    • На форуме с 26 01 2020, 19:20
    • Сообщений 47
На евс попробуй толстые провода замкнуть.Если крутить начнет-евс перешивать.А ключей вообще сколько от тачки?
Ключ один !!!если замкнуть не сгорит евс?
    • Сообщений 47
Vzik330 :
Ну разбери еще евс,посмотри не окислился ли он. И попробуй нагреть плату феном,хорошенько подогрей ее и сразу ставь пробуй заводить. Не прокатит,кидай в морозильник на часик,и тоже по быстрому на место. Ну дальше уже на диагностику к норм диагностику.
Понял завтра все попробую
    • Сообщений 22025
Есть ещё варик-гниль антенки вокруг ключа зажигания,она подгнивает и досвидос.Сними,глянь на всяк...Там визуально видно.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
так у него таз заводится,значит ключ видит. ) Мб у него имо офф,и евс дохнет?.. чтоб проверит,разбери ключ лезвием,достань платку,и попробуй завести без чипа..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Evgen399 :
я бы не делал этого с поставленным блоком.. сламатся не должен,но мало ли куда не туда пихнет )
    • Сообщений 47
Vzik330 :
Evgen399 :
Да там вроде два черных одинаковых по толщине провода!остальные тоненькие вроде бы!!)))))
    • Сообщений 47
Ок тоже проверю этот вариант!!!!
Рекомендуем почитать на тему не крутит стартер с ключа
    • Сообщений 47
Сегодня почистил массу на кузове что от стартера к кузову!там это болт он крутится!так должно быть?болт что на кузове!подзатянул почистил и коецсу массовую почисти и затянул не помогло!и еще заметио что при повороте ключа включения зажигания перегорает постоянно предохранитель в бардачке под номером 15 он на 7,5 !
    • Сообщений 47
Вот такой евс у меня и такие провода с какой то реле подходят!так должно быть!ну реле эта!
    • Сообщений 47
Вот евс мой разобрал ни каких окисленийни внутри ни в разъёме!ни чего не болтается !я бы сказал по визуальному осмотру он новый
    • Сообщений 47
Евс
    • Сообщений 47
Евс
    • Сообщений 22025
Evgen399 :
Ну ты вот мозги включи.Если у тебя постоянно горит один и тот же пред-его что то замыкает наверняка?А судя по по фото с изолентамт на проводах и самом эвс,и и разломкой проводов-не лезь ты туда сам,езжай к рукастому электрику с компом.
Там видно до тебя уже дров наломали.Или ты думаешь,что в БМВ подергав за проводок-все само заработает?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Если машина заводится без чипа,то соедени два толстых на евс вместе и гони к электрику,пусть ищет что выбевает. Или забей
    • Сообщений 47
Счас включил сигналку которая не штатная вставил батарейку она не закрывает но на олнерку жмешь держишь типо автозапуск срабатывает папу раз понажимал насос кочал и позоду акум сел панель гррит не полностью реое трещит в багажнике гле акум !мерию акум 5 воль выход на нем
    • Сообщений 47
Засада какая то
    • Сообщений 47
Парни новая информация по всей этой шняги!акум на авто стоит 12v 55ah пусковой ток 420!все эти проблемы со стартером могут быть связанны из акума!!?там же должен стоять 12v 90ah и пусковой ток 900
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Да пофиг какой там акум. Лиж бы заряжен был. Ты просто маленький акум каждый раз при старте насилуешь без смазки..
. типо автозапуск срабатывает папу раз понажимал насос кочал и позоду акум сел панель гррит не полностью реое трещит в багажнике гле акум !мерию акум 5 воль выход на нем
ну так заряди акум...
Раз стоит автозапус то явно имо офф. Откуси от фишки два толстых,соедени вместе будет заводится с ключа. Блок на место.
    • Сообщений 47
Vzik330 :
Счас заряжается акум!а если я перемычку поставлю ну прям на фишке не отключая блок она тоже заведется или не делать лучьше так???а если не заведется соединив эти два провада!и она на этом пвто запуске не заводилась а поосто зажига включалась и насос кочал проходила несколько сиеунд и на сигналке показовала что работаетзаведега но [censored] она так и не завелась!
    • Сообщений 47
[censored] чп [censored] простите за мат!машина вообще не заводиться не схватывает!!!на прямую кручу замыкая стартер крутит но не заводиться!!!понажимал кнлпки доп сигналки и блок вытащил вообще перестала заводиться это [censored] [censored]!а еслии вообще этот блок отсоеденить все фишки машина будет работать должна работать
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Если ты как я говорил проверил пин от евс до стартера и он целый,то заведется. В евс реле по умолчанию разомкнута между двумя толстыми пинами. Пчм она не дает разрешение на старт,это уже пусть диагност смотрит. И не по ошибкам,а по параметрам.
Тебе уже говорили,едь к электрику ::21:: без блока евс не заведется
    • Сообщений 47
Vzik330 :
Так она заводилась!понажимал на кнопки сигналки и потом попробовал посиавил перемычку На два этих провода и фиг не крутит потом пошел как обычно на прямую стартер замыкать фиг еле крутит стартер сел акум
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну ты олень.. яж тебе изначально говорил,проверь провод от евс до стартера...
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
прозвони провод до стартера подав +12 на первый пин(черный 2.5мм) в фишке евс. Если с проводом порядок,должен стартер сработать. Если не сработает,то накинь лампочку на стартер на этот черный провод. И сделай тоже самое.
    • Сообщений 47
Vzik330 :
А сейчасто чего теперь он на прямую крутит с моторного отсека но она не заводиться!крутить крутит но не схватывает!
  • программирование ключа
    ни кто не знает как запрограммировать ключ на е39 ???????...
  • Ремонт ключа
    Приветствую всех. Хотел поделится опытом ремонта ключа. Проблема: одним ключом открывается маш...
