/ Варить или полировать...? на BMW
    • Сообщений 12480
есть возможность приобрести либо инвертор сварочный либо машину полировальную угловую
вот только ни первого ни второго я ни когда не делал
востребованность и того и другого примерно одинаковая
но есть в голове вопросы как человека не ведающего
нужно понять чтобы определится
если варить инвертором, то можно варить и калитку и уголки и автомобиль? на сколько это вообще сложно при учете, что руки у меня растут из плеч?
если полировать автомобиль, то достаточно одной машинки или же надо несколько, одна для грубой полировки с голограммами вторая для финишной? или же одной машинкой можно полировать качественно и без голограмм не претендуя на уровень топовых дитейлинг студий?
что скажете? оба инструмента стоять по 6500р.
    • Сообщений 18530
Если инвертор мощный тг можно и калитку варить. Но к нему еще надо балон с гвзом редуктор и шланги. Балон это 4к редуктор 2к шланги хз.
    • Сообщений 18530
По поводу полировки там боььше надо мягких кругов и разных паст.
А для сварки нужна еще маска. Фотохромная хорошая стоит денег.
    • Сообщений 12480
Мин. сварочный ток, А30
Макс. сварочный ток, А220
в отзывах про балон ни чего не написано...типо так варят...я хз
    • Сообщений 12480
круги и пасты это понятно, не понятно образование голограммы...как делать без нее...
i_wont..
Совершенно разные операции...ты уж определись... ::xa::
    • Сообщений 12480
i_wont..
вот и хочу определится...поняв так сказать все тонкости...больше конечно склоняюсь к полировке...но если одной машиной без голограмм не обойтись то ну [censored]...
смотрю обзоры на ютубе, ответ на свой вопрос пока не нашел...
Рекомендуем почитать на тему Варить или полировать...?
Я так понял - хочешь профессию освоить новую?
    • Сообщений 12480
хочу расширить круг своих хобби...
    • Сообщений 3622
Одной полировальной машинкой не обойтись. Полноценно полировать ею не сможешь, особенно темные цвета. Да и за такие деньги машинка будет с кривой константной электроникой, т.е поддержка постоянных оборотов будет криво работать, из-за чего появятся рывки при полировке с нажимом. Допом к орбиталке нужна еще и эксцентриковая, выбивать голограммы. Плюс куча разных валиков, несколько паст, изопропиловый спирт, глину, фибры с мягким ворсом. В идеале еще прожектор. Вообщем одной машинкой можно будет замаскировать крупные дефекты, не более.
Обычный инверторный сварочник подойдет только для уголков и металлоконструкций, а если полуавтомат инверторный, то можно уже и авто варить и уголки. Но снова же потребуется: баллон, редуктор, шланги, проволока, маска, комплект зажимов для сварки и многое другое
    • Сообщений 12480
ну нет слов...ни варить ни полировать...
одного понять не могу, как раньше все обходились одной машинкой, и норм полировали ведь...до появления дитейлеров...
    • Сообщений 3622
i_wont.. :
Раньше и камнем зад вытирали ::xa::
Светлые тона еще можно отполировать одной машинкой, но вот темные вообще никак.
Увеличивай бюджет и бери полировку и сварку, все пригодится
    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
Да не надо для инвертора баллонов, мне тут давали на хранение в итоге я все прошлое лето на даче че то варил и калитки и заборы и всякую садовую хрень, по началу конечно точками получается но если руки из плеч то варить на уровне что бы было надежно и прочно не претендуя на красивый шов запросто научиться. PS через несколько работ у меня даже шов начал получаться более менее, посмотри видосы как нужно правильно делать и все
    • Сообщений 18530
срать сваркой конечно проще без балона )))))))))))
    • Сообщений 581
Да ладно, срешь там по началу потом норм идет ::kor:: но я за толстый металл говорю, тачки не варил
Максbmw :
тачки таким и не варят.
    • Сообщений 12480
MaXon :
i_wont.. :
про камень согласен, но вот то что одной машинкой нельзя без голограмм отполировать, вот этого понять не могу...
кстати, на заре всего этого дитейлинга, на драйве были популярны посты гаражных полировщиков, тогда они шли к тому чтобы отполировать в зеркало и у них это получалось и делали они это одной машинкой...
    • Сообщений 581
Максbmw :
Это да, просто ТС в начале упомянул автомобиль в одном ряду с калиткой )) поэтому сделал уточнение вдруг не понятно
    • Сообщений 3397
Отполировать можно одной машинкой от начала и до конца. Просто матовать поверхность (при необходимости) руками шкуркой можно заибаться(если полностью тачан) пневмо или электро шлеф машинкой быстрее и проще, но где то придётся один [censored] руками дотирать.
Полуавтомат естественно лучше. Им удобнее работать. И если зарядить в него нерж. Проволоку и аргон(или смесь) . То будут нержавеющие швы.
Короче - ищи другое хобби... ::daa::
например марки собирай!
    • Сообщений 12480
Это пройденный этап..))
Не ну это пиздeц честно говоря, выпал шанс на халяву взять инструмент и на тебе...
У меня несколько сварочников и по металлу и для труб ПЭ и ПП, ворота сам сварил, воду в дом провёл, скоро отопление буду менять, короче в собственном хозяйстве постоянно нужная вещь...
А вот прикоснуться к машине наждаком не рискнул бы...
    • Сообщений 12480
Seneld :
Ну если варить какой-нибудь уазик для грязи то там не столь важна красота
Я за сварку, более востребованный навык :cool:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
