13 02 2020, 17:18
После мойки и мороза, ключ повернул, приборка потухла, потом затрещала и затихла, будто аккум разрядился... на повороты ключа реакция ноль...
Через минуту снова вставил ключ, завёл и поехал как ни в чем не бывало Аккум новый, провода и контакты визуально в порядке, что было-то? |
13 02 2020, 17:38
Да конденсат на контактах,не парься
13 02 2020, 18:35
А на каких контактах?
ЭБУ вскрывал, все чисто сухо |
13 02 2020, 18:46
На приборке,на замке,на евс,или еще где,поставь на ночь в теплый гараж.
13 02 2020, 18:54
Трещит она когда кан замыкает,или на горячую питание на нее пропадает/появляется.
13 02 2020, 19:31
Чё я только что прочитал....Это детский сад
13 02 2020, 19:37
Плюс под капотом даёт такие симптомы.Разбери,ржу зачисть.Такаяж хня была,пропадала приборка в движении.
И,кста-на собственной приборка раз обнаружил отслоение контактных дорожек.Приборку заменил,благо у Джема их до опы было. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Приборка потухла и затрещала, что это было?
13 02 2020, 19:59
Джексон писал(а): Плюс под капотом даёт такие симптомы.Разбери,ржу зачисть.Такаяж хня была,пропадала приборка в движении. И,кста-на собственной приборка раз обнаружил отслоение контактных дорожек.Приборку заменил,благо у Джема их до опы было. Вот совет 100%. Смысл в том, что машина будет работать, даже если все будет плавать в воде. Не долго, ну несколько часов будет. Конденсат не при чем. У ТС пропадает полностью питание-это проблема силового плюса, от акб до стартера. Ну в редких случаях силового минуса.... |
13 02 2020, 21:11
Вскрыл эту чёрную коробочку с плюсом, там все заросло маслянистой грязью, открутил клемму, почистил...
Может в ней и причина ...но походу вы мне про другой плюс говорите |
14 02 2020, 11:47
Seneld писал(а): Вскрыл эту чёрную коробочку с плюсом, там все заросло маслянистой грязью, открутил клемму, почистил... Может в ней и причина ...но походу вы мне про другой плюс говорите Нене, именно про этот. Ты еще заведи машину, прогрей, и потрогай руками эту клемму- она не должна быть тёплой. Если теплая- недочистил... |
16 02 2020, 22:05
silwer писал(а): Seneld писал(а): Вскрыл эту чёрную коробочку с плюсом, там все заросло маслянистой грязью, открутил клемму, почистил... Может в ней и причина ...но походу вы мне про другой плюс говорите Нене, именно про этот. Ты еще заведи машину, прогрей, и потрогай руками эту клемму- она не должна быть тёплой. Если теплая- недочистил... Надо тоже залезть, посмотреть чего там
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
