22 10 2019, 15:08
Всем привет.
Машинка E36 M43B16. Стоит сигналка "Томагавк" с автозапуском. Подскажите куда копать: заводится и сразу глохнет, видео прилагается. Что уже сделано: Земенен бензонасос, датчик коленвала, свечи, клапан картерных газов. Это всё было в запасе. РХХ работает, расходомер вроде тоже работает, аккум в порядке. Оилсервис сбросил. Колеса пинал, фары протер. Может есть у кого совет или мысль дельная, рад буду услышать. [media][url]https://cloud.mail.ru/public/4xYB/akwBp2LkX[/url][/media] |
22 10 2019, 15:28
когда завелась попробуй слегка по-газовать!
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
22 10 2019, 16:48
весельчак писал(а): когда завелась попробуй слегка по-газовать! ![]() +1, отсюда будет ясно что с хх каналом, и копать дроссель и его дпдз Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
22 10 2019, 17:04
Гитарист писал(а): весельчак писал(а): когда завелась попробуй слегка по-газовать! ![]() +1, отсюда будет ясно что с хх каналом, и копать дроссель и его дпдз даже не говори такого, все пришельцы были рождены в бмв и если пишет, что рхх работает зашибись, то он прав! однозначно прав! особенно если ещё вчера сидел в е30. Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
22 10 2019, 17:47
На газ никак не реагирует, так же глохнет. Может время от времени поработать несколько минут, при этом работает ровно без троения, и внезапно глохнет, как будто кто то ключ зажигания повернул. За свой 25 летний опыт общения с автомобилями (от советских до иномарок), не припомню такого поведения.
22 10 2019, 17:49
Дрмв отключал? на е 36 80 процентов таких проблем именно из за него
22 10 2019, 18:07
При отключении Дрмв легче не становится, такое же поведение, только работает по другому, как будто в аварийном режиме, и также глохнет.
Рекомендуем почитать на тему Заводится и глохнет E36 M43B16
22 10 2019, 21:48
А нельзя сигналку отключить и без нее проверить?Если метка есть-она частенько причина.
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
22 10 2019, 23:21
MACTEP писал(а): На газ никак не реагирует, так же глохнет. Может время от времени поработать несколько минут, при этом работает ровно без троения, и внезапно глохнет, как будто кто то ключ зажигания повернул. За свой 25 летний опыт общения с автомобилями (от советских до иномарок), не припомню такого поведения. я же говорил!!!
26 10 2019, 08:41
По ДМРВ нашел инфу какие показания должны быть, у меня 0,25-3,6в в норму входят, получается исправен. Может быть кто нибудь знает, какие из датчиков опрашиваются после завода авто и комп глушит двигатель при неправильном значении? Как я понимаю какой то датчик не до конца умер, т.к. бывает что двигатель начинает работать нормально, но привязать к каким то событиям не могу.
26 10 2019, 09:52
MACTEP
ты сначала попробуй всё что посоветовали и отпишись результатам! а то 25 лет стажа, но почему-то кажется данные ранее советы и не пробовал..........
25 04 2020, 14:08
Всем привет. Машина Bmw e46 мотор м52ту. Машина заводится, работает ровно как ни в чем не бывало минуту или чуть больше, потом перестают работать цилиндры по одному и в конечном итоге глохнет. При первой попытке завести выстрел в воздушный фильтр, после этого не заводится. Выкручиваю свечи они все в бензине. Сушу свечи, ставлю их обратно и опять такая же история. Что может быть? Ошибок нет. Искра есть, в рампе 4 очка.
25 04 2020, 14:11
Да и ещё если дотронуться до педали газа то сразу глохнет.
25 04 2020, 14:49
Мозги пробывали менять?
