    • На форуме с 06 06 2020, 15:31
    • Сообщений 5
    • Авто: Е46 2.0 м47
Добрый день. Я новачок на форуме, но темы по этому поводу давно закрыты.
Суть вопроса вот в чем. За 5-6 дней садиться аккумулятор. (новый убивает за 10 дней.)
Было сделано. Проверка генератора, перебрали стартер.
Мои замеры.
Ложым авто в сон - 15 мин. Тестер показывает 0.03 А
Открываем центральный замок - 0.19А.
Открывыем дверь - 0.19А
Ключ в первом полежении - 1.48А
Ключ в втором положении 6.5А (стабильно, климат выключен магнитофон тоже).
Выключаем зажигание - 1.5А.
Закрываем центральный замок - 1.5А держится 15 мин до падения авто в сон.
Сон -0.03 А.
Сил нету больше... Где проблема???
Авто БМВ Е46 г/в 2001, мотор М47 турринг.
Зарядка гены 14.17В, при всей возможной нагрузке 14.13В.
Gudz :
Я новачок
НовАчок, профиль то хоть заполни
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
вроде не должно быть проблем судя по на писаному.
    • Сообщений 5
    • Авто: Е46 2.0 м47
Gudz :
Я новачок
Сделано
    • Сообщений 5
    • Авто: Е46 2.0 м47
С е р ж :
Я тоже так думал... Но то что посадил новый аккумулятор на 90Амч чуть подохренел...
Вот думаю как измерить ампераж во времмя заводки, и полном потреблении енергии.
Завести и скинуть клему для замера? Так можно?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Нет. Нужны клещи. У электриков такие.
    • Сообщений 727
А на клеммах аккумулятора какое напряжение?
Рекомендуем почитать на тему Садится аккумулятор
Выкинь китайскую магнитолу
И нагрузочной вилкой проверь батарейку
    • Сообщений 5
    • Авто: Е46 2.0 м47
На клемах 12.68 В в в режиме сна.
Последний раз редактировалось Gudz 07 06 2020, 09:39, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5
    • Авто: Е46 2.0 м47
Никаких изменений от заводских не делал.
Ах да... Забыл добавить. Свечи накала показывают сопротивление 1.2 Ом. Иногда 5.6 Ом, иногда 3.2 Ом. Показания зависят от температуры?
Gudz :
Эх, Одесса, жемчужина у моря...
Тебе надо не напряжение мерять, а ток, вернее искать утечку его.
Было у меня как то на жигулях, новая АБ садилась в ноль, приехал в магаз, оказалось 2 банки закорочены, поменяли по гарантии.
С тех пор никаких варт и бошей я не покупаю, только наши батарейки беру
    • Сообщений 1182
    • Авто: e46+GSX1400
С е р ж :
Наивный чукотский юноша. Клещи, которые у электриков, меряют переменку только. Для замера постоянки клещи стоят других денег... Совсем других
silwer
Он узбекский юноша
Толи Карши, толи Навои
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Гитарист
Бухара ::40:: ::xa::
Денег да, стоят, но [censored] через тестер-амперметр сувать в разрыв и мерить завод и зарядку это ещё наивнее дело ::40::
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Дык токовые клещи + преды = наше всё.
