    • На форуме с 11 10 2012, 15:13
    • Сообщений 23
Подскажите какой допустимый люфт шлицевого вала впускного и выпускного распредвала. У меня при замерах получился на выпуске 0,9мм, на впуске 0,6мм
https://www.youtube.com/watch?v=m_HOw7aUNLw
https://www.youtube.com/watch?v=eF3alW6TdNE
    • Сообщений 23
124 просмотра и ни кто не знает?!!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Я не моторист,но когда собирал свой 54,то мне давали спец приблуды для ваносов. И этими железками выстовляется нужное положение ваноса, уже не помню как но затем это все дело фиксировалось в нужном положении..
    • Сообщений 3397
Чёт очень сильно они болтаются.особенно выпуск. Так не должно быть. Сами шлицы прикручены к распредвалам? Где то есть косяк, нужно все смотреть.
    • Сообщений 5037
Я думаю в целом износ, тк если центра бы и болтались, то в собранной конструкции внешние шайбы(что на шлицах) не позволили бы так болтаться.
    • Сообщений 6934
Все в норме, не парься
    • Сообщений 3397
Ниxyя не в норме.
Рекомендуем почитать на тему Какой допустимый люфт шлицевых валов распредвалов ДВС М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Замена ДВС
    • Сообщений 6934
G.S.A. писал(а):
Ниxyя не в норме.
Все в норме, не ибите мозк))
    • Сообщений 3397
Если у тебя так же, то это не значит, что в норме ::40::
    • Сообщений 6934
ew8es
Не слушай этих барыг, им лишь бы варить тебе какое нибудь гавницо. ;)
У тебя все норм, катайся дальше, наслаждайся тачкой ::butch::
    • Сообщений 3397
Ты эбанулся, каких барыг? Мы ему ничего не предлогали купить, а лишь написали, что это не нормально...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ew8es
нет там определения допустимый минимальный и тд, работает по 500к без проблем и больше
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ew8es
да и ты хотяб понимал что ты там меряешь то!!!
    • Сообщений 6934
Я подкалываю, а ты ведешься))
