№51
13 07 2020, 22:03
А че пишешь?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№52
13 07 2020, 22:14
Думаешь мне это интересно?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№53
14 07 2020, 11:04
Top Gun : на яме при разгоне и торможении без нагрузки Хорошая идея.... Надо подумать как такое организировать. Top Gun : При подклинивающих суппортах машина всегда будет тянуть в одну сторону, а у ТС при разгоне и торможении машина ведет себя по разному, это где то пиzда геометрии подвески, проявляющаяся при увеличении нагрузки. Скоре всего... Плюс к тому - нет перегрева дисков, и черезмерного износа колодок с какой то из сторон. При вывешеных колесах - все крутятся легко. Надо поискать распечатку с тех осмотра, там проверяли тормоза и должна быть инфа о том как тормозит каждое из колес. |
№54
14 07 2020, 11:07
Да неувидишь тв в яме ничего. Тебяж не в кювет кидает. А слегка уводит.
№55
14 07 2020, 11:09
На яме, если нет подъемника домкратишь, ставишь на подставки и ипашь газ в пол с последующим торможением. Только машину надежно поставь, чтобы с подставок не упала. Но все же лучше на подъемнике это делать, заодно можно воочию послушать шумы в коробке и редукторе.
TARiK : Да неувидишь тв в яме ничего. Тебяж не в кювет кидает. А слегка уводит. Ну у меня же увидели, как подрамник ходит туда-сюда, хотя тоже несильно уводило, в основном стук был. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
№56
14 07 2020, 13:14
Ну так одно дело стук. А тут уводит. Я бы на сход развальный стенд сгонял.
№57
14 07 2020, 18:08
Он же писал, что все в норме.
Рекомендуем почитать на тему При интенсивном разгоне уводит влево, при торможении вправо.
№58
14 07 2020, 23:31
TARiK : Ну так одно дело стук. А тут уводит. Я бы на сход развальный стенд сгонял. Думаешь кому то интересно твое мнение?С дивана слезь,ехсперд. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№59
14 07 2020, 23:32
TARiK : КОпить - твой удел, тк ты ИПешник. иди отрабатывай простой кризисный )))) Наемник-ибашиь тебе пора,разрешенный отпуск заканчивается... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№60
15 07 2020, 08:20
TARiK : Ну так одно дело стук. А тут уводит. Я бы на сход развальный стенд сгонял. Mitya : Сход/развал 4 раза в 4ех различных местах, все в норме.
№61
15 07 2020, 09:43
Как вариант-стойки стаба переднего и или сам стаб/резинки на нем.Либо передние рычаги или серьги,куда рычаги вставляются и насаживаются..Я хз,это тыканье на повезет/не повезет...
№62
11 03 2021, 16:40
Джексон : Как вариант-стойки стаба переднего и или сам стаб/резинки на нем.Либо передние рычаги или серьги,куда рычаги вставляются и насаживаются..Я хз,это тыканье на повезет/не повезет... 100% В общем проблема продолжается. Забил на нее на пол года, сейчас с новыми силами решили вернуться. Скинули задний подрамник, выкинули ВСЕ сайленты, и поставили все новое. Ревизированы места под подрамником, все тип топ, нет и намека на трещины или порваный металл. Поменяли на передке стойки стаба и на передних рычагах нижние сайленты (еще раз, теперь цельно резиновые без жидкости). Ситуация не поменялась, прям бесит... Заглушили передние тормоза - нет изменений в поведении. Заглушили задние - нет измений. Ослабили ручник - нет измений. За все время периодически делается сход развал в разных конторах, все в норме. Тачка вся ровная, не было ДТП (только мелочи), но все равно сделаем замеры геометрии кузова. |
№63
13 03 2021, 22:48
Подкинули другой передний подрамник, мой был немного замятый, без изменений.
Скинули стойки стабов, без изменений. |
№64
14 03 2021, 00:49
Mitya искать косяк надо на ведущей оси.
№65
14 03 2021, 10:26
Была xерня на е53 меняли тормозные трубки назад и перепутали местами,и началось такое,у тебя все норм с этим?
№66
14 03 2021, 17:00
аморты,торм шланги(осыпаются внутри),диагностика клапанов дсц
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№67
19 03 2021, 17:42
Tartar : Была xерня на е53 меняли тормозные трубки назад и перепутали местами,и началось такое,у тебя все норм с этим? Передние тормозные трубки глушили. Поведение не поменялось. |
№68
19 03 2021, 17:43
vovan-sed : Mitya искать косяк надо на ведущей оси. И да и нет. Проблему нашли, в двух осях. |
№69
19 03 2021, 17:52
Раскажи...
№70
19 03 2021, 17:54
Тачка по ВИНу бьётся с обычной подвеской, но до меня её переделали в спорт.
После покупки (5 лет назад) поменял ей аморты на простые, в сервисе внимания тоже не обратили. Аморты работали не в правильном диапазоне и за 3-4 года перестали работать в около нулевом положении подвески. При том что на неровностях подвеска отрабатывала как надо, машину не раскачивало, она не пръгала на скорости. Но при мелких наклонах аморты не срабатывали правильно и делали перекос в несколько см в зависимости от нагрузки/разгрузки осей. От этого и стенд для проверки амортов не показал что они не в порядки, так как в целом неровности прорабатываются. Хз, понятно или нет описал. По финалу прменяли передние стойки и опоры на спорт и тачку как подменили. Эффект почти ушел. Думал на выходных заняться задними, но порвал связки на ноге, так что отложится еще на месяц. Всем спасибо за участие. |
№71
19 03 2021, 17:57
Сервис тоже в шоке от такой ситуации и развязки.
Надеюсь кому то решение этой проблемы сэкономит время и деньги. |
№72
19 03 2021, 18:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
