30 04 2020, 10:07
Здравствуйте!
Все началось с того что машина начата тупить при попытке потдать газу, начала выскакивать ошибка на табло EML и значек двигателя или что-то такое. Продиагностировал, выдало кучу ошибок по VVT. Сначала отриставрировал моторчик VVT, ничего не изменилось, пришлось поменять датчик VVT, после этого ошибки пропали. Но появились проблемы с холостым ходом на бензине, когда машина переключается на газ - холостые ровные. После этого поменял кольца на бензиновых форсунках, промыл форсунки, заменил воздушный фильтр. Результата это не принесло. По ипне показывает такое: На бензе : На газу : Помогите советом, куда копать |
30 04 2020, 11:21
Сбрось топливные коррекции и поезди на бензине немного.
Я вообще не понимаю, как там ЭБУ мотора успевает перестраивать адаптации с газа на бензин. |
30 04 2020, 11:27
Fedya316 : Сбрось топливные коррекции и поезди на бензине немного. Я вообще не понимаю, как там ЭБУ мотора успевает перестраивать адаптации с газа на бензин. Как это можно сделать в рейнголде или инпе? Спасибо! |
30 04 2020, 11:45
max1985 : Как это можно сделать в рейнголде или инпе? В инпе зайти в activate затем в adaptation и дальше delete adaptation values. В рейне в сервисных функциях поиском найти удаление коррекций. |
30 04 2020, 12:02
Fedya316 : max1985 : Как это можно сделать в рейнголде или инпе? В инпе зайти в activate затем в adaptation и дальше delete adaptation values. В рейне в сервисных функциях поиском найти удаление коррекций. Это на заведенной машине делается? |
30 04 2020, 12:09
Нет, на заглушенной, с включенным зажиганием.
30 04 2020, 13:35
Fedya316 : Нет, на заглушенной, с включенным зажиганием. А долго оно должно адаптироваться, у меня уже минут 15 процесс идёт? )) |
Рекомендуем почитать на тему Плавающие холостые на бензине на газу норм
30 04 2020, 13:40
Нет, адаптации сбрасываются моментально. Потом заводишь машину, катаешься
30 04 2020, 13:50
Fedya316 : Нет, адаптации сбрасываются моментально. Потом заводишь машину, катаешься Не дождался завершения, закрыл, поехал, полет нормальный )) Спасибо! Теперь я так понимаю надо покататься немного на бензе и ехать на настройку газа? |
30 04 2020, 14:05
max1985 : Теперь я так понимаю надо покататься немного на бензе и ехать на настройку газа? Фиг его знает, что там газовщики настроить смогут. Газ сам по себе горит чище, чем бензин и лямбды будут постоянно видеть больше кислорода при работе на газу и записывать коррекции по топливу отрицательные. Наверное надо прошить ЭБУ мотора на безкат и тогда работа мотора не будет меняться при переходе с одного топлива на другое. |
30 04 2020, 14:18
Fedya316 : max1985 : Теперь я так понимаю надо покататься немного на бензе и ехать на настройку газа? Фиг его знает, что там газовщики настроить смогут. Газ сам по себе горит чище, чем бензин и лямбды будут постоянно видеть больше кислорода при работе на газу и записывать коррекции по топливу отрицательные. Наверное надо прошить ЭБУ мотора на безкат и тогда работа мотора не будет меняться при переходе с одного топлива на другое. На этой машине всегда стояло ГБО 5 или 6-е поколение... Недавно только поменял на 4-е. Месяца 4 нормально работало, пока не начались траблы с VVT. Сегодня еще проверю как оно будет переключаться после корректировок. |
03 05 2020, 08:30
Fedya316 : Наверное надо прошить ЭБУ мотора на безкат и тогда работа мотора не будет меняться при переходе с одного топлива на другое. Нет случайно информации как это сделать? Что-то толком инфы нет по этому поводу... |
03 05 2020, 09:56
max1985 : Fedya316 : Наверное надо прошить ЭБУ мотора на безкат и тогда работа мотора не будет меняться при переходе с одного топлива на другое. Нет случайно информации как это сделать? Что-то толком инфы нет по этому поводу... Гриша fantom делает, может удалённо на евро 0 перешить, стучись к нему
