28 01 2020, 20:26
доброе время суток при повороте ключа зажигания ни каких действий от стартера,но при запуске путем перемыкания на прямую с моторного отсека машина заводиться! подскажите в чем причина!? а то как бы подустал каждый раз заводить с моторного отсека!и да на прямую пробовали на снятом стартере втягивающее щелкает!
28 01 2020, 20:52
нормальную машину ты взял однако
28 01 2020, 21:10
ага!!!
28 01 2020, 21:13
Контактная группа замка
28 01 2020, 21:15
Или масса на мотор окислилась
29 01 2020, 00:34
блок ews снизу штекер поджать и завести . на моей 39 такая проблема была мучался. в итоге прошил dme удалил из прошивки имобилайзер . снял ews и поставил перемычку . работает без проблем . dme simens ms41
29 01 2020, 00:39
либо контактная группа, либо евс отвязался
Рекомендуем почитать на тему не крутит стартер с ключа
29 01 2020, 07:38
TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))
29 01 2020, 08:01
Vzik330 : TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))Зачем с толкача если она заводится с моторного отсека напрямую замыканием отверкой на стартере |
29 01 2020, 08:05
Tartar : Или масса на мотор окислилась А если окислилас масса на мотор он разве бы крутил стартер если отверткой замкали в моторном отсеке??? |
29 01 2020, 09:55
Легко. Под капотом.Очень ржавеет хорошо.Позапрошлой зимой тоже
самое было.Открутитьь,очистить железной щеткой-закрутить.Сверху смазать,чтобы ржа меньше была. Хотя евс тоже как варик. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
29 01 2020, 10:53
Evgen399 : Vzik330 : TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))Зачем с толкача если она заводится с моторного отсека напрямую замыканием отверкой на стартере Я к тому , что если бы отвязался то не завелось бы не с ключа не с отвертки,не пинком |
29 01 2020, 11:09
Vzik330 : Evgen399 : Vzik330 : TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))Зачем с толкача если она заводится с моторного отсека напрямую замыканием отверкой на стартере Я к тому , что если бы отвязался то не завелось бы не с ключа не с отвертки,не пинком А где эта фишка находится???подскажи пожалуйста? |
29 01 2020, 11:17
Evgen399 : Vzik330 : Evgen399 : Vzik330 : TARiK : либо контактная группа, либо евс отвязался типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))Зачем с толкача если она заводится с моторного отсека напрямую замыканием отверкой на стартере Я к тому , что если бы отвязался то не завелось бы не с ключа не с отвертки,не пинком А где эта фишка находится???подскажи пожалуйста? Яйца не поставлю но вродь под рулем в левом углу. Если смотреть снизу то левее руля сверху. Белая коробошка размером с пачку сигарет |
29 01 2020, 11:22
И вообще раз Роман обошол тебя стороной,то скажу я ) [censored],ну вот две темы открыл, а инфы о машине не какой. Ни движок,не год.
29 01 2020, 13:19
Vzik330 : И вообще раз Роман обошол тебя стороной,то скажу я ) [censored],ну вот две темы открыл, а инфы о машине не какой. Ни движок,не год. ![]() Мотор 2,8! Хозяин предыдущий сказал якобы контрактный стоит но по докам 2,5 должнн стоять!год выпуска авто 1998! |
29 01 2020, 14:53
Ну пробуй выше сказанное. И при повороте ключа на старт хоть что то происходит? Если не ошибаюсь должны отрубатся не важные потребители типо радио,печки.
29 01 2020, 15:08
А ну я не заметил что отверткой заводитяс, тогда евс отпадает.
29 01 2020, 17:13
Vzik330 : Ну пробуй выше сказанное. И при повороте ключа на старт хоть что то происходит? Если не ошибаюсь должны отрубатся не важные потребители типо радио,печки. Уже не помню ну вроде не отрубается просто тишина ключ на старт поворачивает а в ответ не чего |
29 01 2020, 18:12
Проверь уходит ли питание с замка на евс в момент старта. На том же евс 2 пин. Черный с желтой полосой.
30 01 2020, 17:53
Vzik330 : Проверь уходит ли питание с замка на евс в момент старта. На том же евс 2 пин. Черный с желтой полосой. Ок спасибо проверим!! |
15 02 2020, 15:12
Vzik330 : Проверь уходит ли питание с замка на евс в момент старта. На том же евс 2 пин. Черный с желтой полосой. вообщем проверил с замка уходит с черного провода на евс туда подходит он так как проверял второй только он у меня не с желтой а просто черный самый крайний с него не уходит питание не прив ключении замка ни при повороте на стартер
15 02 2020, 15:15
Куда дальше лезть подскажите!!!?масску с кузова еще почищю завтра !и да был какойто предохраниьель сгоревший в бордачке 7,5 заменил его!!!что скажите прощивать этот евс надо под ключ!!в ключе батарейка какаято она не влияет если севшая??
15 02 2020, 20:39
Ну разбери еще евс,посмотри не окислился ли он. И попробуй нагреть плату феном,хорошенько подогрей ее и сразу ставь пробуй заводить. Не прокатит,кидай в морозильник на часик,и тоже по быстрому на место. Ну дальше уже на диагностику к норм диагностику.
15 02 2020, 21:10
На евс попробуй толстые провода замкнуть.Если крутить начнет-евс перешивать.А ключей вообще сколько от тачки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
