№26
01 05 2020, 21:12
А при чем тут Ёж? Тем более он новый, менял по осени. |
№27
01 05 2020, 21:19
Сам разъем то норм?
№28
01 05 2020, 21:22
Для самоуспокоения прочищал, поджимал контакты.
№29
01 05 2020, 22:17
KorobSN : провод управления от блока DDE до разъема прозванивали, цел. Куда копать, ума не приложу. Дальше только лезть в ЭБУ) |
№30
01 05 2020, 23:35
[censored]... Плохо читаем форум. Я в свое время хорошо изучил эту проблему, пришлось даже буржуйские сайты проштудировать. В результате подобрал себе более современный и мощный блок бош от какой-то вольвы, уже не помню, и забыл про проблему.
№31
02 05 2020, 07:41
Fedya316
Там, что-то может умереть и диагностика этого не увидит? |
№32
02 05 2020, 08:16
suntehnic : [censored]... Плохо читаем форум. Я в свое время хорошо изучил эту проблему, пришлось даже буржуйские сайты проштудировать. В результате подобрал себе более современный и мощный блок бош от какой-то вольвы, уже не помню, и забыл про проблему. пролистал твои 177 сообщений, нашел только что-то про снятый с производства мотор от мазды и ни слова о блоке от вольво. : Заменил блок, заменил мотор (мой сильно изношен, а с мазды подошел 1 в 1). Проделал тест с откидыванием нижнего датчика. Официально заявляю - 1137328366 ПОЛНОСТЬЮ ПОДХОДИТ!
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор системы охлаждения ламается..
№33
02 05 2020, 09:43
suntehnic : [censored]... Плохо читаем форум. Я в свое время хорошо изучил эту проблему, пришлось даже буржуйские сайты проштудировать. В результате подобрал себе более современный и мощный блок бош от какой-то вольвы, уже не помню, и забыл про проблему. Так и от Таза можно ченить повпендюривать... Вопрос -зачем? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№34
02 05 2020, 09:49
Миш,а он молотит постоянно у тебя?Или отрубается периодически?
№35
02 05 2020, 12:10
Все правильно, этот блок шел на мазду, вольво, и фольксваген. Я его разбирал перед установкой, отличается более мощными полевиками. И при чем тут "от жигулей"? Бош он и в мазде бош. Диагностика не увидит. Блок - тупой исполнитель, преобразует и усиливает импульсы переменной скважности , приходящие от эбу. Отвечать он не умеет.
№36
02 05 2020, 14:21
suntehnic
В том то и дело, что вентилятор и его блок живые, на другом авто он работает. Глюк получается в ЭБУ, а что там может быть такое, чего не видет диагностический компьютер? |
№37
02 05 2020, 14:45
KorobSN : провод управления от блока DDE до разъема прозванивали, цел. В самом дде смотри этот пин на плате |
№38
02 05 2020, 16:09
KorobSN : suntehnic В том то и дело, что вентилятор и его блок живые, на другом авто он работает. Глюк получается в ЭБУ, а что там может быть такое, чего не видет диагностический компьютер? Не, эт я не тебе. В твоем случае искать проблему в эбу или разъемах. Сними его и отнеси в какую-нить мастерскую для начала, мож вода проникла и что-то сожрала. Чтоб отмыли и осмотрели на предмет непропаев. |
№39
02 05 2020, 18:34
Джексон : Миш,а он молотит постоянно у тебя?Или отрубается периодически? Он включался в какой-то момент на всю и не выключался, потом стал включаться только с включением кондея, потом совсем перестал включаться...оказалось датчик на нижнем патрубке ерундил, но ошибку не выдавал, мы его потрогали а он сразу показания менять начал, махнул его, сейчас все ок, правда вентель я оригинальный уже поставил..)) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
