    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
MaXon
на у меня тоже бочина дубовая =) народ матерится когда шиномонтажит
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
x5owner писал(а):
    • Сообщений 3622
Давненько не заходил сюда....
За этот длительный срок произошло много всего интересного:
1. Переделал полностью в рестайлинг
2. Все съемное железо поставил с японки, теперь почти вся машина в родной краске
3. Дооснастил зеркалами с памятью и со складыванием
4. Установил индивидуальный пакет освещения
5. Переделал проводку под ксенон, дооснастил датчиками загрузки, поставил рестовый блок света .
6. Дооснастил задними стеклоподъемниками
7. Заменил корпус печки (достал звук открывающихся заслонок)
8. Заменил кронштейн педали и постирал ковры
9. Дооснастил Hi-fi вместо колхозного автозвука
10. Установил рестовую защиту, вместо дорестовского треугольника.
11. Установил защиту абсорбера
12. Установил атермальное стекло
13. Дооснастил Гонгом
14. Дооснастил электроприводом сидений
15. Лед лампы PIAA в ПТФ
16. Переложил по заводскому всю проводку после дооснащений
17. Шадоу лайн
    • Сообщений 3622
    • Banned
    • Сообщений 7270
под ковром такое безобразие было?! этожь какжешь оно а?
x5owner писал(а):
[censored], хоть свою теперь разбирай ::hm::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
MaXon
    • Сообщений 3622
Серега 330Ci писал(а):
MaXon
Спасибо =)
Думаю у многих такая ерунда под ковром, снег зимой тает и сразу под ковер
Да, сам в шоке был, когда увидел. Что бы нормально вычистить, скобу пришлось отпилить, зачистить и приварить другую, чистую, с донора.
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Моя Ласточка, 318 М43
  • Сборка М42 на базе М43
    Всем добрый день. В планах перекинуть голову от М42 на блок М43. Вроде на все интересующие вопросы у...
  • Холостой ход м43
    Проблема с холостым ходом, обороты плаваютот 700 до 2000 ,(от 700 поднимутся до 2000 и сразу же пада...
Маньячина..
Самое главное то, мотор!! У тебя же есть, почему не ставишь?
    • Сообщений 3622
deadmaus5 писал(а):
Маньячина..
Комплект МКПП купить не могу, автомат ну никак не хочу. Пока не найду бодрую меху, буду душить на м43
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Электросиденьями действительно не сложно дооснастить?
meZon писал(а):
Маньяк.... :mad:
    • Сообщений 22047
Абращайся.На пару часов дел.Ток проводку найти... ::kor::
    • Сообщений 22047
Блин.О5 я вспомнил про 135 стиль... ::xa::
    • Сообщений 3622
Два провода кинуть на каждое сидение. Проводка есть)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
В Москву обращаться как-то не сподручно ::xa::
meZon писал(а):
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Странно. Читал дооснащение для е83. Там писали про 4 провода.
meZon писал(а):
    • Сообщений 22047
Ну,я так понимаю-если только греть табуретки-то и двух (+-) хватит.
  • Холостой ход м43
4 - с регулировкой
Так, чет где то прочитал, что на подогревы проводка есть?
bozman писал(а):
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Цитата:
Не хватало только проводов питания для блока регулировок:
1. (+) — предохранитель F65 для сидения водителя и предохранитель F70 для пассажира;
2. (+) — предохранитель F58 для поясничной опоры. Оно не требуется, но я проложил, раз уже всё равно тянуть провода;
3. k-bus — шина (без подключения к шине память работать не будет);
4. масса — её взял с массы обогрева сидений и отдельно не тянул.
[url]https://www.drive2.ru/l/531537731923215119/[/url]
meZon писал(а):
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Какая проводка есть - в сообщении выше ссылка на драйв.
meZon писал(а):
    • Сообщений 22047
Ашибси ,кмк... ::xa::
