№51
29 04 2015, 23:30
в е60 с климат контролем в центральные воздуховоды можно отрегулировать температуру воздуха через меню i-drive
№52
30 04 2015, 10:50
Полез смотреть где этот клапан находится, пока лазил, где то в недрах моторного отсека слышу, щелкает, потом увидел что там мигает что-то... кто знает, что это за хрень?
https://youtu.be/gtw7y7q6Sd8 |
№53
30 04 2015, 10:54
Enriv : Полез смотреть где этот клапан находится, пока лазил, где то в недрах моторного отсека слышу, щелкает, потом увидел что там мигает что-то... кто знает, что это за хрень? https://youtu.be/gtw7y7q6Sd8 стигналка? спутник маячок? щелкать может дросель и расходомер Филевский : А на 335 по твоему что?
№54
30 04 2015, 10:56
STR8 : Enriv : Полез смотреть где этот клапан находится, пока лазил, где то в недрах моторного отсека слышу, щелкает, потом увидел что там мигает что-то... кто знает, что это за хрень? https://youtu.be/gtw7y7q6Sd8 стигналка? спутник маячок? щелкать может дросель и расходомер Нет, ничего такое не оборудовано... звук идет от туда же... где то внизу у стенки водителя... Это не паранойя... просто интересно! |
№55
30 04 2015, 10:57
Enriv : STR8 : Enriv : Полез смотреть где этот клапан находится, пока лазил, где то в недрах моторного отсека слышу, щелкает, потом увидел что там мигает что-то... кто знает, что это за хрень? https://youtu.be/gtw7y7q6Sd8 стигналка? спутник маячок? щелкать может дросель и расходомер Нет, ничего такое не оборудовано... звук идет от туда же... где то внизу у стенки водителя... Это не паранойя... просто интересно! у меня м54, там такого нету Филевский : А на 335 по твоему что?
№56
30 04 2015, 11:07
STR8 : у меня м54, там такого нету Блин! Яж теперь не успокоюсь пока не найду что это! |
№57
30 04 2015, 11:15
Enriv : STR8 : у меня м54, там такого нету Блин! Яж теперь не успокоюсь пока не найду что это! я бы тоже спасть не смог Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Печка дует горячим в ноги и на лобовое, центр холодный
№58
30 04 2015, 11:35
STR8 : Enriv : STR8 : у меня м54, там такого нету Блин! Яж теперь не успокоюсь пока не найду что это! я бы тоже спасть не смог 12 мая еду в БМВ на сервис, диагностику делать, спрошу. |
№59
07 07 2015, 10:26
Парни, все прочитал , но так и не понялл основные моменты неисправностей, проблема полностью аналогична проблеме топискстартера:
Лобовое, ноги дует горячим, лицо - холодным, температура выставлена на минимум, при включении кондея ситуация не меняется, лобое - ноги как дули горячим так и дуют, центр за счет кондея становится еще холоднее. Куда компать? Из переписки пока понял два варианта, это сам клапан, или блок климата |
№60
12 06 2017, 21:26
behalet : в е60 с климат контролем в центральные воздуховоды можно отрегулировать температуру воздуха через меню i-drive Не регулируется! Причина не понятна. |
№61
04 03 2021, 12:21
Уровень охлаждающей жидкости для начала проверить...
№62
07 03 2021, 10:04
Убрать пробку воздушную из радиатора. Но скорее всего навернулся блок климата (там транзистор умирает), у тебя сгорел пред на эл.маг клапан малого контура , и он постоянно открыт, поэтому жарит. Поставишь пред будет холодить, но высаживать аккум. Просто меняй блок климы, или запарься и поменяй транзистор
