№51
21 11 2015, 21:33
Парни какую прогу использовать для диагностики авто на планшете по средствам соединения авто и планшета через ЮСБ или ВиФи
BMW 525i, m50, e34, 1989 г.в., МКПП - переделана прошлая машина, воткнут двигатель, продается BMW 323i, m52tu, e46, 1998 г.в., АКПП - по-тихоньку юзаю |
№52
26 12 2015, 11:46
на андроиде их навалом, поиск по OBD в плеймаркете
№53
24 01 2016, 11:56
Ребят, хочу обратиться к вам за советом и помощью. Машина Е46 рестайл, М54 2,2, АКПП. Поменены приборка и блок света (возможно еще и EWS), соответственно горит точка возле пробега. Хочу все (приборку и блок света) перепрошить на родной Vin и выставить везде один и тот же пробег. Из всех програм есть только Dis. Как я понимаю нужен BMW Scanner чтобы сначала считать пробег и Vin в каждом блоке, а затем уже xprog-M перепрошить нужные блоки. Так? Или можно как-то проще и быстрее?
№54
24 01 2016, 12:27
Проще и быстрее бмв сканером 1,4,0. но я не знаю точно как, поднимал здесь вопрос чтоб кто нибудь ткнул пошагово как это сделать, т.к. прога в этом сканере по англецки но пока молчок.
№55
24 01 2016, 13:22
С е р ж
бмв сканером 1,4,0 можно только, как я понимаю, в блоке света поменять Vin и пробег, а в панели прибором нужно програматором. Просто я хочу не только Vin и пробег поменять, но и что бы все функции работали. А для этого, как мне кажется, нужно переписать центральный шифр новой приборки и после этого перебить Vin и пробег програматором. Вот хотел узнать как это правильно сделать. |
№56
28 01 2016, 09:23
печалька, фото не осталось
№57
29 01 2016, 12:50
Ребят, может кто-нибудь помочь. Сделал диагностику bmw сканером 1.4.0. Возникли вопросы (БМВ е46, 2001 г. АКПП М54В22, Калининградка). Машина была в угоне, изменена одна цифра в VIN-коде, соответственно и в панели приборов тоже изменен VIN.
1. Почему в блоках DME и EGS (двигатель и коробка) FGSTNR показывает такой vin - WBAHJ4YYYY0000000? (предполагаю что хоть и машина собиралась в Калиненграде, двигатель и коробка собирались в Германии, поэтому такое обозначение) 2. В окне "information about car" ,в самом начале при запуске программы, все параметры IKE и LCM (панель приборов и блок света) одинаковые, кроме VIN и пробега (IKE пробег 183061 км., а в LCM - 24500 км.). Даже ZCS/FA одинаковые. Получается при угоне поменяли только VIN и пробег в панели приборов, а не саму панель приборов, так? И можно ли с помощью BMW сканера вернуть VIN и пробег в панель приборов, или без програматора нет? 3. Не читает блок EWS, будто его вообще нет. Может такое быть? Так же этот блок не читает и DIS, пишет что он не подключен. А как же тогда машина заводиться, чип в ключе есть. |
Рекомендуем почитать на тему Программаторы, коррекция пробега и vin, запись ключей
№58
19 01 2019, 23:51
Приветствую! Что возможно перепаять с приборки на приборку - заменил приборку, бобер вин не правит (д.Рома пробовал, также не удачно), прогера нет? И прокатит ли такой вариант вообще?
№59
24 05 2020, 21:17
Скинте пожалуйста калькулятор для 35080 что то ссылки мертвы...
Нужно вин и пробег переписать. |
№60
04 05 2021, 14:03
Всем привет, имеется E46 дорестайл , нужно чтобы авто из праворукого стало леворуким .
Прописка в приборку и EWS нового центрального шрифта (ZCS) , если в нем при наборе в программе ZEKO поменять BN32 на BN31, не помогает . Приборка и модуль кузова GM5.C02 все равно расценивают авто как праворукое ! Из-за чего гонк открытой двери при вставленном ключе зажигания и безопасное открытие дверей (сперва водитель, второе нажатие на пульт ДУ - все двери) завязано на правую дверь - очень неудобно!!! Приходится в приборке оставлять праворукую настройку чтобы индикация открытой двери была соответственно видимого авто на панели приборов и не активировать безопасное открытие дверей. Как я понимаю чтобы авто окончательно перестроить на леворукое , то кроме переделки и смены ZCS еще нужно : 1. сменить VIN код в DME c помощью WinKFP перепрошивкой двигателя той же что и была , внеся всего лишь при процедуре программирования новый VIN (WBABN32..... на WBABN31........). 2. считать дамп editor-ом с EWS3 и залить измененным VIN кодом ( на ....BN31....) -приведут ли мои действия к желаемому результату ? -не слетят ли родные заводские ключи если в EWS изменить VIN код ? PS ведь в ключах прописан старый VIN код BN32 !!! |
№61
04 05 2021, 21:04
ASukrnet
а может просто сменить кодировкой там где нужно рехт_линк на линк_линк ,не ? |
№62
04 05 2021, 23:35
: Из-за чего гонк открытой двери при вставленном ключе зажигания и безопасное открытие дверей (сперва водитель, второе нажатие на пульт ДУ - все двери) завязано на правую дверь - очень неудобно!!! если это вся проблема,то может проще перепиновать zke?
