Kоробкa SMG ?
Да 5-ти ступка 12%  12%  [ 51 ]
Да 6-ти ступка 23%  23%  [ 96 ]
нет :( 64%  64%  [ 263 ]
Всего голосов : 410
    • На форуме с 14 08 2017, 17:55
    • Сообщений 2
Ты о чём? Написал же бмв 645 смг2 и соответственно 6 ступка. Причем тут е46? Нашёл тему про смг2 вот и написал.
    • Сообщений 2192
    • Авто: 330ci 2002 smg
Far
::p::
еще раз, может так понятнее будет...
смг 2 ставилась только на м3е46 :???: ..
я думаю, что ты все таки можешь отличить е46 от 645, поэтому не утверждай что у тебя смг2.. ::34::
у тебя просто смг 6ступка..
    • Сообщений 14746
Far :
Питер ошибок не прощает.. ::xa::
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Far :
::xa:: ::xa:: ::xa::
    • На форуме с 04 11 2017, 10:38
    • Сообщений 1
Доброго времени суток, товарищи. Не так давно стал владельцем e60 с m54b30 на smg. Сделал полную ревизию гидросистемы так как качала раз в 5 секунд насосом. Поменял сцепу и тут пришла пора менять испонительный сцепления. Вопрос вот в чем. Они есть 2 номеров на e60. 23427507098 и 23427507097. Первый ставился на gs6s53bz а второй на gs6s37bz. У меня как я понял стоит 37. Вопрос по взаимозаменяемости. Можно ли поставить на 37 от 53. Суть в том что на 53 есть в наличии а на 37 нету. Уверен что товарищ bazinotti точно знает ::hm::
    • На форуме с 04 10 2018, 18:12
    • Сообщений 1
Комар :
прикольная темка ,подпишусь.в питере еще двое есть по мимо перечиленых...
kju
нет никакой жути,просто мало где эту коробку делать умеют...
Привет, прочитал тут на форуме, что разбираешься в смг 2, может можешь подсказать, пару вопросов есть
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
evgenuevysotski
Ты сформулируй вопросы , если они не банальные , люди кто в теме либо ответят либо скажут где искать ответ ) . А с смг2 никогда не имел дело , если ты конечно не про 6ст .
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
    • На форуме с 03 11 2018, 23:23
    • Сообщений 52
Всем привет!!! Недавно приобрёл е46 2003 SMG 6 ст. Честно прочитал все 26 стр)) понял что коробас геморный и многие меняют на МКПП. Подскажите в Москве кто занимается?
    • Сообщений 14746
Остались кое-какие потроха от гидроузла к SMG 6-ст.
Есть у кого интерес? Фотать?
    • На форуме с 18 01 2011, 21:24
    • Сообщений 36
никогда небыло и вот опять
Последний раз редактировалось ДИМАSS 25 08 2020, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 36
дииагностика ничего непоказала. ошибка незаписалась
    • Сообщений 36
Вопрос
реально ли снять бачок не снимая коробки?
    • Сообщений 2192
ДИМАSS :
Вопрос
коэшн реально
    • Сообщений 36
сел в машину. вставил ключ и сразу шестеренка. ошибка Р1851
удалил еле поехала с пробуксовкой сцепления при переключении передач. при следующим заводе вообще не включала передачи хотя слышно что пытается включить. снял клему завел включилась первая передача нажал на газ, а она поехала на зад. танцы с бубном все востановилось. поехала как надо. на следующий день все повторилось , только невключала никакую передачу только пыталась включиь что было слышно. оставил на 20 минут затем завел и вновь как ничего небывало поехала. с этими симптомами столкнулся впервые.
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
ДИМАSS :
ошибка Р1851
Это очень страшная ошибка! Срочно продавай таз! Срочно!
Иначе всё пропало.
    • Сообщений 36
на сервисе сделали адаптацию
все прошло
заменил гидроаккумулятор
поехала
раньше насос качал каждые 5-10 сек. сейчас пореже
подскажите размер зеленых колец набыстросъёме
    • Сообщений 2192
ДИМАSS :
все прошло
поехала
могу продать такой шланг, сам и померишь)
    • Сообщений 14746
Sk8prom
    • Сообщений 2192
Sk8prom
::good::
    • Сообщений 36
Выдавило рабочий цилиндр. заменил манжет-хватило на месяц.
Внутри цилиндра имеется выработка. В мыслях расточить и загильзовать.
реально-ли это сделать? Может кто сталкивался?
    • Сообщений 20884
Да, все реально. Мне подобную процедуру на муфте полного привода делали. Год прошел полет нормальный
    • Сообщений 36
еще вопрос
заменил сегодня рабочий цилиндр. при попытке включить передачу машину начинает трясти. передачу так и не включает.
возможно в системе воздух. обязательно ли проведение адаптации ??
е46 330ci 2003
    • Сообщений 2192
ДИМАSS :
еще вопрос
е46 330ci 2003
с смг надо все делать аккуратно и обязательно с тем или там где шарят, цена ошибки слишком дорога
есть вся требуха для твоей коробки, если интересно, и рабочий вполне живой с новыми нужными манжетами
Последний раз редактировалось Sk8prom 26 05 2023, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2192
ДИМАSS :
какую манжету использовал? есть вероятность что ей ты добил свою коробку ::40::
    • Сообщений 36
Sk8prom :
ДИМАSS :
обычную на 10.6
выдавило из-за большой выработки внутри цилиндра
взял в моторлэнде 5-ступку из Англии снял и заменил у себя цилиндр.
Все собрал. залил.
Завожу включаю передачу, ее начинает трясти. как бы недожимает. Решил сравнить штоки. И правда на 5 ступке он короче см. на 2+ . Заменил, все воткнулось и в путь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
