    • Сообщений 5128
Serjio
болты к колену? стоковые автоматные
    • На форуме с 10 07 2012, 09:37
    • Сообщений 515
    • Авто: 320 sedan
MadToha :
Serjio
Да, к колену, заказал от м30 50мм , походу перебор, стоковые автоматные 28мм не короткие будут?
    • Сообщений 5128
Serjio :
MadToha :
Serjio
блин если бы были короткие я бы их не советовал) сколько они мм я хз, можешь глянуть в етк, но они точно подходят.
    • Сообщений 515
    • Авто: 320 sedan
Так в етк и глядел, 26мм luk которые взял короткие, 28 мм автоматные получается на пару мм длинее, придется пильнуть те которые от м30).
    • Сообщений 3393
я от двухмасса пилил
    • На форуме с 15 01 2019, 01:14
    • Сообщений 2
Ребята! у меня у 46 328i ! хочу поставить одномассовый маховик вместо двухмассового. С какого мотора поставить и какую корзину ставить, если можно то номер комплекта сцепления для покупки. мне просто для перехода без всяких фанатичных переделок. Вообще я перешел с автомата на механику но в комплекте естественно был двухмассовый маховик, я заранее не задумался чтоб мне туда кинули одномассовый с комплектом сцепления , теперь сижу гадаю. почитал тут ваш форум но так ничего и не понял что лучше ставить и с какого мотора брать маховик
    • Сообщений 5034
Бери одномассовый маховик от м50б25 со сцеплением от него же и все
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 2
6at9-6ez-6aZara :
спасибо огромное )))
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
в продолжение темы задвигаю свой вариант установки одномасса на 6ступку, который я собрал, опробывал, все получилось и отлично работает:
я собрал бутерброд: маховик от автомата для заводки, дистанционная проставка и на нее маховик м30, мне попался самый легкий вариант, забегая вперед сразу скажу: у меня результирующее биение рабочей плоскости маховика получилось менее 5 соток, я считаю это отличный показатель...
корзина м5 3082147033 сакс, можно купить отдельно, есть в продаже, диск сцепления 21 20 7 552 656, нет новых отдельно в продаже, повезло, нашел на авито новую, выжимной сток, лапка сток, болты от 2х масса на 50 сточил до 46 мм, упор лапки выжима сточил на 5 мм для выравнивания ее в пространстве, так как сам выжимной уезжает назад
вот чертеж моей проставки:
сам маховик доработан на токарке: увеличено центральное отверстие, подрезан с двух сторон для обеспечения максимальной параллельности прилегающей к КВ и рабочей поверхностей. выполнена фаска 3 мм для обеспечения прочности проставки. в конце всего обязательно балансировка
в проставку по диаметру 32 запрессован подшипник 6002
на данный момент оставил сток цилиндр сцепления, качаю мышцы на ноге...
    • На форуме с 19 07 2017, 13:26
    • Сообщений 59
    • Авто: Туринг 330i
искал искал, но толком ответа не нашел:
как снизить брякание шум кпп при включенном кондее на одномасе?
Обочина - выделенная полоса для быдла.
«Тюнинг не бесцельное расточение денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег» ©
    • Сообщений 3395
На сайте UUC Motorwercs посмотри в рекомендациях ихних. Там есть про смесь масла 75на140 и атф
    • Сообщений 574
    • Авто: Много разных
http://store.uucmotorwerks.com/articles ... rattle.htm
    • На форуме с 13 12 2019, 20:03
    • Сообщений 1
Всем привет! Вопрос такой : имеем м3 е46 с умирающим маховиком. Также в загашнике имеем одмасс клатч мастерс, корзину и кевларовый диск. Есть желание заменить кевлар на органику, но шоб пережевал 343 силы. Есть у кого опыт? От чего диск сцепления налезет на вал?
    • Сообщений 3395
Taibinsky :
Только от м 3 е46. У неё толстый первичный вал на коробке. Купи отдельно диск сцепления тюнячку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
