    • Сообщений 22007
А че пишешь?
    • Сообщений 18400
Думаешь мне это интересно?
    • На форуме с 10 07 2020, 15:32
    • Сообщений 25
    • Авто: E46 320D Touring
на яме при разгоне и торможении без нагрузки
Хорошая идея.... Надо подумать как такое организировать.
При подклинивающих суппортах машина всегда будет тянуть в одну сторону, а у ТС при разгоне и торможении машина ведет себя по разному, это где то пиzда геометрии подвески, проявляющаяся при увеличении нагрузки.
Скоре всего... Плюс к тому - нет перегрева дисков, и черезмерного износа колодок с какой то из сторон. При вывешеных колесах - все крутятся легко. Надо поискать распечатку с тех осмотра, там проверяли тормоза и должна быть инфа о том как тормозит каждое из колес.
    • Сообщений 18400
Да неувидишь тв в яме ничего. Тебяж не в кювет кидает. А слегка уводит.
    • Сообщений 32153
На яме, если нет подъемника домкратишь, ставишь на подставки и ипашь газ в пол с последующим торможением. Только машину надежно поставь, чтобы с подставок не упала. Но все же лучше на подъемнике это делать, заодно можно воочию послушать шумы в коробке и редукторе.
Ну у меня же увидели, как подрамник ходит туда-сюда, хотя тоже несильно уводило, в основном стук был.
    • Сообщений 18400
Ну так одно дело стук. А тут уводит. Я бы на сход развальный стенд сгонял.
    • Сообщений 32153
Он же писал, что все в норме.
Рекомендуем почитать на тему При интенсивном разгоне уводит влево, при торможении вправо.
    • Сообщений 22007
Думаешь кому то интересно твое мнение?С дивана слезь,ехсперд.
    • Сообщений 22007
КОпить - твой удел, тк ты ИПешник. иди отрабатывай простой кризисный ))))
Наемник-ибашиь тебе пора,разрешенный отпуск заканчивается...
    • Сообщений 25
Mitya :
Сход/развал 4 раза в 4ех различных местах, все в норме.
    • Сообщений 22007
Как вариант-стойки стаба переднего и или сам стаб/резинки на нем.Либо передние рычаги или серьги,куда рычаги вставляются и насаживаются..Я хз,это тыканье на повезет/не повезет...
    • Сообщений 25
100%
В общем проблема продолжается.
Забил на нее на пол года, сейчас с новыми силами решили вернуться.
Скинули задний подрамник, выкинули ВСЕ сайленты, и поставили все новое.
Ревизированы места под подрамником, все тип топ, нет и намека на трещины или порваный металл.
Поменяли на передке стойки стаба и на передних рычагах нижние сайленты (еще раз, теперь цельно резиновые без жидкости).
Ситуация не поменялась, прям бесит...
Заглушили передние тормоза - нет изменений в поведении.
Заглушили задние - нет измений.
Ослабили ручник - нет измений.
За все время периодически делается сход развал в разных конторах, все в норме.
Тачка вся ровная, не было ДТП (только мелочи), но все равно сделаем замеры геометрии кузова.
    • Сообщений 25
Подкинули другой передний подрамник, мой был немного замятый, без изменений.
Скинули стойки стабов, без изменений.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Mitya искать косяк надо на ведущей оси.
    • Сообщений 6854
Была xерня на е53 меняли тормозные трубки назад и перепутали местами,и началось такое,у тебя все норм с этим?
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
аморты,торм шланги(осыпаются внутри),диагностика клапанов дсц
man!fest :
    • Сообщений 25
Tartar :
Передние тормозные трубки глушили. Поведение не поменялось.
    • Сообщений 25
vovan-sed :
И да и нет. Проблему нашли, в двух осях.
Раскажи... ::kor::
    • Сообщений 25
Тачка по ВИНу бьётся с обычной подвеской, но до меня её переделали в спорт.
После покупки (5 лет назад) поменял ей аморты на простые, в сервисе внимания тоже не обратили.
Аморты работали не в правильном диапазоне и за 3-4 года перестали работать в около нулевом положении подвески.
При том что на неровностях подвеска отрабатывала как надо, машину не раскачивало, она не пръгала на скорости. Но при мелких наклонах аморты не срабатывали правильно и делали перекос в несколько см в зависимости от нагрузки/разгрузки осей.
От этого и стенд для проверки амортов не показал что они не в порядки, так как в целом неровности прорабатываются.
Хз, понятно или нет описал.
По финалу прменяли передние стойки и опоры на спорт и тачку как подменили. Эффект почти ушел.
Думал на выходных заняться задними, но порвал связки на ноге, так что отложится еще на месяц.
Всем спасибо за участие.
    • Сообщений 25
Сервис тоже в шоке от такой ситуации и развязки.
Надеюсь кому то решение этой проблемы сэкономит время и деньги.
::rulezz::
Яндекс.Метрика cron
