/ почему машина дует в лоб и ноги горячим всегда? на BMW
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
парни привет! почему машина дует в ноги и в лобач всегда горячим воздухом и холодные дует только в морду.... крутилку на воздуховодах переводил в холодную все равно [censored]. в лоб и ноги дует горячий воздух. климат выкручивал и никак...
Кощей
что б у тебя волосы в носу не выгорали
Последний раз редактировалось Гитарист 26 01 2021, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
::stol:: ::stol:: ::stol::
Да...это - ответ... ::40::
    • Сообщений 727
При выставленных 16 градусах тоже?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
клапан печки открыт всегда
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
fantom :
::1:: очевидно же
Рекомендуем почитать на тему почему машина дует в лоб и ноги горячим всегда?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
и новый тоже? ::hm::
ветошью затни воздуховоды, не будет дуть!
:oops:
    • Сообщений 727
Ответишь на мой вопрос - получишь ответ.
:oops:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
LANART :
тоже
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
LANART :
и так?
были ошибки по сервоприводам всем климата. снял торпеду все работает. трос работает переключает из цетральных воздуховодов который и туда и сюда. все целое.... не понимаю почему. окислов нигде не увидел. все рабочее и целое. сервоприводы переводят стелко морда пол и т.д. мотор печки поменял коллектор щетки и переделал на подшипники закрытые предварительно набив их смазкой. слегка был запылен щетками.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
пысы. еж новый.
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Кощей :
пысы. еж новый.
у меня клиент тоже новый клапан взял, оригинальный - на неделю хватило..вскрыли а там резинки рассыпались. Скорее восстановленный чем новый ::p::
Последний раз редактировалось BaJIepa 07 07 2022, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 727
Кощей :
LANART :
тоже
Клапан открыт постоянно.
Либо залип, либо на него не подается напряжение.
Проверь предохранитель № 62 в бардачке для начала.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
спасибо!
    • Сообщений 911
Помню к ОД так сдавал машину в Пеликан году так в 2016, сказали дело было в предохранителе, странно, что ни на что не развели...
ПС: Кто знает контакты Ромы - Строителя из Волгограда? Скиньте мне на 8(977)280-48-80 Торчу в Волгограде, бензонасос полетел (прогорела клемма) на Иксе, вроде отремонтировали, но провода возле него греются, заказал из Москвы, завтра должны привезти в Волгоград, хотел поинтересоваться насчет нормального сервиса. Поменять, да рвануть уже дальше, в Ставрополь.
    • Сообщений 18539
В личку кинул.
Кощей
Так решилась ли проблема?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
если честно я пока [censored] знает, я же ее еще не собирал))) ::stol:: ::stol:: ::stol::
щас мастика приедет и пробки недостающие сделаю там окончательно бассейн чтобы рыбок разводить и соберу.
Ну ты даёшь! ::wow::
Ибацасраца ::rulezz::
    • Сообщений 18539
Это называется психанул )))
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Печка тем временем в лоб и ноги продолжает дуть горячим. только если выставить климат на 16 гр. и включить кондер дует холодом. но это соревнование холодильника с духовкой. вопрос в чем может быть дело?
Разъем поменял на клапан печки поменял, клапан сам тоже и протестировал его. щелкает как надо. провода звоняться к климату. единственное когда поменял разъем, брал японца и минус желтофиолетовый и желтокоричневый стали звонится на климат зеркально 2-6 пины. 3-5. пришлось тупо поменять пины местами. климат поставил с японца. работает. не глючит. еж новый мейли. работает не глючит. ошибок нигде никаких нет. температуру на дачтиках в инпе показывает верно. доп помпа новая. [censored] знает что еще написать. з@епался... могли делает мне тачка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
