27 03 2021, 13:53
Всем привет
Прошу помощи разобраться в чем дело, суть: При покупке машины заметил что стрелка уровня бензина чуть гуляет и явно брешит, По совету решил поменять правый насос в сборе, поставил AirtexE10296M, плохих отзывов не нашел... Вообщем завел после замены, стрелка чуть "погуляла" и встала показывая ~70 %бака (так и было) Сразу протестил и ISTA нашла ошибку: Рычажный датчик уровня топлива - 2 К3 на плюс - стер. Поехал заправил полный бак. Проехал уже 100 км, а приборка так и показывает полный бак, сервисное меню тоже показыват полный бак и не уменьшается Сейчас снова протестил и ISTA нашла ошибку: Рычажный датчик уровня топлива - 1 К3 на плюс - стер. Нихя не могу понять что не так.... Конечно самый логичный вариант, что насос, что я поставил глючный, но может так совпало, что левый датчик теперь сдоз окончательно, после замены правого... Может кто сталкивался? Подскажите
27 03 2021, 13:54
Сорян если криво фотки приложил, делал как обычно ссылки, но не один тег не сработал
28 03 2021, 09:52
Чудес не бывает! Кроилово ведёт к попадалову...есть же vdo и pierburg.
