№51
13 01 2020, 14:59
Vzik330 : А когда заводится?) Мож датчик калена померает? Повторюсь,диагностика не заканчивается на чтение удаление ошибок. Подключитесь,посмотрите есть ли обороты во время пуска. Просто я не уверен должна ли она подниматся у бмв. На многих других слегка привстает. по логике должна,стартер думаю каких 200 об/мин раскручивает Тахометр работает норм ) При при пуске не поднимается , поднимается только тогда когда мотор схватывает |
№52
13 01 2020, 15:11
Vzik330 : На многих других слегка привстает. В этом месте по подробнее
№53
14 01 2020, 19:26
TARiK : Пустую рампу накачивать долго. В е34, как и в е30 насос включается при получении сигнала с датчика коленвала. Тут вполне может быть так же. Ключевая фраза тут - МОЖЕТ быть а может и не быть ..........Тарас ну ладно тут "эксперты" умничают , но ты то уже в курсе где и что можно почитать на эту тему [censored] вы мусолите старые ведра ? при чем тут они ? для вас же немчура написала как устроена работа бензонасоса на этом убогом МС42 - цитирую : Реле активируется через безопасную схему только при работающем двигателе и ненадолго после переключения замка зажигания в положение 2 для нагнетания давления. https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... mp/XAov31w |