№63
05 05 2021, 14:15
На приборке будет неправильно гореть
№64
05 05 2021, 22:08
Темуджин : ASukrnet а может просто сменить кодировкой там где нужно рехт_линк на линк_линк ,не ? везде все поменял где есть такая настройка: подушки безопасности ABG (MRS3.C31), FTM (зеркало водителя ), BTM (зеркало пассажира ) LL/RL linkslenker приборка KMB (KMB_E46.C06) LL/RL rechtslenker если же в приборке поменять на linkslenker , то приборка начинает двери индикацией распознавать наоборот !!! т.е. открываешь левую , а машинкой на приборке показывает "открыта правая" ! в модуле кузова GM05 настройки лево-право-нет ! выходит дверь водителя при комфортном безопасном открытии распознается по VIN коду в приборке (первое открытие именно правой), а не по измененному ZCS шифру сделанному под леворукую BN31 , который прописан в приборке и блоке EWS |
№65
05 05 2021, 22:14
ASukrnet : выходит дверь водителя при комфортном безопасном открытии распознается по VIN коду в приборке нет,не выходит.... ASukrnet : по VIN коду который прописан в приборке и блоке EWS а ещё в блоке света.... |
№66
06 05 2021, 22:03
Темуджин : а ещё в блоке света.... в блоке света и приборке прописываются последние 7 цифр VIN кода! полностью все 17 цифр с видимым заветным BN31 вместо BN32 прописываются только в DME и EWS и выходит что EWS задает "погоду" во всем авто - где праворукая , а где леворукая ! PS как предполагаемый вариант или эти последние 7 знаков VIN калькулируются в цифровой системе BMW как BN32 праворукая (не зря же вводя их в ETK система тут же определяет все характеристики авто вплоть до заводской комплектации) и хоть бейся головой апстенку, пока этот код не подберешь чтобы выходила леворукая BN31 , ни смена центрального шифра ZCS , ни смена кодировки в приборке и модуле кузова на леворукую - НИЧЕГО кардинально НЕ ИЗМЕНИТ ! DME -> WBABN32070JW31991 EWS -> WBABN32070JW31991 SRS -> JW31991 IKE -> JW31991 LCM -> JW31991 |
№67
06 05 2021, 22:28
ASukrnet : в модуле кузова GM05 настройки лево-право-нет ! не может этого быть! RECHTSLENKER aktiv поменять на нихт актив.... |
№68
07 05 2021, 10:51
Темуджин : ASukrnet : в модуле кузова GM05 настройки лево-право-нет ! не может этого быть! RECHTSLENKER aktiv поменять на нихт актив.... WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_01 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv IB_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 3_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv PANIK_MODUS aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG nicht_aktiv SENSOR_REGEN nicht_aktiv STANDRUECKSCHALTUNG aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN aktiv FUNKTIONTUERSCHLOSS nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_4 nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FH_ABSENKUNG_SPERREN nicht_aktiv FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER aktiv FENSTERHEBER_HINTEN aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv FUNKTIONEN_TOURING nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF aktiv DWA aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN nur_mit_fernbedienung ALARM_AKUSTISCH intervallton ALARM_AKUSTISCH_LANG aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_OPT_ENTSCH nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv FERNBEDIENUNG aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv TAKTUNG_IB nicht_aktiv TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA nicht_aktiv FH_INIT_TRANSPORTMODE aktiv ASF_PARAMETER_VARIANTE nicht_aktiv KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN nicht_aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv |
№69
17 05 2021, 18:01
Темуджин : ASukrnet : в модуле кузова GM05 настройки лево-право-нет ! не может этого быть! RECHTSLENKER aktiv поменять на нихт актив.... есть идея, а не влияет ли на всю эту кухню "лево-право" память сиденья водителя находящаяся с правой стороны ? |
№70
06 02 2022, 09:51
Всем привет
Нужна помощь в замене приборке, прописать корректный vin и пробег. Кто может помочь? естественно не бесплатно. Москва и область. |
№71
03 08 2022, 13:40
добрый день, такой вопрос - случилась тут поломка, которую нелишним будет и описать: после замены аккумулятора приборка погасла, кондиционер не работает, на приборке только подушка загорается при включении, короче, безрадостно.
Поискал решения, все проверил - к приборке все напряжения и сигналы подходят, как будто бы ее под замену. Но нашел Все восстановил, все работает, но вот пробег перескочил на 10 тыс км назад. При этом никаких сигнальных лампочек, говорящих о том, что пробеги в разных модулях не совпадают, не появилось. Внимание, вопрос - можно ли как-то выровнять пробеги через INPA или еще каким-то не особо мудреным способом или оставить все как есть и не заморачиваться, ибо кроме как на отображаемую цифру это больше ни на что не влияет? Спасибо за идеи |
№72
07 08 2022, 18:39
Artem F : можно ли как-то выровнять пробеги через INPA или еще каким-то не особо мудреным способом нельзя https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№73
13 02 2023, 15:45
У кого есть контактный номер Володи Феррума? Старый не абонент…
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№74
14 02 2023, 11:24
Shum : У кого есть контактный номер Володи Феррума? Старый не абонент… приветУ меня записан 8 (495) 973-42-52 |
№75
14 02 2023, 21:55
6at9-6ez-6aZara
Ого, спасибочки. У меня мобильный был. Наберу завтра попробую) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