26 04 2020, 10:23
Igoryasha57 писал(а): Всем привет. Машина Bmw e46 мотор м52ту. Машина заводится, работает ровно как ни в чем не бывало минуту или чуть больше, потом перестают работать цилиндры по одному и в конечном итоге глохнет. При первой попытке завести выстрел в воздушный фильтр, после этого не заводится. Выкручиваю свечи они все в бензине. Сушу свечи, ставлю их обратно и опять такая же история. Что может быть? Ошибок нет. Искра есть, в рампе 4 очка. КХХ когда в последний раз мыл? Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
26 04 2020, 13:15
TARiK писал(а): Мозги пробывали менять? нет не пробовали |
26 04 2020, 13:17
весельчак писал(а): Igoryasha57 писал(а): Всем привет. Машина Bmw e46 мотор м52ту. Машина заводится, работает ровно как ни в чем не бывало минуту или чуть больше, потом перестают работать цилиндры по одному и в конечном итоге глохнет. При первой попытке завести выстрел в воздушный фильтр, после этого не заводится. Выкручиваю свечи они все в бензине. Сушу свечи, ставлю их обратно и опять такая же история. Что может быть? Ошибок нет. Искра есть, в рампе 4 очка. КХХ когда в последний раз мыл? карбюраторкой в пятницу брызгал, толка нет. |
26 04 2020, 15:19
Igoryasha57 писал(а): весельчак писал(а): Igoryasha57 писал(а): Всем привет. Машина Bmw e46 мотор м52ту. Машина заводится, работает ровно как ни в чем не бывало минуту или чуть больше, потом перестают работать цилиндры по одному и в конечном итоге глохнет. При первой попытке завести выстрел в воздушный фильтр, после этого не заводится. Выкручиваю свечи они все в бензине. Сушу свечи, ставлю их обратно и опять такая же история. Что может быть? Ошибок нет. Искра есть, в рампе 4 очка. КХХ когда в последний раз мыл? карбюраторкой в пятницу брызгал, толка нет. ты его снимал? бегунок внутри свободно крутится? Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
26 04 2020, 16:19
весельчак писал(а): Igoryasha57 писал(а): весельчак писал(а): Igoryasha57 писал(а): Всем привет. Машина Bmw e46 мотор м52ту. Машина заводится, работает ровно как ни в чем не бывало минуту или чуть больше, потом перестают работать цилиндры по одному и в конечном итоге глохнет. При первой попытке завести выстрел в воздушный фильтр, после этого не заводится. Выкручиваю свечи они все в бензине. Сушу свечи, ставлю их обратно и опять такая же история. Что может быть? Ошибок нет. Искра есть, в рампе 4 очка. КХХ когда в последний раз мыл? карбюраторкой в пятницу брызгал, толка нет. ты его снимал? бегунок внутри свободно крутится? там как задвижка она, а она должна от руки двигаться, или надо питание подавать? |
№20
26 04 2020, 16:24
Igoryasha57 писал(а): весельчак писал(а): Igoryasha57 писал(а): весельчак писал(а): Igoryasha57 писал(а): Всем привет. Машина Bmw e46 мотор м52ту. Машина заводится, работает ровно как ни в чем не бывало минуту или чуть больше, потом перестают работать цилиндры по одному и в конечном итоге глохнет. При первой попытке завести выстрел в воздушный фильтр, после этого не заводится. Выкручиваю свечи они все в бензине. Сушу свечи, ставлю их обратно и опять такая же история. Что может быть? Ошибок нет. Искра есть, в рампе 4 очка. КХХ когда в последний раз мыл? карбюраторкой в пятницу брызгал, толка нет. ты его снимал? бегунок внутри свободно крутится? там как задвижка она, а она должна от руки двигаться, или надо питание подавать? она должна свободно вращаться, без усилия, как волчок, чуть тронул и она крутится! Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№21
26 04 2020, 16:26
Изначально машина 4 раза сдохла на ходу и нормально зародилась. А потом заглохла и ни в какую. Была ошибка датчика распредвала, заменили его на оригинал, после чего она заводится на пару минут и глохнет постепенно заливая свечи одну за одной
№22
26 04 2020, 16:28
Не пробовал её трогать
№23
26 04 2020, 17:02
Igoryasha57 писал(а): Не пробовал её трогать а ты попробуй
