из ступицы. Если не за что будет уцепиться, просверлить в обломке отверстие 7-8 мм и выкрутить любым подходящим образом.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
11 12 2009, 10:15
aspirant : J.P.R.F. Получается ,что резьбовая часть болтов осталась не в колесном диске, а отломились заподлицо с тормозным? В таком случае, нужно снимать суппорт с тормозной скобой, затем тормозной диск. После снятия диска, выворачивать обломки из ступицы. Если не за что будет уцепиться, просверлить в обломке отверстие 7-8 мм и выкрутить любым подходящим образом. ![]() |
11 12 2009, 10:23
aspirant : J.P.R.F. Получается ,что резьбовая часть болтов осталась не в колесном диске, а отломились заподлицо с тормозным? Ага, вот так и получается aspirant : В таком случае, нужно снимать суппорт с тормозной скобой, затем тормозной диск. После снятия диска, выворачивать обломки из ступицы. Если не за что будет уцепиться, просверлить в обломке отверстие 7-8 мм и выкрутить любым подходящим образом. Комрады, ни у кого не завалялись задние тормозные диски Оригинал немного б/у (дешево), или ATE (совсем круто будет если ATE Power Disc
11 12 2009, 10:40
"Не было бы счастья, да несчастье помогло"..
11 12 2009, 10:43
NSZ : "Не было бы счастья, да несчастье помогло".. Брат по несчастью )Кстати, тоже идея - приварить болт к шпильке и открутить. Хотя, там, наверное, так прикипело |
11 12 2009, 10:50
J.P.R.F. : NSZ : "Не было бы счастья, да несчастье помогло".. Брат по несчастью )Кстати, тоже идея - приварить болт к шпильке и открутить. Хотя, там, наверное, так прикипело Как вариант попробуй сварку, но чет мне кажется площадь для приварки маловата.. |
Рекомендуем почитать на тему Остались болты в ступице / КУПЛЮ Зад.Тормозные Диски[Срочно] |
11 12 2009, 11:34
NSZ : Как вариант попробуй сварку, но чет мне кажется площадь для приварки маловата.. |
11 12 2009, 11:38
высверливать надо!!!!
11 12 2009, 11:40
...сверлить .. и выкручивать экстрактором..
11 12 2009, 11:46
J.P.R.F. как планируешь добираться до сервиса на оставшихся 2 болтах..) или снимешь ступицу? По мне дк вообще сам высверлить попробуй на месте, возьми сверлышко поменьше, да потом рассверливай потихому, только резьбу не сточи..
11 12 2009, 11:58
ниче не надо высверливать, с обратной стороны
обычно торчит чуть-чуть, вот за это и можно вывернуть. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
11 12 2009, 12:13
NSZ
ну как добираться - без проворотов, буксов, заносов, сносов, макс 50 км/ч... Надеюсь, доползу завтра утром, чтоб пробок не было. jorjik : ниче не надо высверливать, с обратной стороны обычно торчит чуть-чуть, вот за это и можно вывернуть. Может, конечно, это был бы самый шоколадный вариант, но врятли Петербург, кто продаст диски сегодня-завтра ??? |
11 12 2009, 12:17
jorjik, 90, пацаны
Извиняюсь за флуд, просто ролик ощеня позитивный.
![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
11 12 2009, 13:43
Хотел написать, не флудим, но подумал ладно, аспирант свой совет уже дал, ему можно ![]() PS. Ща совещание закончиться и тоже поспешу ролик смотреть, позитиффф - это хорошо Пятница, как-никак |
11 12 2009, 16:45
ну что, ну и кого тормозных дисков для продажи нет?
Да, и еще сайлент-блоки к задним продольным рычагам (33 32 6 775 551 (Lemforder 13208))
11 12 2009, 17:15
если что то торчит(кусок шпильки)приваривай гайку ,вазьми чтоб внутренний диаметр был побольше,и внутри гайки приваривай.
11 12 2009, 21:25
sash-a : если что то торчит(кусок шпильки) Нифига не торчит - вровень с тормозным диском. Завтра поеду на байкова лечить |
11 12 2009, 21:39
J.P.R.F. : Нифига не торчит - вровень с тормозным диском. Завтра поеду на байкова лечить так тормозной диск снимешь и будет торчать немного. |
22 12 2009, 13:26
Чтоб закрыть тему отпишусь, как всё закончилось:
Сервисмен почти час боролся с застрявшими болтами - снял тормозной диск, торчат мало, выкрутить никак не удавалось. В результате, аккуратно высверливал, дабы не повредить ступицу. Вообщем, содрали с меня 1.5 рубля за это. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
Пятница, как-никак
