    • Сообщений 3393
Butuz :
бле есть же очиститель контактов или карбклинер нахуа водой то ::p::
тож збывал елм пока не полез в эбу.там вообще окислилось так что когда снимал фишку мало того что еле снял так и одну ножку оторвал к х/уям.разобрал эбу-подпоялся изнутри проводком и вывел.а контакты чистил карбом и очистителем продувая компрессором.на мес-два хватало.и так год пока решил без продувки поставить.спалил эбу ::xa:: поменял эбу и перепаял фишку.окисл и на него перекинулась ::daa::
Е.бать дичь :o походу окисел в проводах живёт сучара ::xa::
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
G.S.A. :
Е.бать дичь походу окисел в проводах живёт сучара
если Тарик не снес фотки то где то они есть ::daa::
    • Сообщений 3632
вот тут описан такой вариант https://www.drive2.ru/l/504856982763602777/
а так я поменял все: дроссель, проводку (у меня сухая была) в итоге махнул блок двигателя (на вид живой и нормальный). плату переставили в мой корпус и прошили. все ок пока что
    • Сообщений 3393
sstspb :
Там вообще [censored], все окислилось и маслом залито....
В моем случае окисла не было, только масло, почистил и второй день все ок... Ошибок больше нет
Интересно это был разовый выброс масла или по-маленьку так и будет просачиваться?
Как бы исключить эту недоработку БМВ, может тампон туда воткнуть?)))
Опять загорелся EML, полдня в ОД искали причину... и таки нашли как масло по проводам попадает на ЭБУ. И датчик давления масла проверяли и датчик уровня... оказалось датчик распредвала виновен, в нем мембрана порвалась какая-то, вот масло и херачит по километру проводов до самого блока управления.
Менять не стал пока, цена его сцуко 7000 руб(((
Рекомендуем почитать на тему EML, ASC и заслонка
  • Bmw e46 заслонка печки
    Здравствуйте! Может кто-то сталкивался,будет печка постоянно в лицо!Вклбчаеш обдув стекла дует и на ...
  • Кнопка DSC вместо ASC
    Доброе время суток. Такой вопрос, хочется установить блок кнопок PDC ASC подогрев сидения и электро...
    • На форуме с 14 11 2020, 21:54
    • Сообщений 45
Seneld :
Тоже там масло, тоже eml загорается, только ошибка vvt. Чем вылечел? С какого датчика распредвала?
    • Сообщений 4785
Kudesnikovich :
Чем вылечел?
Заменой датчика распредвала
Kudesnikovich :
блин, я не знал что их там несколько... ::39::
    • Сообщений 45
Seneld :
Kudesnikovich :
Чем вылечел?
Kudesnikovich :
А с мозгами (эбу) что? Просто почистили и все? И ошибки пропали? Больше не тривожили?
    • Сообщений 4785
Seneld :
Kudesnikovich :
Чем вылечел?
Kudesnikovich :
Как так? ::xa::
Kudesnikovich :
Просто почистили и все. И ошибки пропали. Больше не тревожили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
