    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Делать было нечего, решил создать дневник. Кто помнит, был у меня уже Lexus is250, только в предыдущем кузове. Дневник на него viewtopic.php?f=8&t=215456
Что касается авто: Двигатель 4GR-FSE 2.5л, V6, прямой впрыск. Коробка АКПП 6 Ступеней. Короче говоря, тот же предыдущий лексус, только в новой оболочке.
Из тюнинга, поставил на него тормоза, на днях: Перед суппорта GS350 диск 334мм, Зад суппорт LS600 диск от mitsubishi evo 330мм. Ну само-собой перебрал, отмыл, заменил все резинки и тд. Кстати, задние поршня керамика. Заменил тормозную жидкость на DOT 5.1, поставил армированные шланги. Особо больше ничего не делал. Скоро загоню на керамику, поставлю передние клыки на бампер.
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
Последний раз редактировалось mtm666 13 05 2021, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
mtm666 писал(а):
диск 330мм
334
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: классная машина!
    • Сообщений 18543
О, вы нашли друг друга ::xa::
мы и не теряли ::xa::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Kostya писал(а):
mtm666 писал(а):
диск 330мм
334
Точно, опечатался немного ::xa::
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Клыки вот такие. Отдал на покраску.
CLMQ7135.jpg CLMQ7135.jpg [ 91.27 KIB | Просмотров: 14139 ]
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Прикупил задний дифф от гибрида. Думаю поэксперементировать с ним: Вырезать под двойные насадки. Купил за дешево, поэтому не жалко будет выкинуть.
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
Рекомендуем почитать на тему Дневник Lexus is250 F-Sport Luxury XE30 STARLIGHT BLACK
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Прикупил и поставил сигналы Премиум Хорн. Штатные подохли и пердели как лань перед смертью.
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
Нравятся лехусы) но сук дорого Шо труба
bozman писал(а):
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
А что сейчас дешево есть? Дохлый форум и тот дешево не отдадут ::xa::
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 18543
:sm: сто про )
А он Тебе всрался?
Или тоже хочешь сам с собой по ночам переписываться?
    • Сообщений 18543
Зачем самому с собой, когда есть ты )))
Вроде и не тебе писал.. ::p::
Значит, точно, не рыбак..
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Мессер писал(а):
А он Тебе всрался?
Не не, мне такого счастья не надо. Я как-нибудь по старинке, посижу на чужом форуме, пообсираю чужие темы ::xa::
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 18543
Вот и сложился портрет лехувода
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Ты еще портреты БМВодов не видел. Они не то что в чужих, они в своих темах гадят ::xa::
toolshed писал(а):
    • Сообщений 18543
Да тут и в эрмитаж идти не надо )
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Пацаны, кто кожу сам красил? Кто знает в этом толк? Готовые комплекты для ремонта покупать не хочу. По идее там обычная автомобильная краска с добавлением каких-то пластификаторов и тд. Или я ошибаюсь? Хотел сам сделать и подкрасить небольшие коцки и тп.
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 4681
Я красил сам... краска там специальная для кожи...сложного нет ничего, главное в цвет попасть.
Комплект краски+ праймер и т д мне вышло все около 5000. Подкрасить у мастеров было бы дешевле и качественнее.
Могу посоветовать место в Ростове, где сделают на 5+. Могу подсказать место в крд, где брал комплект для окрашивания...
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Спасибо, но не попаду я к ним ни в Ростове, ни в Краснодаре. Времени нет на это. Думал сам, в свободное время, заняться этим, но видимо не судьба)))
Но на всякий случай кинь контакты Ростова и Краснодара, вдруг случится чудо)))
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 4681
Краснодар: https://chisto-blisto.ru
Ростов: http://fastnshine61-ru.1gb.ru
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
ПАСИБА!!!
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Кароче, говно эти тормоза от GS350. По этому случаю приобрел тормоза от GS450H f-sport. Суппорт практически такой же, отличие только внешне, по креплениям и основное преимущество это керамические поршня. Диск уже идет двухсоставной 357мм против 334мм от GS350.
Все разобрал, помыл, покрасил, поменял расходники и тд. Поставил все это дело на машину и вуаля, 18 диск цепляет по ободу за суппорт. Не передать мое возмущение в тот момент ::xa:: Ну обошлось все малой кровью, купил проставки 20мм и все встало. Зазор между суппортом и ободом диска стал примерно 1-2 мм (на тоненького, ска) ::xa:: Ну вот, как-то так. Заодно разобрал заднюю тормозную систему, там все помыл, поменял колодки на новые. Ну как-то так ::42::
toolshed писал(а):
